Отстрелились.. Рассоединение происходит на пироболтах.Поверю на слово)
Этот аппарат?
Не подскажете,сколько времени у Гагарина,заняло выкручивание такого количества болтов?
Или они сами отвалились?
Может отстрелились?
Предлагаю вам показать нерахитный прыжок на 50см в высоту. Желательно в валенках с галошами, овчиенном тулупе маленьком не по размеру, мотоциклетном шлеме и рюкзаком с 20-30 кг картошки на плечах. После 15 минут перегрузок в 5-10G.Обязательно и будут.
Если Вы не в курсе,то тогда в космонавты,рахитов не брали.
Отлично,гайками никого внутри не убило?Конечно отстрелилась. Как на всех современных боевых самолетах.
Неплохо, я под иллюминатором насчитал 30 болтов.Отстрелились.. Рассоединение происходит на пироболтах.
Вот аппарат рядом с крышкой. Пироболтов там не очень много. Торлько идиот положит рядом с космонавтом разводной ключ для рассоединения ступеней на старте и открытия крышек на спуске.
Опять ерунду несёте?Предлагаю вам показать нерахитный прыжок на 50см в высоту. Желательно в валенках с галошами, овчиенном тулупе маленьком не по размеру, мотоциклетном шлеме и рюкзаком с 20-30 кг картошки на плечах. После 15 минут перегрузок в 5-10G.
Я полагаю, что даже в трусах вы не каждый раз прыгните на высоту 10см.
Ну , нужно быть в теме. Что и куда, а пока из вас получается трехлетний почемучка. Я вот например в три года считал, что самолет можно сбить палкой. И предполагал , что мне это не удается потому что я маленький и рост не тот. А родители просто обязаны. Сбей палкой самолет - точная моя фраза. Теперь я повзрослел, а вы - нет.Неплохо, я под иллюминатором насчитал 50 болтов.
На крышке 5 отверстий.
Что и куда отстрелилось?
Значит вам не слабо перед зеркалом зафиксировать результат в 50см хотя бы в трусах.Я без проблем прыгал и выше,благо подготовка позволяла.
Скинуть 14 кг? Легко, только мне много лет, думаю посажу сердце одновременно.А Вам слабо?
Мне это не нужно) Молодой на стол запрыгивал,с места.Значит вам не слабо перед зеркалом зафиксировать результат в 50см хотя бы в трусах.
На стройке и не так приходилось прыгать.На 50см не надо конечно.А так да,там и балки и препятствия,но как правило силы бережёшь.Скинуть 14 кг? Легко, только мне много лет, думаю посажу сердце одновременно.
Или вы в такой экипировке подпрыгивали на 50см в высоту - не поверю никогда.
Так это не та крышка, которая отстреливается. Эта та, что слева.Отстрелились.. Рассоединение происходит на пироболтах.
Запрыгнуть на стол и перепрыгнуть планку с разбега это одно. А прыгнуть вертикально вверх на 50 см с места - это совсем другое.Мне это не нужно) Молодой на стол запрыгивал,с места.
Легкая атлетика,бальные танцы,всё такое.
Про ту что слева и речь. Пластиковая на аппарате для того, чтобы экскурсанты не бросали фантики от конфет.Так это не та крышка, которая отстреливается. Эта та, что слева.
Я про неё и говорю.Так это не та крышка, которая отстреливается. Эта та, что слева.
#266 смотрим на фото внимательно.Неплохо, я под иллюминатором насчитал 50 болтов.
Кстати то кресло что на фото,ерунда какая то.
Посчитайте возможность перекоса такой конструкции,подогнанной под размер люка при такой длинне.
Точно уверены,что не перекосит? Направляющих я по прежнему не вижу на фото после спуска ни в самой камере.Или их вынули вместе с креслом?
Кстати а как можно быть уверенным в том,что шар летит нужной стороной к земле?
И не выстрелить катапультой по ходу движения?
Кстати похожими на колокол и сделали позже,когда поняли.что всё летит не туда и выстреливается тоже не туда)
Крышка левая! На аппарате люк слева. Та что отстрелилась не присутствует в экспозиции. Про пластиковую я ни слова не написал.Про ту что слева и речь. Пластиковая на аппарате для того, чтобы экскурсанты не бросали фантики от конфет.
Вы только что лажанулись вс размерами капсулы. хотя видно, что она больше роста человека. Диаметр 2,3 метра. В ваших расчетах прикидочных не т ни одного прикидочного размера.Скажите ,что не знаете и никогда не задумывались,вот и всё.
Жалко времени...
Хорошо,хорошо.Не волнуйтесь ради Бога!#266 смотрим на фото внимательно.
