Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 37 62.7%
  • Плоская
    Голосов: 6 10.2%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 5 8.5%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 14 23.7%
  • Всего проголосовало
    59
Не, ну совсем недавно на серьезных щах диссертации защищали с темами типа роли мирового рабочего движения бла бла бла.
Где они сейчас, эти люди?
Историю страны родной переписывали под каждого генсека персонально. И что это? Наука?
Да фэнтэзи литература в чистом виде.
Науки делятся на естественные, технические и гуманитарные. Первые две характерны тем, что результаты верифицируются независимо от гуманитарных аспектов.
Можно , конечно, переписать под генсека. Но, это не надолго и не меняет ни естество, ни технику.
Абсолютно в дырочку.
Гуманитарные еще и сильно завязаны на политические и личностные аспекты. Потому науками считаться могут с сииииильной натяжкой совы на глобус. И это так, где ни возьми.
В угоду власти сочиняется актуальная история.
Насчёт притяжений и всего такого.
Давно давно читал книгу,если не ошибаюсь,называется Арктический Мост.
Там Американцы и наши реализовывали проект по постройке тоннеля между странами,так как если его сделать по прямой,учитывая притяжение земли,то поезд в тоннеле сам бы катился под силой тяжести к центу,а на выходе ,так же бы останавливался,ну может чуть подтолкнуть или доехать до точки,нужно было включить движок.
Что мешает реализовывать такие вещи?
Можно даже не такие глобальные.
Может потому что рой,не рой,а он ровно будет идти?
    14.5 KB · Просмотры: 75
Не сходится,то что по шару вода течёт
емае, это же очевидно, нарисовал схематически:
Да и расстояние меньше. Чтобы хоть как то это построить нужна более менее приличная глубина. А на кольской скважине уже на 12 км жара под 200 градусов чтоли была. Читал книгу "Тонель" азывается, там про это тема, строили тонель из америки в европу.
Или потому, что на вменяемых расстояниях разница минимальна.
Что по хорде, что по радиусу.
Возьмите стекло 50х50см ,шарик сверху и попробуйте остановить шарик по середине.
Тогда и забудете про хорды и радиусы.
Не видал таких неровностей на земле)
Да шучу.Верите что вода вверх может течь,да и ладно.
Не нужно,в любом случае уклон будет работать.
Я же написал,попробуйте эксперимент с шариком.
Тебе про это и говорят. Очень маленькая хорда для обнаружения эффекта.
При малых уклонах машины стоят. Называется сие чудо - сила трения покоя. И даже останавливаются, если их толкнуть.
Да вы что)
А если изогнуть в центре немного?
Будет сила тяжести работать или нет?
Маятник то получится или нет?
В нивелире это на раз-два делается.
А если добавить небольшой уклончик,совсем?
Установите?
Известны диссертации на исследовании мусора в ямке от пупка. И где ее автор?
В Британии, к примеру, историю не переписывают под очередного генсека. Очевидно, в связи с отсутствием там таковых.
А если изогнуть - это не хорда, а искуственно созданный уклон.
Одно другому не помеха.Это чтоб глубоко не рыть.Работать будет так же как спуск-подъём на инерции.
Тоже самое что ровный тоннель.
Я же нарисовал что вода течет сверху вниз.
Ладно,пусть течёт.куда хочет)
Устал сегодня.
Приём окончен!
Нивелир - нивелирует уклончик.
Плоскость,на ней шарик.Плоскость под маленьким уклоном,в пару градусов.Шарик по центру останется?
Причём тут нивелир то?
Ровный тоннель - он ровный. Эффект от стрелки прогиба ничтожен для вменяемых расстояний.
Почему пару градусов? У каждой поверхности и формы тела имеется своя сила трения покоя. Да, кстати -измеряется в градусах уклона.
Для шарика на ровной поверхности тоже такая величина имеется и она отличается от нуля.
Останется не сомневайтесь.
А , вообще , вам в школу. Читать определения агрегатных состояний вещества. Любое положение принимают только жидкости из-за свойства текучести.
Этот не означает, что ее изначально не писАли по правилам и канонам характерным для художественной литературы.
И кстати трактовка истории как одного из видов литературы непротиворечиво объясняет все, что с нею связано.
Окей...
Учёный вы наш. А теперь смотрим сюда.
Амазонка полноводна весь год, поскольку сезонные колебания стока сглаживаются различным временем наступления периода дождей на её правых и левых притоках. Подъём воды в северных и южных притоках Амазонки бывает в разное время года. При подъёме воды река затопляет обширные пространства, образуя непроходимые болота.
Приливы проникают вверх по реке примерно на 1000 км и в устьевой части сопровождаются поророкой. Высота истока — 110 м над уровнем моря. Уклон реки — 0,016 м/км[нет в источнике][1].
Странно ведь,что при таком уклоне и неровном дне она как то течёт? Значит сила притяжения действует?
А почему она не будет действовать в тоннеле с ещё большим уклоном и с ровными жёсткими поверхностями?
А по вашему,амазонка должна была остановиться на таком ничтожном процента наклона...
Вам не кажется странным, что земля на склоне не течет при уклоне в 50%? Сила тяжести на нее не действует?
Догадаетесь почему не течет снег на крыше, а вода не держится?
Я в вопросе уже задал параметры,для минимизации силы трения.
Поезда по вашему тоже под уклон не катятся?Башмки придумали трусы? Есть же сила трения и сила покоя да?Локомотиву это скажите)
Всё дело ещё в критической массе.
И вопрос для самых умненьких и бывалых) Напоследок.
Все же знают как работают гироскопы,да?
Вот мы вылетаем на самолёте с Северного полюса и летим в южную Африку.
Гироскоп при запуске и для получения информации от него нужной,запускается в точке на северном полюсе.
Летим в Африку.
Что будет с гироскопом?
Долетим ли с таким положением гироскопа?
Подсказка на картинке.
Если кто скажет,что гироскоп развернётся,тот сами знаете кто...
    14.4 KB · Просмотры: 76
Кто после этого будет говорить про плоскую землю - как его называть? Я ответ знаю.
А вы? Я весь внимание!
Гироскоп запоминает положение в пространстве полученное при запуске.
И любые повороты,смещения,кручения на него не действуют.
Он не привязан ни к чему,кроме центра своего вращения.
И не изменяет своего положения с момента запуска,до момента остановки.
Он не привязан к центру тяжести земли,как Вы наверное подумали.
Ему он по барабану.
Ему он по барабану.
Да, в нужное время гуглосерфинг подключился и заработал как надо. Надо же!
Ну и.... Теперь земля круглая или плоская?
Вы лучше скажите,как Вы с гироскопом набок полетите в Африку?
Легко! Так все и летают. Точно, как вы написали. Некоторые, правда, переворачиваются при ошибках в программном обеспечении.
Я даже и не гуглил,открыл сейчас чтоб убедиться.
Склероз,мало ли.
А как гироскоп работать то будет нормально на шарообразной? Он же развернуться не пможет относительно закругяющейся плоскости земли?
Ну,значит всё в порядке,она плоская,летайте дальше.
Подождите, вы же сказали, что гироскоп в Африке будет ориентирован набок - с какой стати Земля плоская?
Склероз,мало ли.
А кто вам сказал, что он разворачивается?
У вас ориентация и поправки в самолёте на отношение фюзеляжа к плоскости земли как работают то?
Вы не здоровый что ли?
С самого начала установки гироскопа в самолет, они снабжались устройствами корректировки горизонта. Так что, пока в африку долетишь - постоянно вводишь корректировки.
Вам не мешало бы завести персональный гироскоп и понаблюдать за ним в течении суток....
