Готовые PCB для SE 2a3
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вот тут нашел.
Интересно, без резьбы по дереву их можно к делу приспособить?
(схемы прилагаются к описанию, ниже по линку)
И схемы, чтобы не рыться
И что?
Появилось желание приобрести?
Особо радостного ничего. Можно допилить, доделать.
Лучше собрать своё.
если еще панельки распаять не напрямую, а через короткие проводнички, еще лучше будет.
Тепло не станет передавать так сильно на плату, меньше вероятность образования круговой трещины в слое припоя.
Когда делал многоканальные усилители для домашних кинотеатров для удешевления и простоты ремонта собирал на печатках, 2 6Н1П и 2 ГУ-50. Без панелек. К фольге припаивал кусок медного провода и туго наматывал вокруг ножки лампы, потом пропаивал. Менял целиком плату. Потом ремонтировал.
Ламп.панельку на PCB через тонкостенные медные/латунные трубочки (такие в холодильниках, кондейшинах и т.п.)
Лампочка на табуретке🙂. И снизу поддувает😉
А чё, норм так идея, и оригинальненько, и по теплу разгрузка.
😭😭😭😭 Припой используйте человеческий, а не для ЛГБТ ку плюс и прочего.
