АС с фазиком из Proficient C620
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Андрей, Дмитрий, Андрей, в моем случае, когда есть собранная колонка, если бы у меня был измерительный микрофон которым я бы сделал замеры, мне бы нужны были эти точные параметры дина?
И да и нет.
ТС нужны чтоб правильно изготовить колонку.
Или чтоб понять сделал ли кто-то правильно или нет. В последнем случае помогает понять "куда бежать"
Если не переделывать готовое - то не нужны. Микрофоном мы настраиваем фазоинвертор и фильтры. Хотя ФИ можно настроить и без микрофона, в общем-то.
Неточности влезают а)на этапе ввода данных б)при неточностях в калибровке в) в нпри нарушении технологии.
Сейчас результаты похожи на правду.
Начнём с того, что измеряется очень-очень тугой динамик, а дохлейший сигнал через большое сопротивление подается на динамик.
Мощность для измерения НИЧТОЖНАЯ, тут начинается закон Гука и много всего.
Программа честно считает что она получает с датчиков, но точность здесь плохая, поэтому заниматься точностью и поиском почему не такая ММС, честное слово, не хочется.
Вот нашел первый попавшийся переделанный 10ГД-30Е у него Mms, 28.62, grams - такое возможно?
Vas, 54.73, liters
Fs, 30.30, Hz
Qt, 0.45, -
Ну так динамик абсолютно другой.
Мы с большим трудом и нервами получили хоть какие-то приблизительные результаты, которые позволили увидеть что делать с динамиком.
1. Лучше всего использовать по назначению - врезать в потолок, пусть соседи сверху бесплатно слушают "музыку".
2. Если соседи глупые и не понимают своего счастья, придется делать ящик. Раз черновые прослушивания понравились владельцу, значит и результат устроит.
Будет удобный ящик размерами немного больше 10МАС-1М, ну и хорошо.
Это не холодильник в 200 литров, который будет правильным с точки зрения аудиофилов.
И в 5 литров запихнуть будет сложно.
Поэтому всё складывается.
Да, НАМ не понравится, ну так мы капризные и избалованные, не про нас речь.
Будем плеваться в монитор и писать как всё плохо.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Да, вашим ЮСБ микрофоном можно попробовать замерить - как Сергей писал - близко к диффузору, близко к порту ФИ. Может что интересное и увидите - только отключить все "улучшалки" в настройках микровона AGC всякие и т.д.
Нет гарантии что будет правда, но на НЧ вполне может быть похоже на правду.
Андрей ответил, я добавлю и выключусь.
весов нет, а вот если вес монет известен и погрешность небольшая, даст ли это более точный результат чем картонный ящик?
Нет, точность будет хуже, измерить будет сложнее.
В данном случае нет смысла и пытаться.
Наши измерения нужны были только для того чтобы понять какой примерно корпус нужен для данного НЧ динамика, микрофон здесь не нужен.
А вот чтобы самому изобретать фильтры, микрофон обязателен.
Поскольку фильтры у вас есть, а без опыта их лучше не трогать, микрофон не нужен.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ой вей....Измерение же без усилка? тогда конечно, дин тугой, точность страдает.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ну да какая то фигня эта Ммс!
Вот только
кумс и куес в десять раз увеличиваются. А так, да внимания не стоит.
Влияет или нет - надо проверять, в принципе может. Но чистота на графике говорит об обратном. Можно как следует придавить стенки чем-то тяжелым и повторить замеры.
Телепания стенок ящика из картона отразятся на зет кривой. Здесь их не видно, переживания за борт.
Дык, все хочут чтоб с телефончика подать , а он все сам посчитал и поведал .
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
есть муз центр под рукой, когда то использовал его как усилитель, используя AUX вход, подойдет для измерения?
Может и да. Если там общая земля на входе и выходе - то без проблем (при условии что все темброблоки в "0") Если там D шник то сложнее согласовать будет.
Ни музцентр, ни родной телефончег для нормальных измерений не годятся.
Если делать, то делать Хорошо (отлично - не получится), а кое-как не надо, чтобы не делать фундамент из песка.
На ходу, сейчас, учиться уже поздно. Сейчас пилить, делать надо. Потому что в любом случае результат будет далёк от "правильного".
Мы же даже не рассматриваем ни остальные динамики, ни фильтры, а фильтры - вторые по важности после динамиков. И не надо здесь и сейчас ими заниматься.
"Правильный" вариант сделать просто - возьмите ящик литров 200 и НЧ динамик будет работать почти как за потолком.
Будут те самые 60 Гц и даже ниже.
Вы представляете у себя в комнате две коробки по 200 литров?
Поэтому, как вижу я, надо пилить, делать, слушать, показывать друзьям, получать положительные эмоции. (Мой голос и мнение - совещательный).