За стеклом видно две таблички. Справа и слева от них направляющие рельсы. Справа от шара само кресло с манекеном.
все по науке. Возможность перекосов стремится к нулю.
Сначала отстреливается крышка, потом отрабатывает пирозаряд в кресле.
Да и фиг с ней,левая,пусть левая.факт тот что при спуске она осталась на месте.Крышка левая! На аппарате люк слева. Та что отстрелилась не присутствует в экспозиции. Про пластиковую я ни слова не написал.
Я это уже разобрал,капсула - хорошо.Вы только что лажанулись вс размерами капсулы. хотя видно, что она больше роста человека. Диаметр 2,3 метра. В ваших расчетах прикидочных не т ни одного прикидочного размера.
Рост гагарина 165 см, он даже в порный рост будет в ней выглядеть в обычной хрущевке. Надо будет прыгнуть на высоту 65 см.
Жалко времени...
Какое такое сопротивление? Катапультировался Гагарин на высоте 7 км. Посчитай плотность воздуха.А вот и картинка.Я прав.Катапультирование под углом.Что не даст шансов при таком воздушном сопротивлении.Капсулу перекосит.
Направляшки снизу.Развернуть лицом в перёд нереально,пилота размажет по креслу.
Спуск по баллистической траектории.
Но потом то он всё равно пойдёт просто вниз.
Вход крупного неспасаемого космического аппарата
140 км — давление набегающего воздуха составляет 0,25 Па (0,0000025 атмосфер)[1];
122 км — первые заметные признаки аэродинамического воздействия атмосферы на космический аппарат[2];
100—110 км — начало обгорания выступающих деталей (антенн и солнечных батарей);
80—90 км — разрушение и разделение объекта на крупные обломки;
40—80 км — максимальная ионизация и нагрев воздуха от адиабатического сжатия;
60—70 км — максимум разрушения с разделением крупных частей на мелкие фрагменты;
40—50 км — окончание фрагментации и дальнейшее падение несгоревших обломков на поверхность Земли.
Спускаемый аппарат — Википедия
ru.wikipedia.org
Собственно легко. Если палка достаточного размера и попасть в воздухозаборник двигателя.Ну , нужно быть в теме. Что и куда, а пока из вас получается трехлетний почемучка. Я вот например в три года считал, что самолет можно сбить палкой. И предполагал , что мне это не удается потому что я маленький и рост не тот. А родители просто обязаны. Сбей палкой самолет - точная моя фраза. Теперь я повзрослел, а вы - нет.
Вход крупного неспасаемого космического аппаратаКакое такое сопротивление? Катапультировался Гагарин на высоте 7 км. Посчитай плотность воздуха.
нахера я все это пишу? Поиду лучше спать.
На той скорости,на какой летел Гагарин в капсуле ,не только рот бы порвался,а его потоком воздуха,вместе с катапультой назад затолкало бы.На Ту-16 катапульта приводилась в действие не как сейчас рычагом между ног, а из-за головы вытягивалась брезентовое полотно с ручками. Брезент закрывал морду лица летчика, чтобы рот не порвался и глаза не выскочили.
Если мне не изменяет склероз, по тем временам шелковый купол в 50 кв м укладывался в габариты 400 х 230 х 180 и весил килограммов 5. Общий вес поциента со всей аммуницией до 140кг.Видели как выглядит парашют? Тех лет,что важно.А у него их должно быть минимум 2!
Еще раз , если у вас не хватает профильного образования по предмету отправки на орбиту и возвращению летательных аппаратов с космонавтами на землю - идите в лекторий и запоминайте все дословно.Я кстати сейчас вопросы задаю не из интернета,а свои собственные.Интернет нужен как справочник,если я в чём то не уверен или не знаю.
А Вам посоветую запомнить вот это)
Осознание и принятие начинается с отрицания, за ним идет гнев, потом торг, потом депрессия и смирение
Атмосфера 600 км?:oops:Нет не летают.А те что летают очень невысоко.
Есть 1 который типа видео шлёт нон стоп.Я смотрел.Галимая хрень.
Кстати прикиньте ради интереса его скорость с учётом орбиты.
Надо пересмотреть.
Там бутылку с водой открывают ,за пределами корабля или что?
Угу.Конечно,с Апполона 8. Одна фотка,за 15 апполонов?Или сколько там их. 17й вроде отменили...
А атмосферу они куда дели?
Она больше 600 км ,это я про более менее от перехода плотной до сильно разрежённой.
Если что,МКС в пределах атмосферы летает)
И потом посмотрите на рисунок Ваш с расстоянием 400км от земли,то есть атмосфера должна быть видна разрежённым свечением,тем более в лучах солнца.
Они её сдули специально? Чтоб не мешала?
