Celestion F30
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет все)
Пришлось вскрывать,так что может интересно будет кому.
С Ф-10 потом может в отдельную выведу тоже.Если буду что то дальше делать с ними.
Одна пара Ф-30 у меня в норме.
Вторую брал с проблемой.Там был порван НЧ динамик,его заклеили как смогли и переставили на место средника.
Видно поставили так,чтобы если сделать погромче,не порвало по старым швам.
Что конкретно прибивало отдачу на СЧ в разных диапазонах.
Особенно доставалось средней и верхней части.
В более низкой,особо отличий прям уж не было.
Сегодня тоже не выдержал,хоть и уставший,залез поменял их местами.
Звук сразу выровнялся с обеих сторон.Стало совсем хорошо.
По НЧ отличия может быть совсем чуть чуть быстрее затухание в самой нижней части.
Но на общий звук влияния не заметно.По хорошему,возможно поищу донорские органы.
Но в принципе и так нормально вполне.Я просто очень громко не слушаю,чтобы порвать.
А НЧ,даже чуть прибираю,когда слушаю Ф-30.
По колонкам.
Внутри так же примерно как и в Ф-10 по корпусу.
Можно было бы и лучше сделать.Ну,и так сойдёт)
2 отсека,СЧ- 33%,и НЧ-66% от объёма колонки.
(не не так чуть.28см верхний отсек.62 нижний.Если по корпусу мерить чисто)
В СЧ отсеке уложен прилично так плотно синтепон.В НЧ на самом дне,частично прикрывая фильтр тоже синтепон,думаю от донца сантиметров 15 минимум.
СЧ-НЧ динамики одинаковые,раздел частот фильтрами. Так что думаю донора будет легче найти.Посмотрим.Если вообще желание такое будет.
По звуку проблем нет.А внешний вид мне по барабану.
    202.3 KB · Просмотры: 263
    140.5 KB · Просмотры: 229
    156.1 KB · Просмотры: 219
    117.6 KB · Просмотры: 234
    127.9 KB · Просмотры: 208
    138.2 KB · Просмотры: 192
    186.8 KB · Просмотры: 193
    88.2 KB · Просмотры: 180
    122.9 KB · Просмотры: 177
    166.7 KB · Просмотры: 187
    136.3 KB · Просмотры: 234
    170.3 KB · Просмотры: 190
    177.8 KB · Просмотры: 194
    139.5 KB · Просмотры: 186
    116.7 KB · Просмотры: 191
Фильтр - шедевр экономии. ФИ внутри обрывается как Ниагара. Ни фаски, ни расширения...
DVS
15 Сен 2021
Китаец, не совсем европеец название только соответствует и не более :)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,я думаю,чем лучше динамики по качеству,тем проще фильтры)Так вроде?)
ФИ,зато снаружи очень гладкий и протяжённый раскрыв закруглённый имеет.
Можно колечко поставить поролоновое или из ткани по кругу конечно.
Звук соответствует ещё.Это главное.
Изготовлено,разработано в Англии,собрано в Китае.
А так ,сейчас всё вокруг китайское.
В 80е даже японские и брендовые часы в Чайне упаковывались в корпуса.
Ничего нового.
DVS
15 Сен 2021
Китайские селейшены не ровня тем же китайским джибелям вроде и линии и одной стране, горят селейшены тока в путь, перемотанными всё авито завалено.
Это какасаемо гитарных динов думается и в домашке такая же шляпа.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну может до одури слушают.Или без ума.
Чуйка у Сеслестион высокая довольно.Так что аккуратнее надо.
Они для качественной музыки,а не для долбёжки.
Из тех 3х пар что я купил.всё оригинальное не ремонченое,не перемотанное.
Кроме одного дина,да и тот только пробит.
Колонкам по 17 лет уже в основном.
Гитарные дины надо тоже подбирать под требуемую мощность.
Там уже профессиональная линейка идёт.
Так же как и в концертном оборудовании.
DVS
15 Сен 2021
В гитарном комбаре мощность дина в два раза превышает мощность усилителя это как бы закономерность в фирменных аппаратах.
И на динамике написано не маде ин чина, а ингланд!
