Расположение АС
  • Автор темы Автор темы Ava
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Подскажите критично ли расположение АС?
Я про прямоугольные ящики.
Горизонтально- вертикально.
Точней на боку.
Да ставьте как угодно, лишь бы нравился звук!)
Это я понимаю.
Спрашиваю про влияние расположения
Влияние есть, сами знаете.
Только располагаем так как можем, как позволяют жилищные условия.
А так, понятно, вертикально, твитеры на уровне ушей сидящего, не в углах и обычно по длинной стороне комнаты.
И вообще вопрос об азбуке кажется странным. Наверное, я суть не понял.
При расположении горизонтально с НЧ к центру, бывает заметна модуляция ВЧ мощным НЧ сигналом.
Точней на боку.
Пока излучатель один - по боку, разница в баффле, пару дБ тудым-сюдым. Добавляем сабвуфер, всё равно по боку. И только когда рядом с первым появляется второй излучатель, работающий на частотах, где длина волны сопоставима с расстоянием между ними, начинается интерференция. Теперь не всё равно, кто и как стоИт. Обычно домашние АС делаются для прослушивания на диване или в кресле. В первом случае ДН по горизонтали должна быть широкой, чтобы три человека в ряд могли послушать одновременно. Лежать или стоять на диване они не будут. Значит, ДН по вертикали допустима узкая. Отсюда проистекает требование расположения СЧ/ВЧ или НЧ/ВЧ по вертикальной оси ( не обязательно по оси симметрии). Именно оно имеет нужную ДН в обеих плоскостях.
Если же имеем кресло, и слушать будет один Эго, то, в принципе, всё равно, как будут размещены динамики, но - с одной оговоркой. Сводить и слушать АС с горизонтальным/диагональным расположением динамиков надо строго в одной и той же точке, а АС должны быть развёрнуты на слушателя строго под одинаковым углом. Иначе АЧХ левой/правой будут гулять, и по-разному влево и вправо. Диван отменяется в принципе. Зеркальные передние панели вместо одинаковых дадут возможность разворачивать АС не строго на слушателя, но всё равно - точно под одинаковым углом. Короче, хотите головомойку - сделаете горизонтальное расположение динамиков. smile_32
Точней на боку.
Ответ от Алдошиной/Войшвилло.
Какое влияние и на каких частотах будет в вашем конкретном случае, можно посмотреть в симуляции Room Eq Wizard указав размеры комнаты и расположение колонок.
В реальной жизни выбирают то место где наиболее удобно, не каждый может расположить колонки условно в центре комнаты и сидеть там же
А если у АС расположенной на боку будут динамики вертикально?
На низких частотах вряд-ли что-то изменится, а это тот самый диапазон который больше всего зависит от размеров и подготовки помещения
И ещё: АС под потолком с наклоном.
Может быть, ВЧ ниже , чем НЧ по аналогии с АС на полу с наклоном.
    228.6 KB · Просмотры: 126
АС с горизонтальным расположением динамиков тьма тьмущая, есть даже студийные мониторы. Не буду сюда выкладывать фото таких АС, причём буржуины даже не зеркалят морды таких АС. И что? Они все там дураки?))
Располагать АС желательно чтобы СЧ динамики были на уровне ушей. Определитесь с местом прослушивания. Если это напольные АС, но у которых СЧ не на уровне ушей, то желательны подставки. Аналогичные рекомендации для полочных.
Слушал такой вариант, у владельца просто не было другого вариант размещения АС. Одно могу сказать - не плохо! Но для меня было непривычно.
Вот тут им примерно самое место и будет супер стерео и объёмный звук.Так как они на фото,ничего хорошего не будет,это размещение типа сурроунд.Звук будет сверху спереди,сцены не будет.
    545.5 KB · Просмотры: 153
Ага. Вы это ещё дяде Паше Пыжэ расскажите, вот смеху будет... А я тоже посмеюсь рядом.
В данной ситуации это будет лучшее размещение.Не перед лицом же их ставить и некуда.
У меня по такой схеме примерно расставлены но на столах,и ещё более по бокам .