Днём выйдите ,посмотрите на небо.Оно какого цвета? А почему,знаете?Лучи солнца утром,на закате как выглядят в атмосфере? А если и дымка ещё?
А почему ночью чёрное?
И надо быть логически последовательными.
Если астронавты по Луне не прыгали,значит они ничего ни оттуда ,ни из космоса не фотали.
Вот чтоб понятнее было.
Считается, что на Земле средний человек может подпрыгнуть на высоту около 50 сантиметров, в то время как на Луне высота прыжка составила бы примерно два метра 70 сантиметров!
Там с фото.Прыжки в высоту. Человек на Луне? Какие доказательства?
pub.wikireading.ru
И заявления Армстрога,того что не трубач... что он прыгал на 180см)
Но как бы на видео и фото это не так.
А если на фото и видео не так,что значит соврамши в малом можно соврать и в большем.
Это бесполезно. "Зачем знать географию, извозчик довезет! "Атмосфера 600 км?:oops:
МКС летает на высоте 350-400 км, а атмосфера, что светится в лучшем случае до 100 км доходит.
На фото, где я чертил размер земли и высоту полета МКС есть атмосфера.
Вот картинка слоев атмосферы (Уже на высоте 5 км над уровнем моря у нетренированного человека появляется кислородное голодание и без адаптации работоспособность человека значительно снижается. Здесь кончается физиологическая зона атмосферы. Дыхание человека становится невозможным на высоте 9 км, хотя примерно до 115 км атмосфера содержит кислород.):
Фото Земли из МКС:
Прыжки в скафандре могут быть затруднены жесткостью самого скафандра. И да могло не все подряд попасть на фото или видео. Как и у нас на земле, хорошие кадры не всегда попадают в объектив.
Несколько фото Земли по датам
Но в таком масштабе размеры высоты атмосферы не увидить, она там 1-2 мм. Так же предпологаю что фото обработаны чтобы были по-красивее и иформативнее.
Lunar Orbiter 1. 23 августа 1966 года:
«Аполлон-8». 24 декабря 1968 года:
«Аполлон 11». 20 июля 1969 года:
Посмотреть вложение 43343 Посмотреть вложение 43350 Посмотреть вложение 43355
«Аполлон-17». 7 декабря 1972 года:
«Маринер 10». 3 ноября 1973 года:
«Вояджер-1». 18 сентября 1977 года:
«Вояджер 1». 14 февраля 1990 года:
«Галилео». 16 декабря 1992 года:
«Клементина 1». 1994 год:
«Near Earth Asteroid Rendezvous Shoemaker» («NEAR Shoemaker»). 23 января 1998 года:
«Марс Одиссей». 19 апреля 2001 года:
«Марс-Экспресс». 3 июля 2003 года:
Марсоход Spirit Mars Exploration Rover. 9 марта 2004 года:
Аппарат «Розетта». 12 ноября 2009 года:
«Чанье 5-Т1» (Chang'e 5-T1). 29 октября 2014 года:
Suomi NPP, американский метеоспутник, управляемым NOAA. 9 апреля 2015 года:
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO, Лунный орбитальный зонд). 12 октября 2015 года:
надо было в детстве "Технику молодежи" и "Наука и жизнь" выписывать , сейчас вопросов было бы поменьшеЕще раз , если у вас не хватает профильного образования по предмету отправки на орбиту и возвращению летательных аппаратов с космонавтами на землю - идите в лекторий и запоминайте все дословно.
Ваши слабые потуги создания журнала "хочу все знать" провальны по причине полной безграмотности в сабже.
Тупой не поймёт, что наличествуют в аппарате специальные вентиляционные клапана. Экипаж Союз-11 погиб собственно из-за нештатного срабатывания такого клапана на высоте 150 км.Вход крупного неспасаемого космического аппарата
Уже прикинул как бы.Он до 7км,добрался без парашюта спускаемого отсека,как я понял?
Нарисую для самых маленьких.
Ситуация первая,сначала выпущен тормозной парашют спускательного аппарата. Тогда Гагарин прилетает в купол.
Промахнуться он не может никак.Не забываем что вся эта гирлянда ещё и продолжает спускаться.То есть поймает его в любом случае,даже недолёта.
На фото видны стропы этого парашюта.Других открытых люков нет.Выход только один.
А,ещё и стропы этого парашюта,перекроют люк в том месте где находятся направляшки,ещё и с смещением к центру люка,так как в этом аппарате специально утяжеление находится под пилотом. Выходов уже нет...
Вторая ситуация.
Гагарин катапультируется первым,Всё вокруг горит,не забываем,высота 7км,выше таблица с примерами падения неспускаемых пилотируемых аппаратов.
