Поделки чайника
Влад М
2 Авг 2022
Влад
попытка из случайно купленных чайником динов сотворить приемлемое звучание
поначалу думалось сделать ЗЯ из пары 30ГД 1-4 перемотав их на большее сопротивление и подключив их параллельно, средником планировалось висатоновская BG-17 и пищалой Ноэмоскую шелковую
в процессе АБ всё забраковал, а поскольку были другие вопросы то это не спеша отложил, но поскольку не вся комплектуха закуплена, то появилось предложение подключить НЧ последовательно в ЗЯ литров 120, и сверху щиток аль ОЯ для средника и пищалы
АБ предложил схему, но к сожалению такой комплектухи нет у нас в лавках
найдена схема от висатоновской колонки с фильтрами с разделом на 700 и 4500 для этого дина BG-17
но АБ тож забраковал, так что думаю как выкрутится из этой загадки
думается нужно пока отложить все эти заморочки и собрать корпуса для динов и тогда морочится фильтрами и настройками звучания
А в чём, собственно, проблема?
Нету толстого провода на катухи? Мотаем тонким в 2-3-5-10 жил на железе.
Нету неполярных кондёров? Берём два электролита и последовательно "плюсом" к "плюсу", или "минусом" к "минусу".
Уж сопротивление из спирали от электроплитки таки сможете сочинить. Не?
Смотрим пост 5 и понимаем, что для фильтров не так много надо. Точнее при отсутствии чего-то, это что-то можно сделать самому или приспособить другое.
И Вы говорили, что в наличии есть 35АС. Они в хорошем рабочем состоянии или могут стать донором деталей?
Там много полезного.
Ну да, ведь визатоновские катухи на 4.7 МГН в любом овощном ларьке есть, а дядя Саша насоветовал всякой экзотики....
В овощном нет. Но намотать самому в два - три провода возможно.
Вопрос в другом - а есть ли прибор для измерения индуктивности?
Хотя, пока освоим "плибор"...
То ли ещё будет, ой-ёй-ёй...
Влад, да делайте уже что нибудь...
_topor_pila_rubanok_pechatka
Кстати, крутоперечные катухи от Йенсена мотаны тросиком из кучи тонких проводов, мало того,что мотается играючи,так еще лак схватывается намертво,катуха спекается в камень.
переменный резистор
пока нет, чуток поздней
какой толщины нать провод?
они уже донор и на опыты
не экзотики но лучше простое сопротивление
пока нет, но через месяц приедет
нужен диаметры провода для катух, их есть у ремонтников
Как их считать? Заполнение будет отличаться от круглого такого же сечения.
Берем диаметр провода, полтора мм, считаем площадь или в старом справочнике ищем.и поделив на число проводов поменьше,угадать их диаметр.
Методом тупой пробной намотки лучше всего.Хотя диаметр тросика, вы не поверите, измеряется штангелем .
Программы расчета катушек на воздухе есть в сети, тот же СЕС .Ткните в поисковик рассчет катушек с воздушным сердечником
это понятно, а диаметр оптимальный какой, у висатона вроде в фильтре напейсано у катух 1,0 и у меньших 0,6 это диаметр провода? такого прикупить?
или в 35 померять?
Миллиметровый провод у Визы токнковат , нужен примерно 1.2 -1.5мм
Для средника провод 0.7 самое то.Пищалка 0.6
Это вам намотать резистор из утюга как два пальца, а товарищу надо обьяснить.А то сейчас будем рассказывать про утюг и почему там нет никакого нихрома.
по сколько взять для начала
нихрома есть немного ,
а можно изменить схему на простые сопротивления или обязательно переменный?
От таким образом мотахаю катухи в 2-3-...-6 проводов (0.33-0.43), которые добываю из петель размагничивания CRT телеков/мониторов, которые иногда появляются на мусорках. В сумке завсегда есть струмент для разломаниваня выкинутых девайсов.
