Спасибо.
Мои - куплены в 1985 году, недавно пришлось обслужить СЧ- и НЧ-динамики. В СЧ-динамике корродировали "канатики", в НЧ-динамике - гофр порвался/рассыпался.
Обратился на улицу Сабировскую, всё сделали быстро и качественно. Вот, думаю, что жадничать не надо, и следует обслужить и вторые (СЧ- и ВЧ-) динамики.
Вскоре после покупки, в связи с переходом с "Шушурина-2" на связку 078+088, решил заглянуть внутрь 100АС-060.
Был неприятно удивлён чрезмерно большой длиной соединительных проводов внутри АС, и их необычайной тонкостью.
Всю разводку переделал на bi-wiring, - с отдельными парами клемм для НЧ- и СЧ+ВЧ-каналов. Провода использовал 6мм[sup]2[/sup] (Tasker). На плате фильтров соединения элементов сделал медной шиной. Клеммы, - болты и гайки, - выточил из латунного шестигранника. На внешних соединительных проводах обжал наконечники, типа
таких, но самодельные.
Единственное, что не смог "победить", - резистивные регуляторы уровней. Их пришлось выкрутить на максимум, где у них наилучший контакт. В промежуточных положениях, как мне кажется, они вносят искажения (контакты неплотные, а токи - весьма существенные). Совсем удалять регуляторы из схемы всё ещё не хочу...
Ещё немножко критики: стенки тонкие и "звонкие", но это - при "экспертном постукивании ногтем". Вряд ли это сказывается при тех небольших уровнях мощности, при которых я слушаю музыку дома. Но на нервы действует (осознание, что ящик мог бы быть и получше).
Кроме того, надо бы наконец-то накрыть всю переднюю стенку - вне защитных сеток динамиков - слоем
волнистого поролона, чтобы не возникало отражений и интерферренции звуковых волн, - от панели и на её краях.
А так, - я доволен, для моих предпочитаемых музыкальных стилей (джаз, рок, эмбиент, немножко классики) "Электроника 100АС-060" вполне хорошо работают (после всех моих доработок!).