На высоте 7км,если не было предпринято торможение,ловить уже нечего...
Просто не оттормозиться,даже если не всё ещё сгорело.
Ну считаем,что он цел,асбестовый шар его охраняет,кипит титан,но на такой скорости,катапульту просто переклинит во время отстреливания,так как скорость падения,превышает скорость катапульты на старте...
Так какая ситуация из двух,верная и позволила Гагарину спуститься на землю?
Направление катапульты и тела пилота видно по обугленной части капсулы и люку.
Посмотреть вложение 43333Посмотреть вложение 43334Посмотреть вложение 43335Посмотреть вложение 43336
Забыл дописать,что при отстреливании люка,на такой скорости,а сначала отстреливается люк,потом срабатывает катапульта,а не наоборот,при таком размере отверстия произошла бы мгновенная разгерметизация отсека,и что там бы образовалось первым уже хз,то ли область нулевого давления,то ли наоборот повышенного,но Гагарина размазало бы по всему отсеку ещё до того ,как сработала бы катапульта,как единственное мягкое тело в корабле.
Это даже тупой поймёт.
Вы не ответили на вопрос как Гагарин добрался до высоты в 7 км,чтобы катапультироваться.Тупой не поймёт, что наличествуют в аппарате специальные вентиляционные клапана. Экипаж Союз-11 погиб собственно из-за нештатного срабатывания такого клапана на высоте 150 км.
Не нужно считать себя умнее всей команды Королева.
Атмосферой принято считать ту область вокруг Земли, в которой газовая среда вращается вместе с Землёй как единое целое[1]. Атмосфера переходит в межпланетное пространство постепенно, в экзосфере, начинающейся на высоте 500—1000 км от поверхности Земли[2].Атмосфера 600 км?:oops:
Фото Земли из МКС:
Нет,они нормально в них ходят и по земле и тем более в условиях легче в 3 раза ,чем на земле.Прыжки в скафандре могут быть затруднены жесткостью самого скафандра. И да могло не все подряд попасть на фото или видео. Как и у нас на земле, хорошие кадры не всегда попадают в объектив.
А не надо обрабатывать.Пусть будут оригинальные.Информативности от них и так через край.с их раскрасками.Несколько фото Земли по датам
Спасибо за столько фото)Lunar Orbiter 1. 23 августа 1966 года:
Прозрачным-чёрным,это без подвохов был вопрос.Владимир, какой цвет неба должен быть ночью по Вашему?
Пешком дошёл. Как ещё?Вы не ответили на вопрос как Гагарин добрался до высоты в 7 км,чтобы катапультироваться.
Уже на парашюте ,или без.
А уже вентиляцию обсуждаем.
Газовая среда.даже сильноразреженная.будет давать свечение в лучах солнца)
Вы наверное в курсе,что расстояние от Земли до Луны,строго фиксированное, и различается за год на пару сантиметров,если не миллиметров?
Тогда почему сами вот этого не видите?
Я как фотограф,скажу,что снимки 2х объектов с таким расстоянием между ними,снять как на фотомонтажах остальных,не удастся)
Берите за отправное фото ,где подписана земля и Луна.На всех фото разные масштабы планет относительно друг друга и расстоянием между.
Позже ещё сюрприз скину.Уже по солнечной системе.
Кстати,ещё на фото разных обращайте внимание,что свет по атмосфере,должен заходить дальше чем тень,так как рассеивается по атмосфере,и прилично далеко.
Это когда солнце уже давно село,а небо ещё долго светится.
Я вижу,вы как раз офигенно разбираетесь в спусках из космоса.Пешком дошёл. Как ещё?
По субботам не подаю.Я вижу,вы как раз офигенно разбираетесь в спусках из космоса.
Больше к Вам вопросов не имею,нет ответа,или не можете знать,так и скажите.
А не балабольте...
Понятно,неприятно когда вытаскивают из уютного мирка *я всё знаю!,я всё видел!* а по сути никто ничего сказать не может
В науке миллионы людей сотни лет собирали информацию, отвечали на вопросы - а здесь предлагается заново доказывать стократ доказанное?Я же объяснил уже,что от Вас ничего не требую,и так понятно,что книжек Вы уже начитались.но по прежнему ответов нет и не будет.По субботам не подаю.
Попробуйте почитать книги, говорят помогает.
Я выше задал не миллион вопросов.И даже схемы нарисовал,и предложил выбрать варианты.Других вариантов никто не предложил.Один человек может задать столько вопросов, что и миллион не ответит. Примерно так это звучитВ науке миллионы людей сотни лет собирали информацию, отвечали на вопросы - а здесь предлагается заново доказывать стократ доказанное?
