Фронтальные двухполоски (25ГД-26Б + 3ГДВ-1-8)
  • Автор темы Автор темы Сергей ДВ
в общем - практически сделал 15АС-404 79 года с другой пищалкой :)
Плюс другие фильтры, что изменило решительно все!
Остальное верно, кроме того, что мне проще сделать новый корпус, чем ковырять остатки дров и придавать им какой-то приемлимый вид. Кроме того, внутренний объем корпуса был сознательно понижен до 11,5 литров внимательным изучением winisd и расширена "морда".
у 404 внутренний обьем как раз 12 литров
Итоговая АЧХ, снятая с 80 см посреди вч и нч. Усреднение 1/3 октавы.
Чую, коллега подтянулся :)
Судя по резистору 24 Ома , фильтр НЧ по Салтыкову?
А что за материал в сердечнике НЧ катушки?
PS. Насчет ВВС Smile поспорю. Мониторная ачх в итоге достанет. Даже на вашей ровнейшей ачх есть ямка на трешке.
Не знал, значит думали ровно о том же, что и я. Другое дело, что на мидбассе провал и в итоге - никакой звук.
В теме про акустику СССР раздели 15ас-404, до косточек. Я считаю, что проще изготовить посылочный ящик, чем укреплять его. Кроме того примененный мной метод для отделки драпировки тканью прост и крайне эффективен по затратам времени и средств. Начинаем раздевать.
Ящик собран из строительной еловой фанеры 12мм, по факту 13 мм. Качество фанеры при драпировке не имеет значения. Ящик собран на клей с выборкой по торцам 1/2 толщины (сучками внутрь). Слегка прошкурены поверхности и углы, чтобы не задиралась ткань при натягивании на ящик. Да, ткань эластичная, сшита в чулок, сверху снизу пришпилена степлером. Планировалось крышки сделать из анодированного алюминия, но второпях была использована ламинированная бакелитка как временное решение. На отделку затрачено по 30 мин рабочего времени на каждую колонку. В результате весь страх и ужас скрылся под драпировкой.
Дизайн класс! Просто, но в то же время красиво.
Совершенно верно, НЧ по Салтыкову. Сначала настраивается катушка для выведения полки мидбаса вровень с нижними средними. Затем НЧ динамику делается срез в нужном месте конденсатором. И, наконец, резистором выводится нужный уровень верхних сч. Тонкая настройка на слух розовым шумом, чтобы НЧ динамик не "шипел" вместе с ВЧ.
Катушки после прочтения пары исследований КНИ катушек с железным сердечником были решительно сделаны на трансформаторном железе. Трансформатор был взят предположительно самого высокого качества - высоковольтный от магнетрона микроволновки. Далее тиски и болгарка. Сечение железа 2.5 кв.см(16х16).
Картон от чайных упаковок накручен поверх сердечников в два слоя. И ручками намотаны витки провода - для нч диаметром 1 мм, для вч 0,8 мм. По времени, одна катушка - один стакан чая. Сопротивление одинаковое 0,3 ома.
ПС Насчет ВВС смайла. Он имеется в амбиенте. При отклонении от оси по вертикали на АЧХ возникает дыра на стыке полос, аккурат на 3 кГц. При отклонении по горизонтали тоже небольшое падение имеется. Забугорные дуерщики кроме АЧХ стали приводить ЕЧХ. Зависимость излучаемой энергии от частоты. Хотя я так и не понял, как они ее снимают. Интересно посмотреть иногда.
Хотя "кубик" получился с круговой направленностью, заходишь за колонку... а ничего в звуке не поменялось. В растерянности...
Навеяла портативная акустика JBL. Хотя под ткань и раньше прятал всякое непотребство.
Весьма интересно, подкупает простота.
Вот только боюсь, что для глубокого ящика вид будет странный.
И сразу вопрос - что за ткань? Конкретно.
Над фильтром не пришлось долго мучиться
Тогда уж надо привести схему фильтров со всеми номиналами.
На ВЧ применен третий порядок
Бывает, что только так и складывается.
Не люблю когда из порядка делают культ. Дескать гладкий и вежливый порядок - первый, а для тугоухих невежд - третий.
Кстати, у Салтыкова для 2ГД-36 тоже фильтр третьего порядка.
Ваши колонки кубиками называть нельзя - не кубики это. Не совсем понятно - ради чего вы пожертвовали объемом и сделали колонки плоскими. Сознательный отказ от баса из-за помещения?
И странно слышать, что дескать Салтыков "открыл" новый тип фильтров. Фильтры второго и третьего и любого порядка ставили в АС задолго до него. Это всё равно что писать как некий "тот самый" Цыкисели "открыл" усилитель Лина.
Готовый фильтр.