А когда волны радости улягутся и захочется новых впечатлений, можно подумать о следующем пректе.
Самому что-то изобретать рано и просто глупо, надо взять чей-то хороший проект и повторить его, причём надо чтобы с автором проекта была связь и он великодушно согласился оказывать техническую поддержку т. к. вопросов будет много.
Чтобы не просто повторять, а проверять и делать с пониманием, нужно собрать свой измерительный комплекс (это громко сказано, но кое-какие приспособления нужны, а для этого надо уметь паять инемного кумекать в этом деле).
Захочется ли тратить на это время? Вряд ли, есть более интересные занятия.
Корпус я сейчас грубо прикину и скину с картинками.
Дин не просто тугой, а сверхтугой, тогда как привычные нам басовики на очень мягком подвесе.
Прикинем. С выхода зв. карты 1 В в идеале, нагузка 47+4=50ом. Мощность общая 1/50=20мВт.
Доля нагрузки 4/47=1/12. в квадрате 1/144 от общей
20мВт /144 = 0,1...0,15 мВт то есть микроватты, ну и как на это динамик среагирует? Не факт что строго линейно. Но ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС не вижу смысла городить что-то, ну будет точнее, но вряд ли больше, чем на 10...15% а здесь они ничего принципиально не изменят.
Не верю я в результаты измерений.
Смотрим #125 . Масса 400 граммов, BL=26,7 (ржу), чуйка 75дБ. Понятно, что в мусорку.
Смотрим #129 . Масса 217 граммов, BL=19,6 (...), чуйка 78дБ. Туда же.
Смотрим #136 . Масса 113 граммов, BL=14, чуйка 77дБ. Туда же!
Потому что дин с чугунным диффузором и такой отдачей не нужен .
Интересно, что добротность примерно одинакова во всех случаях.
Экстраполируя, получим 25 граммов, BL=7, чуйка в норме.
Где-то есть неучтённая лажа, не дающая проге посчитать. Кстати, картон таки мягкий, именно на малом смещении, и дин имеет право "не замечать" жёсткость объёма сзади.
По вашим последним данным прикинем объем ящика и порт ФИ.
Красная линия посчитана программой - 9 литров, боюсь в такой ящик всё не поместится, да и вы хотите побольше.
Для примера возьмём корпус 10МАС-1М у которого внутри 18 литров.
Бирюзовые линии и пометки с частотами настроек трубой.
Теперь в программе Bassport прикинем нужную длину трубы для каждой частоты.
На частоту 60 Гц длина трубы диаметром 70 мм составит 108 мм.
50 Гц - 180 мм, 40 Гц - 312 мм, 30 Гц - почти 60 см.
Вы сможете поставить такую трубу?
Пересчитываем под трубу 50 мм (внутри 47 или 48 мм, не помню).
60 Гц - 42 мм, 50 Гц - 77 мм, 40 Гц - 142 мм, 30 Гц - 282 мм.
Вот теперь думайте что делать дальше.
А есть другие варианты?
Чувствительность без калибровки и проверки на известных динамиках я вообще не принимаю во внимание.
Всякие ММС - и в какую программу их засунуть?
С большим трудом мы получили хотя бы ровные графики без чудовищных шипов и завала выше 5 кГц.
Если нет ни деталей, ни приборов, ни инструментов, то что делать?
В точность абсолютных цифр я не слишком верю, но по похоже, что где-то рядом. особо обратил внимание на очень малый сдвиг частоты резонанса в ящике.
Добротность вручную по графику Рома измерять не стал, поленился. Кто за него будет это делать - Вы или я?
Ответственность за свои цифры и всё остальное целиком на Роме, а мы просто пытаемся подсказать и помочь не имея этого динамика в руках, чтобы хотя помять его.
Я пытаюсь найти не идеальное, но рабочее решение, показываю варианты.
Вот сейчас для Ромы сюрприз - он впервые узнал, что хорошую 70 мм трубу не всегда можно засунуть в небольшой ящик.
Что-то предлагать мы можем только на основании данных полученных от него. Если мы ошибаемся, это потому что исходные данные неверны.
Попробуете направить его на путь истинный?
Может у ВАС получится?
Мешать не буду.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
вполне вот это устроит, высота 30см, ширина 24, все что остается уйдет на глубину.
Правильно будет их продать и не страдать.
все дело в том что я проводил сравнение на слух с АС от музыкальных центров. Sony, Aiva, JVC, LG, Samsung и по моему мнению эта смоделка звучит лучше, уж не знаю почему плохие данные у динамика но играет он отлично.
когда не было этой самоделки я слушал трехполосные колонки от муз цента Sony (SS-H77) басов было мало я пристроил пассивный саббуфер (Bose Acoustimass 5)
С самоделкой включать саб уже не хочется получается басов чрезмерно.
