Philips CD-920
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем!
Сегодня друг привёз мне аппараты.Ему тоже достались от кого то,и не нужны были.
Ну,отмыл,отчистил решил проверить.
Тюнер рабочий полностью,всё в порядке.
А вот у СД-плеера,заедет привод при выбросе-загрузке.Писал-Нет диска.Внутри что то громыхало,судя по звуку , диск.Обманывал значит...
Пока привод гонял туда сюда,стало чуть получше.
Разобрал посмотреть,нашёл диск.На приводе возле лазера лежал клок шерсти,надеюсь не песца...
Линза движется пи загрузке несколько раз,потом отключается.
Смазка везде жёлтая старая.Мотор крутится свободно,видно что не включается.
Думаю надо будет выбрать время,снять привод,вычистить всё что увижу,проверить не попало ли чего,или на предмет засохшей смазки.
Хруста,шумов нет.Просто заедает в определённом положении и подталкиваешь,заходит и выходит куда нужно.
Привод заезжает,а вот шестерёнки привода линзы стоят на месте,не сдвинешь.Не стал усердствовать.Потом...
Усилитель включается внутри,идёт сигнал на наушники,слышно что питание в порядке.Фонов,шумов нет.
Аппараты из разных стран сборки.Сингапур и Бельгия.
Видно кто то собирал стойку себе.
Смотрится симпатично,я думал морды пластиковые,судя по вычурным формам панелей,но оказалось алюминий,покрытый матовой текстурной краской.
Так что сделаны солидно.Конденсаторы в СД ELNA и ещё какие то пока не рассмотрел,что за чип DAC не в курсе пока не рыл,только отзывы,пишут что хорош по звуку.
Ну пока не слушал.что и так понятно.
Ручка тюнера тоже алюминий тяжёлый,крутится приятно.
Звук в полной мере пока оценить не могу,в подвале не очень хорошо ловит он.Несколько станций.
Тошиба справляется получше с этим) Но там и антенна удобнее,мощнее и другая.
    150.2 KB · Просмотры: 217
    238.2 KB · Просмотры: 250
    170.8 KB · Просмотры: 199
    175.9 KB · Просмотры: 204
    175 KB · Просмотры: 218
    250.6 KB · Просмотры: 204
    145.9 KB · Просмотры: 198
    148.8 KB · Просмотры: 200
    114.1 KB · Просмотры: 194
    136.7 KB · Просмотры: 176
    119.6 KB · Просмотры: 170
    108.3 KB · Просмотры: 190
Линза несколько раз двигается, пытаясь увидеть дорожку севшим лазером, не видит , потому не дает команды мотору крутануть диск.
Скорее всего лазер подсел, можно крутануть ток лазера и фокус, два подстроечника, Laser и Focus на них написано. Померять можно китайским мультиметром, напряжение на 0,2вольта, или 2вольта, смотря какой мультик. На Филе-630, лазер 50 мВ, фокус 400 мВ заводские установки. В и-нете можно найти на ваш. Но от заводских больше 1,5-2 раза превышать, скоро все равно сдохнет.
Посмотрел, схема такая же, на SAA7341GP, лазер 50 мВ, фокус 400 мВ заводские установки.
Клок шерсти мог попасть внутрь , отвалившись от так наз чистящего диска, мать его так. Там к диску приклеен кусок шерсти от Бобика или Шарика, с надеждой, что он смахнет пыль с линзы......
Не успел купить новую механику CDM4-19 для своего Фили АК 630. А теперь уже трудится новый Таскам , Фили отдал желающему.
Владимир уж наверное знает про чистку лазера, были у него СД, но вдруг забыл...
А может наоборот,сначала мотор,потом диск смотреть? Обычно ещё линза сдвигается к началу диска или краю.а тут нет движения. Так же было в Сони -311. Я разработал ,начало ходить.Сразу и диск увидел.
Понял,посмотрю после профилактики привода.
Может просто линза запылилась?
Да вроде чистая.пыль что была смахнул.но на линзе было чисто.
Может Бобиком и чистили.
Да мне просто интересно было послушать за бесплатно) Ну заведётся.хорошо.Нет,тоже всё в порядке.У меня есть СД-плееры.
Да.много раз чистил.И диском и сам вручную.С СД-ДВД давно общаюсь.
да там две проблемы как всегда....двиатель с годами умирает, да оптика...то пыль, то линза , то зеркало...мутнеет и
грушей продуваю... иногда помогает, изолпропилом помыл и всё, ток крутил только на старой японии 80 х годов, двигатель менять, пару раз вскрывал якорь полировал , но обычно уже не операбельно. Видел такой сидюк, смотрится хорошо.. Только формат уже умерающий... медиаплеер с винотом и стримами ...это перспектива)
Ну этот вроде 87г. Линза думаю стекло,прозрачненькая.Там такая конструкция,что пыль только вокруг на пластиковых деталях привода.а на линзе и вокруг чисто было.
ладно посмотрим,нет,так нет.
На моем Филе АК 630 нормально работающий привод , там обе крутилки тока лазера и фокуса стояли в среднем положении. У накрученных- смещены вправо, напряжение с фотодиода уже не 50 а 35 милливольт, ток лазера выше нормы. Если ставим в среднее положение, диска не видит и не крутится.
интересно чему казалось бы в лазере дохнуть ?по сути светодиод с диким ресурсом , и что собственно дохнет ?излучатель или приемник разрушается от луча?
перегреваются оне почему-то.
Наморщил память, крутить возможно понадобится в разные стороны, попадались головы где ток добавлялся против часовой. поворачивать надо немного, градусов несколько, до устойчивого запуска мотора и чтения большинства дисков, муторно, подгонка, если переборщить, совсем ресурс закончится, пара месяцев и нет головы. Линзу протирал кисточкой или даже ватной палочкой, проверяя за собой остаточно волоски хлопка, воздух плохо помогает. Пару таких процедур обычно голова выдерживает.
Светодиоды с током в 50 ма не бывают. А лазеры-да. И ещё внутри резонатор , кристалл греется и требует охлаждения, деградирует и зеркало .
при перегреве кристалл деградирует очень быстро.
Ну,если и не починиться,будет вместе с тюнером стоять,всё гармоничнее будет,смотрится необычно довольно.
Layk
