Кронштейны для неполочных АС
  • Автор темы Автор темы Ava
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Несколько лет эксплуатировал полочники под потолком на кронштейна из доработаных от ТВ .
Теперь делаются другие АС, потяжелее и побольше (15кг)
Хочу сварить из пямоугольной трубы с фикс.наклоном и с рег.поворотом.
Извиняюсь за кривой рисунок.
Кто, что думает?
Можно матом.
    302.2 KB · Просмотры: 184
    223.9 KB · Просмотры: 184
Давным-давно, примерно сто лет назад, когда с трудом, но уже можно было "достать" акустику "Амфитон - 018", захаживали делегацией к товарищу на послушать чудо. Но ещё чудесней было увидеть эти колонки подвешенным в углах комнаты на эспандерах. Резиновых. Количество нитей на одну АС не помню. Помню, что по углам площадки под колонкой и однако к потолку. На стандартной высоте чуть выше подставок в виде тумбочек. На случай обрыва эспандера. Зазор был минимальный.
Ещё помню, что под пивко владелец говорил, что эквивалентом подвешивания на эспандере является подушка из мягкого войлока какой-то "ужасающей" толщины. Что очень некрасиво и неустойчиво.
Понимаю, что данный способ не подходит, но вдруг вспомнилось. Может сгодится кому идея.
Я несколько раз пытался провернуть такой трюк с подвешиванием, но так ни разу до конца не довёл. То понос, то золотуха...
P.S. Впоследствии, сколько бы раз не слышал "Амфитон-018" в стандартной установке, никогда не было столь ох.... звучания как у подвешенных к потолку.
Кто, что думает?
Можно матом.
На авито полно и кронштейнов которые и по вертикали и горизонтали регулируются.
Тот что у Вас,будет фиксом по наклону.А угадать наклон сложно.
Лучше найти пару одинаковых готовых для ЭЛТ ,они есть и до 20-30кг
У меня на кронштейне от телека(ЭЛТ),но только с горизонтальной регулировкой часть аппаратуры стоит.
Удобно коммутировать,повернул в сторону и доступ есть сзади под углом.
Сейчас общий вес на нём где то 17-18.
ПМ -80 + 2 СДП
А до этого там в стойке был ПМ 75(18кг почти) + 2 СДП сверху было.
Расстояние от стенки до площадки 28см.
Если ФИ сзади,то опять же вплотную к стене не надо.
Можно использовать его как базу,укоротить плечо внешнее и приварить площадку под крепление АС угловое снизу-сзади.
Это если колонки более менее дорогие, а то дырок много будет на видных местах(сверху)
Есть и регулируемые по вертикали для ЛСД телеков,у них расстояние до стены меньше,но можно использовать как базу.
Некоторые саб подвешивают на уровень головы, жесть полнейшая _hm_
Ну да. Со сферической волной на низах, остронаправленной в глаз.
Лишнее доказательство того, что в теме акустической творится множество ахинеи и отсебятины, замешанной на мифах или глупости, своей или чужой. Сделали - и сразу стало лучше.
Прямо по Зощенко: Как только доктор градусник назначил- так сразу и полегчало.
в стену дюбель резьбовой , в дюбель длинную резьбовую шпильку.
на колонку сверху и снизу дверная петля , но крепить ее к колонке только одним шурупом, чтобы колонка вертелась (когда настроите угол поворота то закрепите вторым и третьим , короче уже намертво.
в верхней петле отверстие под шпильку и 2 гайки - крутить наклон , вперед назад.
когда наиграетесь то либо все облагородить , либо снять все размеры и сварить уголок с фиксированным отстроенным углом наклона и поворота. который разместить сзади колонки.
нижнюю дверную петлю нарисовал неправильно , один конец в стену , а второй в дно колонки а не заднюю стенку(чтоб вертелось все влево вправо.
    126 KB · Просмотры: 154
Не подумал про такую штуку для ТВ ЭЛТ . Вес до 60 кг.
Куплю сейчас на Авите
    344.6 KB · Просмотры: 149
и колонка на полметра от стены )))
такая на 60кг .800 рэ за пару.
Вот,самое то.
Угол по вертикали маловат,но можно просто делать подкладки под задней частью колонки.
Я так и сделал,подобрав нужный угол.И без всяких винтов.