На тех которые у вас так и написано сделаны в китае, так за какую британию говорим?
Чистоганом чистый китай!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
И что?
Вы часто этот комбарь на всю слушаете?
У меня тоже Роад Кинг колонки 200вт ,а на усилке 100вт.
На каком именно динамике написано маде ин Чина?
Вторая бумажка,что виднеется,это подписанные разными приёмщиками 3 последовательных теста динамика.
На каких китайских есть такие?
Собраны в Китае.
Разработка,изготовление компонентов - Англия.
А если я наклеечку оторву,что поменяется?
А вообще пофиг)
Кстати не забывайте,что в недавнем прошлом,Китай,тоже Англия.
Это уже так,для юмора.
    116.2 KB · Просмотры: 141
    126.3 KB · Просмотры: 141
DVS
15 Сен 2021
На гитарных динамиках что в продаже на авито именно так и на писано маде ин чина и про это фуфло я вам и написал.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Понял.Ну думаю там тоже есть разные ценовые ниши и степень ответственности при сборке и т.д.
А так да,у Селестион динамики довольно нежными считаются.
Может поэтому их и губят часто.
Звучат хорошо,хочется побольше накрутить,а тут опа,и всё...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
В одной колонке иногда на речи,чуть что то подхрипывало периодически,не особо напрягало,на музыке не было слышно,решил разобраться наконец.
Обслушал,но так и не выцепил что именно,так как очень редко бывает.Осмотрев ВЧ,заметил по небольшим неровностям,что видимо чинился.
Снял,так и есть,но сделано довольно хорошо,к ВЧ нареканий нет.Но всё равно заменил на целый ВЧ из донорских Ф-15.
Добавил прокладку из пенки,так как оригинальную видимо удалили при ремонте.
Ну уже лучше,когда знаешь что там всё в порядке.
При снятом ВЧ,эти явления периодически возникали,специально слушал речевой ролик, значит дело в одном из СЧ-НЧ.
Снял последний запасной СЧ-НЧ с многострадальных Ф-15.
Заменю чуть позже.
Упдейд
Слушаю музыку пока.
Может кажется,может нет ,но ВЧ пояснее на этой колонке как то стали.
Может плацебо ,а может так и есть.
Что в любом случае лучше,чем было.
Когда всё целое.
    229.1 KB · Просмотры: 129
    203.2 KB · Просмотры: 127
    203.1 KB · Просмотры: 137
    288.6 KB · Просмотры: 132
    316.4 KB · Просмотры: 134
    285.6 KB · Просмотры: 140
    160.2 KB · Просмотры: 138
Не в тему,просто получил недавно письмо с теплым отзывом про доработку колонок Танной Меркюри М 2 и мониторов Reveal на их основе по моей подсказке.Народ очень доволен звуком.А я доволен народным счастьем.
gbd
Новый
21 Авг 2021
Lipetsk
Добрый день! Подскажите чем заменить сгоревшие вч динамики в этих колонках?
В давние времена купил по уценке в М.видео Celestion F38 со сгоревшими вч.
Поставил какие-то безымянные. Колонки играют красиво. С одноламповым на 6с45п на половине мощности вечером очень даже хорошо..
Кстати, хочу сказать Большое спасибо уважаемому Александру Бокареву за идею усилителя на 6с45п. Даже приведу цитату его с АП: - "Как раз сейчас я слушаю лучший пока что в моей жизни усилитель на лампе 6с45п и трансах от Шалина на базе силовиков от 90У-2, транс питающий- тан58, схема со средней точкой, накалы врезаны в анодные обмотки и сидят на земле, кенотроны- 6ц10п, а звук трудно описать, настолько он ясен и лёгок. И понятно, ведь говорить о музыке- это всё равно, что танцевать об архитектуре! "
Собрал усилитель, правда с трансами от Василия (Карта)., все так и есть, как написал Александр, - звук ясен и легок, играет с Celeston F38.
... извините, что не совсем по теме)
А если отремонтировать? Перемотать в смысле.
Можно заменить подвижки. Даже самому. Купите аналогичные в "Ремдинамике" и вся недолга.