Между ними сижу.Чуть баланс смещаю,если нужно .Отлично всё.Если надо классическое стерео,просто сажусь на диван ,тогда колонки спереди и до них по метра 3+ получается.
Получается, что между АС 6 метров, а до слушателя от каждой 3,5. ?
А задрал под0 потолок из-за наличия внуков-внучек 3 и 1 года.
Вполне нормально,учитывая толщину самих колонок,потом крепления,они же не в упор будут к стенке,потом ширину головы.будет по 3м где то,можно точно замерить рулеткой.
Так высоко как я нарисовал задирать не надо,можно чуть пониже,и направить на себя,наклон и направленность в течении часа подбирается неторопясь подкладочками для начала( я сделал из старого герметика засохшего в тубусе) Вперёд-назад подкладываешь где задняя стенка,колонка опускается.поднимается понемногу.
У меня стоят на 3х точках.Спереди резиновые,сзади по центру силиконовый столбик в нужном уровне.
Можно зафиксировать.а можно и просто на подставке сделать метки под расположение.
Ну там скорее всего придётся только наклон регулировать,если они вращаются по вертикали,то в любое время можно повернуть куда надо.
Ещё бывает что наоборот колонки именно в прямой направленности звучат чуть хуже резче,чем с небольшим смещением по оси.
С моей точки зрения расположение источников излучения в помещении - это колонки, оторванные от пола, с пищалками на уровне ушей. Если стена длинная (как в вашем случае)- в углах не надо. Наилучшее место -это там где у вас дверь (для левой колонки). Понятно, что так не получится.
Теоретическая рекомендация именно для наилучшего распространения пере отражений (реверберация помещения зала)- прямой ход на слушателя, отражение от потолка ("воздух"), отражение от задней стены ("эхо"). Есть еще от стен и пола. Всё перечисленное по степени убывания по значимости на акустику зала.
А на практике, всем понятно-вешают кто куда вздумает и кто как считает лучшим по звуку. И, есссно, все мною перечисленное слабо выражено из-за очень малого объема "зала".
Господа! Подкиньте идею. Считаю корпуса 3-полосной АС. Хочется напольный вариант с высотой около 1 м. Диаметр корзины НЧ = 240 мм. Фронт уже 270-280 совсем никак. Но при максимальном объёме в 55 литров получается, что ширина фронта и боковых стенок практически одинакова. Критично или не совсем?
Объём юокса СЧ и фильтр просто не учитываю, т.к. объём уменьшать можно.
Я правильно понимаю, морда не уже 270-280 мм?
Так делайте широкие и плоские ящики.
    41.3 KB · Просмотры: 124
"Широкомордые" не хочу. В комнату лучше впишутся "столбики". Меня смущает практически одинаковая ширина стенок внутри корпуса, которая получается из расчётов. Стоячки и т.п. Понятно, что на НЧ с ними и бороться не очень получится.
Или забить на это? Куча ЗЯ работает с подобными соотношениями сторон и хоть бы что.
Хоть бы что- это до первого замера.
Я это понимаю. НО.
Во-первых, нормально снять АЧХ на низах у меня не выйдет, т.к. комната безбожно гадит герц от 200 и ниже а слушаю то я в ней! Да, можно перетащить всё в большое помещение с высоким потолком, и что? Получится как в анекдоте про пьяницу, который искал ключи под фонарём потому, что там светлее.
Во-вторых, не очень хочется налаживать мебельное производство ради пары - другой корпусов. У меня и так после стройки до сих пор абы что творится в мастерской.
Почему и пытаюсь советоваться. Ведь пропорции корпуса изменить конечно можно. Можно применить подставки и т.п.
Если не выйдет снять ачх на низах, остается избавиться от навязчивых мыслей по настройке , строить, как задумали и слушать , что получилось.
Вы прям как дети малые, спорите о каких то мелочах: как на стене расположить, морда узкая или широкая и т.п. чепухе. А о Самом главном молчок.
Самое главное - расположение АС по розе ветров! Считается что слушатель должен сидеть строго мордой на восток, колонки соответственно передом на запад, так звук быстрее до ушей долетает (к скорости звуковой волны плюсуется скорость вращения земли-матушки).