что конкретно ожидается от меня?
_topor _pila_rubanok_pechatka
Без ТС динамиков затея обречена на "ошеломительный успех"_preved
Уф... Это для настройки. Концы нихрома в фильтр, и вазюкаете по нихрому крокодилом, который подключен к точке фильтра. Меряете сопротивление и впаиваете настоящие полков резисторы. Или впаиваете тот намерянный кусок нихрома с отводом, где был крокодил.
smile_1
Ещё немного, и сам пойду "добывать нихром из утюга";)
Не-не, лучше об этом молчёк, а то Влад замучает:)
Смотрим ТУТ
Переменным баланс выставляется,потом меряем части пеоеменника и паяем два резюка на постоянно.
На вегалабе лет 10 назад спрашивали про расчет катушки в несколько проводов. Никто не ответил ничего конкретного.
только написали, что лучше мотать одним проводом. Многопроводная намотка сильно отличается по индуктивности от расчета в один провод.
Чушь! Мотаю в несколько проводов по рассчётке в Coil64. Всё в пределах допустимого (и слегка скрученным канатиком, и просто нескрученными 2-мя -- 3-мя проводами).
Я и вторички выходных трансформаторов мотаю в два провода, когда подходящего одиночного провода нет или когда его уже не вопхнуть по высоте намотки.
Кому надо,то берёт и делает.
Из того что под рукой есть.Чтобы хотя бы понимать,что и как.
Получает результат,если что то не совсем так,то тогда доводка.
А может и устроит,кто знает.
Хотя бы уже можно будет начать пользоваться,а не смотреть на груду деталей и кучи дерева.
Pr, pa и d какие ставите в случае трехпроводной намотки?
d в пересчёте с общего сечения. В два-три провода виток-к-витку так и оставляю pa/d=1, pr/d=0,9. Канатик -- pa/d>1, pr/d≳1.1-1.2 в зависимости от кол-ва проводов и скрутки.
Естественно, потом катуху L-мометром.
В два-три провода мотаю через очень хитрую приспособу;)
В кусочке картонки прокалываю отверстия дырки с шагом 5-6 см, через которые продеваю провод с катух. А там уже через пальцЫ на каркас.
Чушня про разную индуктивность, мотаю тросиком и не парюсь, то же самое. Проволочки-то параллелятся, как и их индуктивности. В итоге то ж самое что и обнаковенным проводом типа одинокая рельса.
нашёл два один на 20 и второй на 22 поменьше
ТС это тильсмол? если нету то можно всё кидать?
то есть без этих старцев невозможно жить?
Не будьте Д.Р.-ыньчиком _istukan .
обойтись малым как нить может получится без них?
Та ёма-ё, Возьмите 2-3 гофрокартонных коробки от мала до велика. По всем стыкам/щелям пройдитесь скотчем. Приладьте в дырку дин и послушайте на малом волюмэ в этих разных коробках. Пихните в короб какую-нить малую мягкую подушку/плед/одеяло. Сравнивайте.
Будьте так добры, сделайте маленькую лаб. работу для себя, и многое прояснится _da .
как то кинапы в картонки вроде немного великоваты_hm_
Гофрокартон к ящику подклеить в 2-3-4 перпендикулярных слоя не судьба? На морду хфанэрку? Не?
Скорее всего, Вы смастерите ящики из 4-5-8 слоёв переклеенного гофрокартона, внутри добавите рёбра жёсткости и распорки, покрасите ящики в несколько слоёв масляной краской (это не шутка и не сарказм)...
Вроде хотите хорошо? тогда никак.
Изучите
не так все и сложно.
пока выбираю прогу для измерений. желательно с русязом
Надо не рус яз, а мануал. Что вам и посоветовал. 100% проверено и разжевано.
Хотя...Можете походить по граблям, дело ваше.
пасиб, но мне лимп неприемлем
Странно, ну еще LspLab и REW есть, последний доступен.
Игорь.
