2-х полосная АС Visaton BG20 + SC10N
Недавно Дима Большаков делал колонки на пищалке Vifa , автомобильной, я с ней работал, суперская пищалка, единственное- 4 Ома. Я марку не помню, а у него можно спросить.
Peerless BC25SC06-04 Вот эта. Полный аналог той Вифы. Стоит в паре с Альфардом 1623. Только она вроде не автомобильная...
И да... Ни Вифы, ни Пирлесса нет в Аудиоманьке.
Собрал TQWP по эскизу germes. Спасибо. ему. Резонансный вариант делал впервые, поэтому долго(больше месяца) игрался с наполнителем: под 0,5кг войлока и 1,7кг ватина, чтоб погасить взбрыки резонанса и добротность. Первый пик(действительно, как и указывал коллега Синьор Распони из Турина) в районе 69-72Гц, но отдает полку от 53Гц!
Проводил прослушивание и герметичным портом: зя- 82л, а низы тухлые!
Фильтр А.Бокарева (и ему огромное спасибо) подправил на НЧ( убрал провал на 500-1500Гц)- катушку пришлось поставить 2,2мГн, а ВЧ: L=0,43/C=3,9 и резистор 1,5ом. Слушаю на твердотельных усилителях. Звуком доволен, не доволен только размером 98х32х38 😉
Бюджет в пленке получился около 45кР. Не сделал пока гриль для порта
Бюджет в пленке получился около 45кР. Не сделал пока гриль для портаПосмотреть вложение 41736
Заинтригован фразой про убранный провал на 500-1500.Ай,напрошусь в ученики,прям.Что-то упустил в жизни.
Геннадий,поздравляю с окончанием проекта! Подобное АО звучит лучше,чем замеряется. По мере прогрева (разминки) динамиков,меняется и общая подача акустики. Финишную настройку фильтра АС и заполнение провожу после месяца разминки.
Visaton-ы отлично дружат с транзисторными усилителями,в отличии от Supravox и Lowther.
С другого компа, где сим визатоновский и подставлены реальные данные головок, снятые ARTA: слева штрих. линия -фильтр Александра, сплошная модифицированный. Справа- снятое ARTA, кроме низа
Измерительный комп нагнулся, сохранилось только пара фоток на телефон в процессе, а на рабочем компе залочены USB порты, а сим- хоть уставься. Справа, если память не изменяет сглаживание 1/3 октавы
И вам мой нижайший поклон за вдохновение. Вы сами на страницах этой ветки говорили про "презенс", туда и пошел. Еще на стадии макета на фанерке. Низ был и отдельно верх, а середины нет. Думал бафл в корпусе добавит. А, нет. Сначала поставил 3мГн, увидел чуть-чуть свет- и поставил 2,2мГн. С верхами- все просто: комфортно было при вашей схеме ВЧ только с 4,7Ом. Посчитал, что это много. Поднял кондер, уменьшил спад, заодно подровняв ямку на 4500Гц и гасить пришлось всего 1,5 Ома. Так что, якорная схема- ваша. Все лавры тоже._claps
Я, как говорится, только соль/перец- по вкусу
Вам видимо не знаком мой фильтрик для бг-шки из катухи на 2,2мгн и емкости на 6,8 мкф, заметно прочищающего средину и убирающего лишки выше среза.3мгн это сильно много.
Этот фильтрик не только к БГ-шки он прекрасно вписался на BEAG HX 125 8om.
Да так, что товаришь попросил не трогать, а колонок у него было маманегорюй ))
Не удивлён ))
Емкостишки применили воздушные от типа С90, кондёрчики жёлтые круглые от Фостекс все номиналы как на схеме соответствуют. Писчала от Техникса тоже 8омная. Отлично получилось.
Благодарим д.Сашу за схему!!!
Не удивлён ))
И вам спасибо за добрые слова.
У Кеф9 частоты раздела 850 Гц, 3 кГц. это заводские бритиш были не китайский новодел там вообще мрак.
Там цобель стоял ,я его убрал, но просто катуха не обеспечила ясность в средине, зато емкостишка сработала на сто процентов
Видел Коду 10, там они вытащили наружу замурованный прежде мид, служивший сабовым и отрезанный могучей катухой на 16 мгн.
2 мкф за катухой на землю или в ВЧ фильтре, немного не понял.
За катухой в землю, на верхнем срезе формируется некий бугорок, акцентирующий средину и убивающий вч хвосты
Что-то типа перецобеля или недовторого порядка
Александр, а вообще эти цобели стоит убирать в фильтрах когда попадаются, как пример те же кубики.
Просто на форумах попадаются вот такие пёрлы...
...земляные выводы кондёров нч фильтра (три по 30мк) соедините вместе и врежьте между ними и землёй резистор на 0,5-1 -1.5 ома. Услышите как уйдёт гадкий режущий слух кричащий призвук у басовика и сменится на ровный приятный бас.
Судя по стилю, перла моя.Позже советовал врезать туда резистор на 5,6 ома, еще лучше звучит.
Обычная практика экономить на меди и давить басовика емкостью фильтра в сочетании с куриной индуктивностью катушки ведет к провалу импеданса на срезе и отвратному звуку. Катушка нормальной индуктивности с цобелем или без меняет поведение динамика в лучшую сторону, а всего краше звук катушки плюс резистор параллельныйз динамику.
дык средний диапазон и останется, чисто средник
висатоновцы так его и врезали в АС как средник
Кого сейчас удивить кривожопым средником.Хороший денег стоит и еще найти надо.А плохой вот он,рядом.Главное, себя убедить,что звук классный
Вот есть уменьшеннная копия 6ГД2- 4ГД5.
Тут и BG17 - уменьшеный BG20, но с уменьшеным звуком.
не, это так не работает, есть удачная модель, а производные от неё скорей всего как обычно
