Схема на данный момент:
При всём уважении к АС Бокарёву, он не является экспертом во всех областях и вопросах. Данная схема намного лучше, чем его поделки придуманные на лету. Все они работоспособны, но примитивны.
В его варианте с КР544УД2 используется такой же корпус minidip но с одним ОУ. Сегодня в данных корпусах. как правило делают два ОУ и они обычно более приспособлены к питанию 6...9 В ("Крона"), лучше работают при низком напряжении питания с относительно низкоомной нагрузкой. Стоят несколько центов и искать их не надо.
Несколько слов по поводу этой схемы.
Резистор 46 кОм здесь не нужен (откуда такой экзотический нестандартный номинал?? таких резисторов не бывает (кроме прецизионных, а они здесь точно не нужны)) .
Вместо него, последовательно с 2,2 мкФ можно поставить "антивозбудный" резистор в сотню-другую Ом, если это рекомендовано в datasheet.
R4 определяет ток микрофона, можно взглянуть на рекомендованный ток. Точность тут тоже не нужна.
А вот что важно - напряжение на светодиоде. Кстати, при очень ярких светодиодах, номинал R3 можно смело увеличивать в разы. Мои светодиоды при токе 2...5 мА освещают комнату, как ночник. Даже 1 мА - ярко.
Еще раз рекомендую поставить вместо одного светодиода последовательно 2-3 добиваясь падения напряжения на них 3...5 В. Надо проверить это постоянное напряжение на выходах обоих ОУ. Если так, всё должно работать. У меня нашелся светодиод на 2,7 В. Не уверен, что у всех есть такие. А напряжения одного красного диода 1,5 В - мало!
P.S. Тяжелый трансформатор и большой блок питания в данном случае - обуза и явно излишен. А светодиод полезно разместить так, чтобы было видно его свечение. Это индикатор наличия питания и должен напоминать, что после измерений питание надо выключить, чтобы не разряжать батарею. Конечно, не надо это делать при каждом перерыве. Достаточно один раз при "сматывании удочек".
