Калибровка и мод мультиметров
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Калибровка + мод RM (ZT) 101/102/109/111, AN800x
1. Вынуть батарейки.
2. Замкнуть перемычку JP2 на плате.
3. Крутилку на Ω.
4. Вставить батарейки. На дисплее "CAL" (т.е. "калибровка"), потом на экране всякая белиберда).
5. Жёлтой кнопочкой или крутилкой -- выбор режима, который будем калибровать.
6. Цепляем к щупам эталон. Синенькой кнопочкой и той, что на плате в районе JP2 (конт. площадка-гребёнка) выставляем истинное значение. Калибровка запоминается автоматом.
По крайней мере, хотя бы компенсировать R щупов.
Зачастую и t℃ "калиброваны" от балды.
Хороший мод -- прицепить доп. выключатель на питание, дабы не теребонькать крутилку.
В ПДФ'ке даташит контроллера DTM0660 и ему подобных на 4000/6000 отсчётов и типовые схемы.
Процитирую
В этих Z-xxx приборах, ставят по питанию обычный электролит 100мкф с высоким ESR , а нужно Low ESR. Шум в питании от преобразователя, вызывает некоторую нестабильность показаний в последнем разряде. Заменил на 560мкф с ESR. в 50 раз меньше, лучше стало. В приборах 303, 219 стоит стабилизатор точного опорного напряжения icl8069, рекомендованная шунтирующая ёмкость в даташите 4,7мкф, в приборе стоит 0,1мкф. Тоже нужно заменить. После быстрее успокаиваются показания, и меньше колебаний. Здесь прочитал.
В ПДФ'ке гуглоперевод описания мода с картинками "Улучшение стабильности показаний напряжения мультиметров ZT109/ZT111".
Оригинал (китайск): ТЫЦ
Мод контрастности + оригинальные прошивки RM (ZT) 102, 109 ТУТ
Калибровка DT9208A
Плата К2266
Крутилку на 200mV, щупы убрать. На 36-й ноге МС выставить референсные 100mV.
В одном из моих экземпляров сего девайса (из свежеиспеченных) резисторы в делителях с большИм допуском. Приемлемого результата удалось добиться при Vref 109mV. В древнем мультиметре всё ок при Vref 101mV (в кач-ве "типа эталонов" были GM328 с прошивой 1.13к и прецизионными резюками + калиброванный RM109).
Токовый шунт "подстраивал" надфилёчком и припоем в местах пайки.
Триммерами t℃ калибровал термопару в талой воде со льдом и в кипящей воде (имею сказать, что очень муторное занятие). Позже проконтролировал t℃ пром.термометром в расплавленном припое. Точность приемлема.
Триммеры-подстроечники аналогично плате 2266
Электролит 47 мкФ x 16 В (C3/C8 в питании, параллельно батарейке) заменить на подобный с наименьшим ESR.
"Трубочки" под штекера хорошенько пропаять на плате, в т.ч. и ламели Сх.
в тестерах Ц4342, Ц4352, Ц4353, Ц4354, Ц43101
В.1)
В.2)
После осенне-зимних "блэкаутов" осталось чуток аккумиков и заряжаек-повышаек.
Повышайка на MT3608 чуток доделана по входу EN, дабы уронить DC-DC в Shutdown (1мкА, а холостой ход без нагрузки при высоком EN – 200мкА), ну и + тантал и дросселёк на повышайку.
На всё про всё – менее 2-х USD.
Подобно переделал все 9В/12В девайсики, в т.ч. GM328 с автоShutdown'ом.
В этих ваших интернетах есть кетацкие махонькие совмещённые модули "заряжайка-повышайка".
smile_10
Калибровка микропроцессорного измерителя RCL MS5308
1. Включаем прибор.
2. Спичкой или скрепкой нажимаем кнопку "Calibration" и удерживаем 2 секунды.
3. На дисплее должно отобразиться OPEn. Щупы должны быть разомкнуты.
4. Нажимаем кнопку "Calibration". Держим 30 сек до окончания отсчета.
5. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с разомкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
6. Замыкаем щупы.
7. Нажимаем кнопку "Calibration”.
8. На дисплее должно отобразиться Srt.
9. Нажимаем кнопку "Calibration". Держим 30 сек до окончания отсчета.
10. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с замкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
11. Нажимаем кнопку "Calibration" для выхода из режима калибровки. Все так и работает.