Если есть возможность, покажите АЧХ каждого динамика со своим фильтром по отдельности.
Хочется увидеть стыковку.
Сознательный расчет на румгейн. Комната поднимает 42 Гц приблизительно на 12-15 Дб, при размещении колонок в углу с ТВ. Полка от 80 Гц до средних частот дает красивый бас... при полном отсутствии суббаса. Чего я и добивался - делал фронтальники под саб. Оказалось, что колонки для прослушивания музыки вполне самодостаточны и без оного.
Кроме того, квартира перестала гудеть. Я могу вечером совершенно спокойно слушать музыку. Уровень звука падает одновременно на вч, сч и нч. Чем дальше от гостиной, где все происходит, тем меньше громкость. В дальнем углу квартиры раньше надсадно бумкало, сейчас же ничего решительно не слышно.
В дизайне большого ящика можно сочетать разные материалы. Например, обтянуть боковины ящика вкруг тисненной кожей или дермантином, а переднюю часть закрыть тканью на раме. Типа Marshall.
За названием ткани нужно идти в магазин, попозже будет. Выбирал просто -чтобы тянулась во все стороны, и была фактурная и оптически плотная. Продавщицы с удовольствием отрезают маленький кусок ткани на опыты. Проверил на прохождение ВЧ, если все в порядке - пошла в дело.
Сознательный расчет квартира перестала гудеть.
Понятно. И это лишний раз пример тем, кто в маленькой комнате стремится выжать 20...30 Гц.
Поэтому у меня идея-фикс, что колонки надо делать с учетом комнаты, для маленькой комнаты маленькие (условно) колонки, для зала - большие напольники.
За названием ткани нужно идти в магазин, попозже будет. чтобы тянулась во все стороны, и была фактурная и оптически плотная.
Мы спокойно подождём. Это не горит.
Всё понятно. Цифры ожидаемые.
А какая частота раздела получилась?
Графиков динамиков по отдельности не будет?
Я понимаю, что вскрывать колонку лишний раз не хочется.
Уже вскрывал пару раз для исправления глупых ошибок в фильтре(в одной колонке вч катушку присадил на вход вместо массы, во второй оставил нч резистор не припаянным - дважды в звуке дичь), каждый раз перетягивание приводит к обрезанию;) ткани. Главное забыл!!!!- еще раз вскрывал для добавления звукопоглотителя - 110 грамм минерального утеплителя в каждую колонку.
Увы, уже нечего тянуть, и так залысины на углах начали просвечивать.
А так по внеосевому поведению АЧХ видно, что раздел практически точно на 3 кГц. При отклонение вверх/ вниз появляется довольно узкая ямка.
Ткань такая.
Только это название ни о чем. Супруга больше разбирается в тканях. Сказала, что общее название этих тканей - бифлекс (тянется в две стороны), могут быть любыми по фактуре, плотности...
Супруга же сказала, что большиство тканей при намокании тянутся, а при высыхании натягиваются. В случае с произвольными тканями нужно очень точно сшить чулок, чтобы надевался только в мокром виде. Дополнительно нужно подготовить ящик - прогрунтовать чем-то водостойким, чтобы не поднялись волокна древесины от намокания.
Я предпочел более легкий путь, применив бифлекс.
Да. Стрейч - это не название ткани, но здесь видна фактура, цена, материал. Можно поговорить с продавцами.
Использовал канву, но она почти не тянется и не такая эластичная.
Понятно. Спасибо.
ПС Ткань не съела ни одного децибела на вч (по микрофону).
Над фильтром не пришлось долго мучиться, поскольку все элементы макета настраиваимые. Время ушло в основном на изучение своих предпочтений. Ориентировался на свой "эталон звучания". Выслушивание ввс улыбки, бриллиансов, первых и вторых порядков укрепило мнение, что ничего лучше идеально ровного баланса нет и каждый динамик должен максимально работать в своей полосе. Все выверты после длительного прослушивания отвергнуты. Потому что, все это на мой взгляд - привнесение вкусовщины и аудиофильства. На ВЧ применен третий порядок;)
В теме про 10гд34 упоминалось былое незабываемое звучание, недостижимое сегодня, приписываемое исключительно широкополосным динамикам. Так вот, ровный мониторный звук - это оно или очень близко. Настаивать не буду, это всего лишь мое мнение.
Готовый фильтр.
Интересно, очень похоже на Салтыковские кривульки. Как Салтыков рисовал эти кривульки, я знаю. От руки! А в каких условиях Вы проводили измерения?
Колонка в 1/4 длины/ширины от стен на пьедестале высотой 30см, спереди под НЧ динамиком подушка. На полу ковер, колонка смотрит в дальний угол с большим угловым диваном.
