А вот кто как монтаж делает?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
в частности детали прям к ламповой панельке?
Или от панельки проводом до отдельных ламелей с монтажом деталей.
Подробности, варианты, достоинства, недостатки....
Если детали крепятся не слишком жёстко, а с заданной гибкостьтю, и с установленной в разьём лампой, то надёжность монтажа не должна пострадать. Кроме случая, когда припой в разёме выплавляется.
В старой технике провод (вывод) часто навивали в ушко панельки парой витков, потом пропаивали.
Второй вариант хорош универсальностью - легче коммутируются лампы с разной цоколёвкой. Сами детали перепаивать не придётся, только перебросить проводники. Что замечательно в случае монтажа панельки на печатную плату.
Возможен и третий вариант, прмежуточный. Когда только некоторые детали крепятся на изолирующие стойки, а потом подводятся проводником к панельке.
Я делаю как наши деды еще, максимум выводами деталей, громозкие креплю хомутами к шасси. Накал скруткой, ср. точка заземлена или на потенциал. Питание одножильным проводам, земля проводом диаметр 0,5-2,0 мм, соединяется с шасси в одной точке.
Но бывают моменты...
Аналогично. Крафт-картон толщиной 2-3 мм, предварительно пропитанный (кисточкой или погружением в ванночку) каким либо нитро- или алкидным лаком (какой есть в тУмбачке), разведённый соответствующим растворителем 1:1. Шилом колю дырки, пардон, отверстия, и далее телефонной кроссировкой (а она, чертовка, таки медная ;)) монтажирую накруткой на выводы с последующей лёгкой пропайкой . Отладил, спиритусиком промыл (потом эту конструкцию тоже спиртиком), феном подсушил, остатками лачка вскрыл и... возможно и заработает ;) Технология из 70-80-х эксперементального пр-ва в П/Я. Отдельные моменты как у Юрия Робертовича из поста #4.
ЗЫ: Электрокартон в наших краях уже дифьсит...
Ни кто позорится не желает), а я как есть.
схема на ваш покемон очень похожа
НЕ стал бы вх. провода экраном, сделал скуткой из пары UTP, даже в ММ корректоре 5мВ нет наводок.
Парой из UTP развожу и накал, чистая медь, запасы еще 2007г, метров 100 было. Только на 6с4с поставил в параллель две пары, везде хватало одной.
Провода от входов паяю так
Экрана НЕТ, поспешил
СЕ на 6н8с и 6с4с, нашел фото
Еще старые фото, два моноблока на 6н7с и РР на 6ф6с. И СЕ на 6н8с и 45 триоде
Корпуса пока нет, второй канал не готов. 6П14П + каскод 6Н14П
лапы, крылья...самое главное земляная шина !
покупаем в электромагазине кабель сетевой в три толстенные жилы миллиметров эдак в 3 каждая ,(рублей эдак за 50 за метр) распускаем и имеем чисто медную земляную шину в подвале .
ну и вешаем на нее гирлянды
Единственный свой ламповый УНЧ собирал на кусочках фольгированного текстолита, 15*30 мм примерно, клеил их на шасси силиконовым герметиком. Долго можно двигать в процессе прицеливания. Или демонтировать несложно.
Доделал второй канал. Сверху, естественно, планируется фальшпанель
    559.6 KB · Просмотры: 291
    455.6 KB · Просмотры: 285
Вроде бы монтаж окончен, из временного сетевой шнур, вход и провода к динамикам. Остался корпус, экран для трансформатора, покраска фальшпанели.
Я не ламповик, но заметил в этих картинках несколько ошибок. Может на лампе это и не отразиться, но...
С лева синий провод скрученн в витую пару и с права сине-белый. Витую пару так сильно скручивать не надо. На 5см 2-3 обората достаточно, иначе эфективность витой пары снижается. Посмотрите для примера любую витую пару, как она скручена.
Самое верное решение.smile_6Только где сейчас найти качественные экранированные провода... Я весь свой запас СССР уже закончил...а у китая три тонких проводка тоньше волоса, навитые на такие же тонкие провода, это назывется "экран по китайски". (((
Витая пара с телефонного кабеля, не лучьшее решение для монтажа любых усилителей, хоть и медный одножильный провод...да и изоляция у нее не лучьшая... Надо сечение по толше. Как вариант, одножильный эмалерованный обмоточный провод 0,3-0,5-1мм закатать в термоусадку и делать монтаж. Провод (разного цвета термоусадки) можно красиво уложить внутри шасси без всяких стяжек, крепежей и бондажа. И прочно, и красиво, и надежно. Нельзя плотно стягивать провода между собой в плотный пучек, хоть и красиво смотриться.
На старых телевизорал и радиолах так и делался монтаж толстым одножильным проводом, только без термоусадки. ...и за место пайки применяли сварку, очень хорошая штука., никакой холодной пайки. До сих пор пользуюсь сваркой для стыковки толстых силовых проводов.