Не пользуйтесь внешними блоками питания для RCL MS5308, у него внутри очень нежная и трудно доступная микросхема, ее пробивает, и ремонту не подлежит. Уже несколько человек пожаловались на ее недоступность, так что только батарейки.
Опять "25" в моя шаловливые ручёнки попались два мультиметра: DT9208A (совершенно почти не юзаный) и DT9207 (в хорошем внешне состоянии, но с надломленным узлом поворота дисплейчика и треснутой рамкой прижима LCD). Оба "а в ризетке скока тока?" не замечены.
DT9207 подклеил-подварил-подшаманил-так-сяк-настроил.
DT9208A – то новодельная пЭстня, *ля. На некоторых пределах "погоду" кажет, цифири – шо женское настроение. В общем, потребовалась полная ревизия платы.
Собственно, талмуд не об этом, а о простеньком переводе оных девайсов на высококалорийное питание от лития с сохранением функции таймера выключения.
Как обычно –> заряжайка + повышайка на MT3608/SX1308. В этот раз использовал отакэ (5 шт. за 70 амерцентов):
Удобные платки, не нужно тыркать ненадёжную крутилку на нужную напругу. Ну и размерчик 22х11мм.
И так, на DC-DC повышайке соплеперемычками "А"/"В" выставляем нужную напругу.
Убираем соплеперемычку на светодиод (модный синий, шоб его...)
и отпаиваем 4-ю ногу (пин EN) мелкосхемы (без шатдауна мелкосхемы, повышайка на холостом берёт 340-350мкА)
Перерезать дорожку неа, припаяна на полиґон. Моя продел петельку из проволочки 0.35-0.4 за 4-ю ногу, тоненьким жалом паяльничка ножечку тык, петельку смык – всё, 4-я нога свободна (конечно, можно было отпаячтить кондёр, который рядом, и скальпелем поддевать, но заморочливо было, влом-с).
В таком виде вся повышайка отжирает 10-11 мкА. Норм.
К этой 4-й ноге паячим тоненький проводочек, который тянем к выходу операционника таймера мультиметра, который и будет управлять DC-DC
Схемы плиборов совершенно разные, как и элементная база ОУ.
Нужное искал методом научного тыка –> Включаем пациента и тыкаемся друґим вольтметром по входам операционников (естественно, прикинув какой из ОУ может быть искомый). На каком то из входов будет медленно уходящая напруга. От выход этого ОУ и будет искомое.
Никаких доп. резючков с выхода операционника ненадоть, бо по EN ток вообще мизер-мизер, какие-то нано.
Палучилося
Заряжаемся
Дырдочка под светодиоды заряжайки залита прозрачным термоклеем.
Выключенные мультиметры потребляют 35-40мкА. Норм. Можно ещё снизить, подобрав кондёр на кнопочке "вкыл", но не заморачивался. Хотя, возможно в одном из тестеров таки поменяю, а шоб время работы увеличить минут до 25-30.
*) Заинтересовала мс TPS63802 от TI
На очереди извраты с домашними беспроводными мыхами и пр. домашней живностью, у которых питалово 2хААА/2хАА
Так давно и дешево есть литиевые аккумуляторы с преобразователями на 1,5В в таком формате и встроенными контроллерами зарядки от USB.
Слишком просто! Цимесу нема;)
Тем паче, нарылось чуток всякоразных Li-батареек. Да и в охотку потеребонькать TPS63802
*) Нужно чем-то срочняк себя занять, ведь весна, деффки..., а не молод уже )))
Я тут почти даром бобинник купил, теперь не до девок :)
Давно уже приобрел LCR 1832C, на 1833 денег не хватило, смотрел в сети, вроде перешивается. Приехал, перешил в 1833 (мерит до 100кгц) , откалибровал и охренел, на 100кГц резистор 10к кажет как 30к.
Стал разбираться, оказалось что хитрые китайцы догадались шунтировать прецезионные поверочные резисторы конденсаторами, чтобы на высокой частоте после калибровки фигню показывало. Ампутация этих конденсаторов полностью решило проблему, они вон там справа внизу рядком стоят пааллельно R84-R87.
hantel-lcr-1832c-unlock
Ujy
3. Крутилку на Ω.
Процитирую
3. Крутилку на Ω.
Процитирую
Здравствуйте, кнопкой HOLD увеличил Ом , а понизить не могу, не работает кнопка площадка-гребёнка. Пробовал соединить PT1.1 с -BAT реакции нет. Куда копать?
ДмитрийО
