Сабвуфер на 1000 ГДН
Вашему вниманию представляется пассивный сабвуфер на 1000 ГДН-38-4. Саб получился просто термоядерный, не ожидал от него такой дури. Размер корпуса 42х50х44 см. Внутренний объем 50 л, с внутренних сторон оклеен STP. Фазоинвертор длинной 70 см имеет размеры 5х38 см и настроен на частоту 30 Гц. Стенки выполнены из листов ДСП, толщиной 20 мм. Раскачивается сабвуфер усилителем класса D. Очень поразил вес динамика, целых 18 кг! Теперь жалею, что отказался изначально от ручек, вес всей конструкции получился 37 кг. Сабвуфер обладает очень мягким и глубоким басом.
63
64
65
66
Автор проекта: Боровских Антон
Классная вещь получается! Какая чувствительность? Для авто пойдёт, как считаете?
90 дБ у динамика. Для авто подойдет, почему нет.
Кто уверенно разбирается в оформлении бандпасс? Там не один порядок, я насчитал 3. Может у кого есть информация?
BassBox 6 неплохо считает банпассы. По крайней мере у меня совпадало близко с расчетами.
Знаю, есть. Но мне интерестны их разновидности.
Да причем здесь B на L?))
Написал в данной теме, чтобы не создавать лишнюю. Меня интересует оформление бандпасс. Я нашел 3 вида, может еще какие есть или их только 3?
Да об этом и хотел узнать. Сходу как 8 порядок, но нет, еще круче. А как называется не понятно. И сколько их таких видов тоже не ясно.
Много, только зачем эти сложности? - получить узкополосный агрегат с офигенным кпд и одновременно офигенной задержкой - так эту задержку рулить придется потом с помощью ДСП.
Во пяток экзотических полосовых оформлений.
Конструировать ничего не собираюсь (это 2 вопрос), просто хочу узнать о вариантах такого оформления.
Например у обсуждаемого динамика масса подвижки в 1.5 раза больше, вместе с тем BL в 1.5 раза меньше. Каждому более-менее разбирающемуся в динамиках это скажет о многом.
Скрин с басс бокс 1:
Что на выходе? Каждый слушает то, что заслуживает: кто-то более-менее приличные системы, кто-то бухтелки-гуделки.
Скрин с басс бокс 2: задержка
P.S. Резонанс динамика 38 Гц, настройка ФИ 30 Гц, mmg 194 г. в 12 дюймов басовике, я закончил, кто понял тот понял.
    33.6 KB · Просмотры: 190
    33.7 KB · Просмотры: 187
Если так издеваться над здравым смыслом(настраивать ФИ ниже Fрез) - результат всегда печален. Сначала думать головой - потом тыкать кнопки в симуляторах, а не наоборот.
И еще, не понятен плач ярославны за 24 мсек. Если кто не заметил - это сабвуфер. От него требуется только заданное давление в ограниченной узкой полосе. Ему пофиг на задержку, она выруливается в процессоре и пристыковывается сабвуфер к системе тоже процессором, а не абы как.
А зачем такое устройство с искажениями которое процессором править нужно?
Вот у нас есть 1000 гдн, заготовка хорошая, выкинуть подвижку, поставить в 4 раза легче подвижку с очень мягким подвесом и в ЗЯ его, естественный спад АЧХ в оформлении на 30 Гц будет достигать около 10 дб, но и динамик изначально 100 дб чувствительностью, аналоговым корректором линквинца правим АЧХ перед УМ, и получаем те же 90дб на 30 Гц, но с задержкой 3-5 мс, и с честным не искаженным басом, а не гуделкой!
Cabasse Saturn 55 габариты 960 х 860 х 780 мм, 21-дюймовый вуфер за стальным забралом, мощность 1 кВт
Сначала докажите, что ваш "легкий" сабвуфер даст такой же бас, как и "тяжелый" с указанной отдачей 100Дб и с задержкой 3-5мсек.
А слов наговорить любой сможет.
photo_2022-08-21_11-48-43.jpgphoto_2022-08-21_11-49-12.jpgphoto_2022-08-21_11-49-16.jpg
Продолжать препарацию с трепанацией?
У Вас есть такой саб? Конечно, если есть желание и возможность)
уже начал.
