Sansui SP-3000
ДимБол
14 Янв 2020
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
Выпускались с 1970-по 1972 год.
Loudspeaker 6 Loudspeakers
Power out 80 W (unknown quality)
Speaker SP-3000 - Sansui Electric Co., Ltd.;
размеры (WHD) 438 x 641 x 292 mm
Notes 5 Way- 6 Speaker-Box;
Woofer - 15" Cone;
Lower Midrange - 6 1/2" Cone;
Midrange - 6 1/8" x 2" Horn;
Tweeter - 2" Cone (x 2);
Super Tweeter - 2" Horn;
Response 26 Hz - 20,000 Hz.
Impedance 8 Ohm
Net weight 27.467 kg
Сейчас эти навороты с шестью динамиками и огромным лопухом-басовиком кроме усмешки ничего не вызовут.
А в те годы ходил в комиссионку как в музей инопланетной техники, любовался , слушал звук, мечтал о такой аппаратуре, не веря особо что на зарплату такое смогу когда-нибудь купить.
Вот решетка у колонок зачетная, винтаж. такое лобзиком не выпилить. Хотя, лазером- уже запросто))))
Как дорого они стоили Александр Сергеич? Не помните? Приблизительно... И в каком году? Я хорошо помню ещё советские деньги ;)
Вот, далеко не всё старьё можно назвать красиво - "Винтаж"...
В советские времена- 70-е и 80-е, пара таких колонок могла стоить 1500-2500 рублей. Это при средней зарплате 120- 150 р в месяц, 200-220 рублей уже приличная зарплата.
Помню, как знакомый купил Акай GX-636 за 6000 рублей, и то, потому что 100-вольтовый, Япония.
Магнитофон по цене автомобиля .Жигули стоили 5500р.
1200Р стоил недорогой Акай GX-4000 .
Да... Серьёзные цены! В эквиваленте- не меньше чем сегодняшний Хай- энд средней руки!))
Мне знакомы случаи,когда видеомагнитофоны (первые во Владимире) меняли на капитальный гараж 6/4
И я помню объявление в газете, меняю частный дом на японский видеомагнитофон. Правда, потом ценность такой техники быстро сошла на соотвествующий уровень. А жильё только повышается в цене .
У нас в те годы кассетный маг. Nakamichi 700, 1000 стоил как Жигули лет пяти...
Помню, листали каталог импортной техники, из Испании кто-то привез. Там Сансуи усилители, по 250-300ватт запросто. А мы в лаборатории своим 100 ваттам радовались как дети.
хотя, сегодня своим 3-5 ваттам настоящего звука радуюсь не меньше.
На испанском магнитофон -грабадор. Сперва в упор не понимал, что за странное слово. Потом понял.
Там же в каталоге видел решение, тонвал разгрузили парой мощных магнитов, снизив давление на ось в подшипнике. Называлось Magnefloat .
магниты на отталкивание снижают усилие на конец тонвала, разгружая подшипник .Вот о чем, собственно
Виртуальное снижение веса тонарма= улучшение демпфирования (правда только по одному вектору)+изменение его резонанса. Полностью левитирующий - было бы прикольнее, в плане отрабатывания на коробления пластинки. Вот это был бы хай-енд)
там речь шла лишь о тонвале, в плане разгрузки давления на ось и опорный подшипник. А левитирующий тонарм -без демпфирования резонанса массы узла тонарма и гибкости левитирующего подвеса- ещё один геморрой в тощую задницу бедному инженеру.
От коробления пластинок было и есть решение- вязко демпфированный тонарм.Но настроить его как положено - точно задача не для среднего ума. И когда увидел , как это реально выглядит, в паре с кривой пластинкой- картина не для слабонервных. Тихо скрутил демпферную лопату и уложил в коробку с причиндалами к тонарму. Нафиг.
При изменении центрального положения тонарма (из устойчивого состояния ) будет воздействие со стороны магнитного поля (как у центрирующей шайбы в динамике) и, чем сильнее отклонение-тем сильнее воздействие (по квадратичному закону). Другое дело, что не все так просто с реализацией. Было бы легко-давно бы внедрили.
вы понимаете, что тот же знаменитый Шрёдер, в идеологии которого создан тонарм от Клираудио, натянутый по вертикали притяжением мощного магнита, скорее не уход от проблем, а их наворот, причем, нерешённый. На деле это проявилось как чудовищный основной резонанс , при котором тонарм резонирует не на одной основной частоте, а во всей полосе частот, от 2 до 20 герц, лишь провалившись на 9-10герцах. То есть, антирезонанс .Или, если точнее. как сказал один спец, болтается Клираудио, как говно в проруби. Что истинная правда.
Я конечно не совсем понимаю, но в данном случае склонен верить на слово. Казалось бы, просто кривая трубка (тонарм), а стоит кучку денег). Мне Корвет 048 нравился просто фантастическим дизайном устройства. Да и цена впечатяла.
ДмитрийО