Вы удивитесь не менее, заменив 6С45П на более доступные 6Ж43П в триоде.
gbd
Новый
21 Авг 2021
Lipetsk
Александр, спасибо! При возможности попробую 6ж43п., но я стараюсь не идти по пути постоянных улучшений, просто слушаю музыку)
Спасибо, не знал про это сайт.
Вы меня особо не слушайте, я перфекционист, все время что-то меняю, сочиняю, сбивая других с толку.А после ковида со слухом что-то странное, пришлось заново перепахивать любимый усилитель, настолько звук его стал неприятен .
gbd
Новый
21 Авг 2021
Lipetsk
Александр, давно читаю Вас на форумах, думаю, что правильно понимаю ваш юмор и легкий сарказм)
Усилитель собрал точно по Вашему устному описанию на АП, и первое время был поражен реалистичности картинки, глубине сцены и осязаемости инструментов. Причем, первая версия была на доработанных ТВЗ1-9 (домотана вторичка, проварен в воске с парафином, железо от ТВЗ-Ш 0,35). Повторял много разных других, но этот лучше всего подходит для "разглядывания" музыки), видимо сказывается однокаскадность и отсутствие конденсаторов в пути сигнала.
Вскроете пищалки. Узнаете какого диаметра катушки и по диаметру/сопротивлению/внешнему виду закажете. Должны быть подобные.
Заменить подвижки не так и сложно. Будете в азях без посторонней помощи. smile_13
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
1 вариант,найти донорские с разборок на авито.
2 вариант,договориться,отправить Игорю на ремонт.
3 вариант описал сам Игорь)
Лучше найти или перемотать оригинальные, если не удастся найти оригинальные ремчасти.
Так как играть неоригинал будет по другому.
andreu5
Новый
12 Фев 2024
всем здравствуйте, из сообщений понял, что кроссовер на этих колонках бюджетный. подскажите, замену конденсаторам и катушкам. стальной провод внутри заменил на медь, с количеством синтепона разобрался опытным путем. стало заметно лучше звучать. теперь очередь за деталями схемы.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да они и так неплохо звучат) Без всяких переделок,я сначала тоже планировал чуток пошаманить,но потом забил.
А сейчас после покупки бивней вообще не актуально ,что то менять.
andreu5
Новый
12 Фев 2024
единственный комплект F30 в моём городе, что я смог найти был со сгоревшими твиттерами. вместо них продавец установил комплект PPI PT.4 - это твиттеры для авто, насколько я понял тогда. привез, прослушал - дикий визг вместо высоких, полез в сеть - нашел калькулятор L-pad (Speaker Attenuation), с его помощью подбором резисторов подогнал (понизил) чувствительность твиттеров (я понимаю, что это колхозный способ, поэтому и хочу разобраться с кроссоверами). вот так и начался поиск звука... медь сечением 2мм вместо стальной проводки резко (к моему удивлению) улучшила звучание, а синтепон это вообще магия и колдунство какое то. ниразу не думал и не ожидал, что можно так играть со звуком. кстати, параллельно я искал оригинальные твиттеры - пустая трата времени. за прошедший год ни один не нашелся.
почему я тут это выкладываю - информации толком нигде нет по ремонту F30, хотя это и очень популярная акустика. возможно кому то поможет в поиске.
А что за дурдом про стальную проволоку? Где она там и откуда.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всё просто,эта акустика редко горит,и на разборе отдельные динамики не найти.
Вариант один - купить пару центральных каналов и вынуть оттуда пискуны.
Или купить Селестион Ф-10 и провести ту же процедуру.
Пара центров будет дешевле,хотя пара центров будет играть в паре лучше,чем пара ф-10.
Я чтобы заменить один сч-нч динамик на Ф-30,купил замученные внешне ф-15 и заменил.
Но и Ф-15 практически так же играют с повреждённым дином,сравнивал с полностью исправными.
Работают у меня ночными колонками сейчас.
Когда замените на родные,тогда и поймёте какой там хороший звук.
про стальную проволоку хз,может кто то наколхозил,в оригинале медная,толстая.Но проверю...
Кстати стальная обмеднённая,более звонкий,резкий звук даёт,чем обычная медная.
Igor65
