Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 39 63.9%
  • Плоская
    Голосов: 6 9.8%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 5 8.2%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 14 23.0%
  • Всего проголосовало
    61
Космонавты,те что летают где то,находятся там,даже не выходя за пределы атмосферы земли(300-400км над ней),и закругления горизонта,что снимают со станции ,делают с помощью широкоугольного объектива.Так как научно доказано,чтобы увидеть якобы закругление земли надо отлететь от неё на расстояние не меньше её радиуса)
Чё они там снимают и где летают,не ясно.
В программе "Время" показывали.
Угу, включи заставку "Время вперёд" Свиридова + Кирилова с Шатиловой, подопри из сабика "Международной панорамой" с Боровиком/Зориным/Сейфуль-Мулюковым и музычкой "Vibrations" от The Ventures, так все плоские и треугольные параллельные Земли таки в шарик закатаются:)
Так как в писании явно описано устройство мира,где есть земная твердь,небесная ТВЕРДЬ,на которой расположены луна,солнце и звёзды.
Хмммм, просто интересно, а всякие звёзды/планеты/луны (а может это лампочки?) и пр. небесная галиматья к "небесной тверди" на гвоздиках прибита?
А если Земля плоская, край то где?
Как где? А скраю!
_shok_
Угу, включи заставку "Время вперёд" Свиридова + Кирилова с Шатиловой, подопри из сабика "Международной панорамой" с Боровиком/Зориным и музычкой "Vibrations" от The Ventures, так все плоские и треугольные параллельные Земли таки в шарик закатаются:)
Ну,если посмотреть на эмблемы ВОЗ, ООН и ещё кучи,то там нифига она не шарообразная нарисована)
Хочешь что то спрятать,положи на самое видное место.
Хмммм, просто интересно, а всякие звёзды/планеты (а может это лампочки?) и пр. небесная галиматья к "небесной тверди" на гвоздиках прибита?
Да там вообще не понятно.
С земли всё это в кашу размывается из за влияния атмосферы.
    465.2 KB · Просмотры: 121
А вот атмосфера как между земной и небесной твердью каким чудом держится, и не прилипает вверх, и не падает вниз???_scare
А ещё эти эропланы летають...smile_1
smile_1
Ну тут тоже кроется немного нагибалова разума.
Все орут о парниковом эффекте,о том что углекислый газ не даёт остывать атмосфере.
Забывая объяснить,как СО2 попал на верхние слои атмосферы,если у его вес тяжелее кислорода,и он должен быть весь внизу-кислород легче,вверху.а мы от этого сдохнуть...
Чтобы понять как это должно работать,в следующий раз посмотрите на воздушные шарики накачанные гелием.
Накачанные углекислотой падают на землю)
Чуть разовью это своими мыслями.
Так как все орут что это заговор,из за парникового эффекта .
Но тут думаю всё работает от обратного.
Вся зелёная растительность на земле,от мха до секвоии питается углекислым газом.
Вырабатывая взамен кислород и зелёную массу из которой и состоят.
А это значит,чем больше углекислого газа,тем больше на земле зелени,больше урожаев,лучше воздух,здоровее люди.
Всё взаимосвязано.Но не всё явно видно.
Уберите углекислый газ,зелень вымрет.
а тут еще и фермеров гнобить начали, за парниковые газы.
Доиграются. Будем таки жрать жареных на костре крыс.
А Грету надо превентивно выслать на какой нибудь Богом забытый остров,
чтобы она пару лет пожила в единении с природой. И никаких достижений цивилизации.
Крыс пусть жрет сырыми. Нефиг кислород преводить. Самим мало.
Не будем)
Уберут углекислый газ,кислород сам кончится.
Придётся воду перегонять на водород и кислород.
Заодно и озона куча будет.
как они его уберут интересно... Ну вот в пределе, заводы не дымят, автомобили не ездят, коровы не пердят, органика не разлагается.
Планета Шелезяка. полезных ископаемых нет, атмосферы нет, населена роботами.
(с)
(с)
Ну от перенасыщения кислородом просто может атмосфера полыхнуть вся и сразу.просто от молнии) Или кто то покурит не там.