Однотакт 6п7с с 5ц3с и TW6SE
На старых телевизорах был чудесный провод одножильный в виниловой изоляции с обмоткой хб нитью, где бы такой надыбать. smile_15
    777.1 KB · Просмотры: 313
Кстати, именно почему-то только на телевизорах и радиолах, т. е. бытовой технике. И сварку применяли, по-моему, не повсеместно, а только на некоторых моделях некоторых заводов.
По своему опыту ремонта и разборки старой ламповой спецтехники, вижу следующее: монтаж одножильным проводом только на коротких отрезках или если это шина, которая держится на стойках и лепестках. Одножильного провода в заводской изоляции ни разу не видел, только голый или трубки из лакоткани. Все провода, имеющие заметную длину, только многожильные.
А телевизоры и приемники - там да, не так
Будучи пацанами, еще в середине 70-х, мы ходили толпой курочить дорогое оборудование передвежных геологических партий ради конденсаторов, сопротвлений, трансов и ламп. Это оборудование было установлено на вездеходах ЗИЛ-157 и ЗИСы и было по своему уникально. Эти машины обычно на зиму закрывали на консервацию. Кузова для них и оборудование тоже изготавливали на нашем городском заводе Туймазинский Завод Геофизического Оборудования и Апаратуры (ТЗГОиА). Это завод работал на оборонку под прикрытием Геофиз оборудования.
Так вот...Все эти блоки и модули были собранны имено на сварке толстым одножильным облуженным медным проводом!
Кстати, мы там же брали тротил, порох, запалы и бикфордовые шнуры для своих детских забав. На всю большую территорию был всего один сторож-бабай и никакой сигнализации.)))
Второй точкой, где мы добывали радиодетали, было ЖД.. Мы жили не далеко от железки. Вот там почти все блоки и модули были собраны на пайке и на красных МЛТ, а не на зеленых ВС как в геовизике. Кстати, цветные плафоны для цветомузык тоже добывали на свой страх и риск тоже на Жд. Нас тогда многих переловили менты...шли большие штрафы и учет в детской комнате милиции, ну а если ты совершенолетний, то и сроки давали...было и такое...
Что интересно, у меня каким то чудом остался еще пакетик с сопротивлениями с тех блоков с геофизики... наверно держу их больше как память о детстве.. вот там зеленые, толстенькие сопротивления 1-5вт с плоскими ножками имеют очень интересные маркировки типа "2вт 0,1% 3,651 ком", год выпуска и логотип, и это практически на всех сопротивлениях с геофиз оборудования! Думаю что и лампы типа гу-50, Г-702 и аналогичные им с того оборудования были такого же качества. А все оборудование было собранно именно на таких лампах...Как же мы жили тогда плохо...
Протирал от пыли, решил свой РР сфоткать внутри. Блок питания отдельный ящик, в усилителе только часть конденсаторов.
На поперечной пластине регуляторы смещения раздельные и переключатели пентод/УЛ. И разъёмы подключения амперметра настройки тока покоя. Взяты из аппаратуры связи, кажется ИКМ. Удобно, вытащил перемычку, поставил амперметр, измерил, поставил перемычку обратно. В переключении пентод/УЛ такие же, только перемычка ставится в нужное гнездо.
Спереди входные пермаллоевые колечки с отводками и повышением 1:3. Избавили меня от лишнего каскада.
Конденсаторы межкаскадные аналоги к-78 на 1 мкФ.
В питании 3 этажа плюс смещение, потому столько кондесаторов в питании. На входной "лонг-тейл" добавляется к выходному анодному около 200 вольт и 150 в подвал для ИТ.
    661.1 KB · Просмотры: 320
Ушниковый усилитель на Е55L в настройке пока без корпуса.
    432.4 KB · Просмотры: 304
Он снизу будет т.е. сверху... с переключателем нагрузок от 8 ом до 600. Шесть положений.
    455.5 KB · Просмотры: 230
Слева выключатель сети, справа светодиод индикатор питания. И любая качественная, витая пара скручена примерно так же. "Эффективность витой пары" Это на какой частоте ??? (smile_15
Готовая конструкция
    611.1 KB · Просмотры: 295
а зачем провода от выходных трансов , завели на колодку и только потом на разьемы ? почему не напрямик ?
Крепко, навсегда. Как правило, без схемы. При поломке выкинуть проще. чем починить.
Как же можно без схемы? Схема, естественно, есть. Чтобы извлечь металлическое шасси из деревянного корпуса, надо открутить три винта М3 и отпаять несколько проводов, точки пайки находятся в доступных местах. После этого заменить можно что угодно, сделать замеры в любых точках.
Чтобы на этапе настройки, когда не было деревянного корпуса, и впоследствии, если понадобятся изменения ( ремонт) не подвергать нагрузкам лепестки на картонных каркасах трансформаторов. Они от Яузы, с механической прочностью у них не очень
Схему может увидеть, ес-нно не Яузу-10
Господа, монтаж у всех страшен как черт его подери(
Один из промежуточных вариантов (после нескольких доработок) усилителя на 2А3 (год уже не помню, судя по маркировке МКТ - 2014-15)
    101.5 KB · Просмотры: 181
    193.6 KB · Просмотры: 218
Layk