Это вторая сторона медали отсутствия углекислого газа.
мне просто интересно, на какой ебической силе будет существовать эта зеленая цивилизация?
Возобновляемые источники энергии?
Сонечные батареи из чего бум делать, из авна и палок?
Ветряки, плотины, приливные гидростанции?
Производство металла одно из самых грязных. Солнечных батарей пожалуй самое грязное.
Аккумуляторов - вообще упаси Боже.
Вы жили рядом с цементным заводом? Ну и как?
А без цемента и арматуры плотину только бобры построить способны.
Правда без генератора.
ЗЫ cознательно не касаюсь производства еды.
Эльфам она без надобности. Они от дерева жизни по вайфаю энергию получают.
С официального сайта Наса,один из блю марблов.
Дайте ссылку, посмотрю.
А кто её с рулеткой мерил то?)
Вы же ездили на машине из пункта А в пункт Б?) Можно, зная расстояние знакомого маршрута, приложить на карту и перемножить. И перепроверить.
Это очень не верный масштаб. При такой форме, горы должны быть около 1000 км в высоту. По этому при полном масштабе земли она кажется гладкой.
Вот к примеру фото из микроскопа, но это не горы, это острие лезвия (это я к тексту выше):
Только что подумал, что если эта эмблема нарисована так для того, чтобы все страны были видны, так как организации международные и делать фото африки или америки не получится, остальные обидятся. Может по этому она так нарисованы)
Если в масштабе глобуса, то рельеф земной поверхности это вообще ни о чем. Мизер.
У них они чуть ли не каждый год выходят новые,с различиями.
С какой именно не скажу.но но ютубе есть разбор.
Ага,а карту кто рисовал то?
Это к примеру.Просто официально,земля приплюснута с полюсов(типа сформировалась так от вращения),официальные рисунки ровные круги.
Нет не обидятся,когда карта ООН рисовалась,в Бельгии негров в клетках в зоопарках держали.А в Америке сегрегация процветала.
Эти карты с давних времён.
Неправда.
В детстве сам проверял, прочитав о этом. Рукой воронку останавливал и пытался-пытался её запустить против часовой. Нифига. Останавливается и как положено.
Зависит от того с какой стороны от слива кран.
Аха.
А у Вас ванны нет проверить?
smile_1
Причем тут кран, когда вода есть.
Стоит только приподнятся с дивана, покупаться.....Понимаю,что проблема, но это ради правды и науки. Пострадайте
А то опять как в теме о индуктивностях:
-какая будет индуктивность, если черенок от лопаты заменить на черенок от вил
Не скажете,почему при рассчёте стрельб ,этот эффект не учитывается?)
Да и кстати в начале учебника для артиллеристов так и написано,что вращение и форма земли не учитывается.
А ведь должно пипец как влиять,представляете,какая скорость вращения земли на экваторе примерно.
Там вода вообще должна по боковой стенке раковины сливаться,стоя...
Так она там так и сливается, только сидя.
Почему? Закон природы.
Скоро по Тик-току физику учить будем.
Скорость вращения земли на экваторе 1670 км/ч
Скорость вращения зависит от широты. Максимальная длина окружности Земли — 40 070 км. Если разделить эту цифру на 24 часа, получится, что скорость вращения на экваторе — 1670 км/ч. Если переместиться на 45 градусов, скорость вращения будет другой — 1180 км/ч.2 дек. 2018 г.
Должно как из дома выйдешь сдувать нафиг)
А на полюсах нет вращения совсем? Тогда по идее должно центробежной силой от такой скорости по экватору всю магму из дырок выплеснуть на орбиту.
И от такого вращения,воздушные массы должны вертеться вслед за землёй,типа как на рисунках Сатурна или Юпитера.
А тут нифига. куда хотят туда летят.Или там ветры быстрее скорости вращения земли?
Что то не сходится.
Для артиллерии промах в 10-20-30 см можно не учитывать. А для снайпера - это промах. ;)
А вообще то в баллистических калькуляторах всё учитывается.
Что то не сходится.
По экватору 40 075 км
По мередиану 40 007 км
Чего это её как пряник сплющило?
Ответ крайне простой и одновременно строго научный.
На экваторе жара, всё расширяется. На полюсах холод страшный-сжалась. Вот и разница получается.
Жену везу на авто, ни фига не выпадает, даже по телефону трындит и одновременно командует куда надо было поворачивать
А когда первый раз на аквабайк сели...на первом метре потерял. Наслушался о себе....как выловили. Плохо, что я тогда не знал, что она плавать хорошо умеет.
Жену везу на авто, ни фига не выпадает, даже по телефону трындит.
Ну вот,хорошо не на экваторе дело было...
Ничего там не учитывается)
Я же написал выше.Что в учебниках артиллерии не учитывается форма и вращение земли.
А снаряд или ракета летят не на 2км как пуля.
Попробуйте во время движения из окна машины выбросить что нибудь.
Оно рядом полетит? Или вперёд себя бросить?
А если назад бросить? В каком случае дальше улетит?
Скучно с вами,думать не хотите.
Чему научили,тому и верите...
А в таблицах стрельбы?
На экваторе разговор короткий у женщин-сожрали бы. Хватит нам одного Кука.
Я вот думаю, летал в Штаты, потом оттуда в Австралию, потом в Японию и Россию через Владивосток. Все время летел в одну сторону.
Это ты правильно летел. На сутки моложе стал.
Надо ролики пересмотреть,сейчас не найду ссылок.Времени нет.
Тут радиолюбительский форум больше.
Расскажите лучше о том,как раиоволны землю-непрозрачное тело огибают,и как отражаются о воздух)
Я что то не видел, чтобы свет-волна ,за углы или стены проходил.
Про то что насквозь проходит,не надо рассказывать.Не та толщина.
Заодно выгляньте в окно и посмотрите куда спутниковые тарелки направлены.Перпендикулярно в небо,где типа спутники,или в горизонт,где передающая наземная станция.
И заодно,чтоб два раза не вставать,радары что в море используются,фигачат на 150-200км и дальше.
При изгибе земли это невозможно.
    41.9 KB · Просмотры: 108
Облака для чего сделали? Только ангелам бесплатно кувыркаться на них?
Бывает радио, на даче, хорошо принимает, бывает хрен что поймаешь. От погоды зависит. Общеизвестный факт.
В смьісле, КАК? Топает волна по плоской поверхности, а тут вдруг поверхность кончается. И шо волне делать? Обтекать! Ибо она на хфоздиках, и прибита к тверди;)
Тому и изкривляетЦЦа! ;)
А без хфоздиков утрапляет в антенну юзера.
Вьівод. Радиохволньі хфоздиками не прибивать! Вот...
То есть,облаков нет,и радио кончилось?
А как же раньше на приёмник любую станцию мира поймать можно.С полярниками там или с кораблями в открытом море попищать.
А сейчас кругом одно ФМ и то от города отъехал и нету его.
А про Хаббл вообще смешнее всего.Когда он запускался,кому интересно,узнайте что за матрица там стояла.А фотки цветные.
Как самая первая цветная фотография была сделана, кем и когда, - знаете?
Что то не сходится.
А как же гравитация, притяжение?
Да нет никакой гравитации.И притяжения.Есть плотность веществ)
Видели как наковальня в ртути плавает?
*Гравитация* земли,больше гравитации Луны.
Но вроде как Луна вызывает приливы на Земле,а притяжение с Земли,никак не влияет на Луну.
А например возле Юпитера что ли,спутники планеты аж кипят от разломов.
Кстати гравитация солнца по формулам превышает гравитацию Луны по отношению к земле.И что,да ничего.
И ещё на закуску.
Приливы,на которые якобы влияет Луна,могут быть только в мировом океане и в связанных с ним водоёмах.
В любых закрытых водных системах и морях,это не работает.
Не странно ли?
По идее должно быть одинаковое воздействие на вещество,где бы оно не находилось.
Одна из версий этого,что земля(материки) как раз и находятся на водной поверхности,а приливы,это не улёгшиеся колебания земной поверхности в воде после какого то очередного катаклизма,или ещё какое то влияние на воду.