поэтому самоделку решено оставить если в новой колонке будет бас хуже сделаю ЗЯ и подцеплю пасивный сабб, но там его надо как то правельно свести, что бы он играл и не тише и не громче, так как на колонки один усилитель работает на саб другой.
Разные линии показывают закономерность, а не то что все варианты хороши и равноценны.
Принято считать, что линия АЧХ не должна превышать нулевой уровень, ну чуть-чуть, ну +1 дБ, а здесь гораздо больше.
+9 дБ - это ОЧЕНЬ МНОГО.
Что я могу предложить с минимумом усилий и без затрат.
Есть ящик 27 литров. Заполнить чем-то 8...9 литров.
Поставить динамики, фильтр, новую трубу чтобы её можгл было подвигать по вкусу. Размеры известны.
И.
Слушать понравится-не понравится. Не спешить с выводами.
Если понравится.
Всё. Делать новые ящики, всё собирать и слушать, вопрос закрыт.
Есть какой-то шанс, что получатся "жанровые" колонки для того что вы привыкли слушать.
Есть шанс, что помогут регуляторы тембра в вашем усилителе.
Если категорически не понравится, будем думать.
Есть запасной вариант и мне он нравится куда больше.
Закрытый ящик, работает от 40 Гц, почти ровно, никаких труб.
Можно слушать всё.
Можно сделать ЗЯ от 5 до 30 литров с минимальной разницей (если исходные данные верны).
Можете слушать прямо сейчас в ЗЯ 27 литров заткнув трубу. Нравится-не нравится.
Выбор есть. Решайте.
Я невысокого мнения о качестве звука, хотя не слышал, но у меня несколько повышенные требования.
Я крайне низкого мнения о всех музыкальных центрах, название БУММ-чпокс подходит к ним лучше. Поэтому ничуть не удивляюсь тому, что самоделки могут нравиться больше.
Но я оцениваю не количество (баса в данном случае), а качество. У нас разный подход.
Думаю, хватит рассуждений. Выбирайте.
1) ФИ
2) ЗЯ
3) продажа динамиков
А есть другие варианты? Добротность вручную по графику Рома измерять не стал, поленился. Кто за него будет это делать - Вы или я?
Добротность точно под единицу, чисто из области применения.
В целом правильно, но ЛИМП считает по хвормуле, калибровка не нужна.
Да. Очень малый сдвиг даёт очень малый эквивалентный объём, из-за которого вылезает неадекватно большая масса, убивающая чувствительность. То есть, ошибка в гибкости сзади. Ящик гибкий!!!
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
И.
так и сделаю. но предворительно запишу своим пусть и негодным микрофоном до и то что получиться.
1) ФИ
выбираю ФИ, если что сделаю из них ЗЯ
Или что-то среднее, типа (чёрная кривая). Количеством синтипона в трубе ФИ можно плавно уменьшать эффективность ФИ, приближаясь по звучанию к ЗЯ.
Заметьте, что синтипончик (ПАС) полностью убил нижний резонансный горб. Это, вероятно, означает, что данная конфигурация НЕ пойдёт вразнос на частотах ниже частоты настройки ФИ.
Ну да. То 0,93 то 0,95 - да хоть от 0,9 до 1 разницы нет, не та область где разница чувствуется.
Резонанс из первых кривых измерений то 59 то 61 Гц , тоже до лампочки.
В удивительный неправдоподобно малы Vas я поверил когда увидел, что резонанс что на воздухе, что в ящике почти не меняется.
Значит ящик можно брать практически любой, хоть 5 литров.
Ну в 0,3 литра Vas я не поверил, а в 1,5...2 литра - вполне.
И поскольку этот объем на порядок меньше, чем у любого ящика, тоже не вижу смысла вычислять его с большой точностью.
Но пока не узнали Vas были одни гадалки, полтора литра мне в голову не приходило вообще.
Не вникал. Но не верю что без калибровки что-то получится. Программа не знает какое расстояние до микрофона, какова чувствительность микрофона . Как без этого вычислять? Даже сопротивление динамика не знает.
Поэтому я вижу единственный метод - сравнение с известным динамиком, да и то примерно.
Пусть будет даже ошибка в определении массы. Ну и что? Нам нужны три параметра. Ну индуктивность оценить, ну сопротивление на постоянном токе.
Надо вникать и хотя бы как следует изучить инструкцию автора программы.
Кто это здесь делал? Я - нет и не собираюсь.
Только один дотошный человек под подозрением, да и то вряд ли.
Эх. Не надо засирать Роме моск хитрыми выкрутасами. Ничего у него не выйдет, только хуже сделает. тут надо свободно владеть предметом и хорошо напрактиковаться.
А то он будет 100 лет метаться без результата.
Для него НАИЛУЧШИЙ вариант - ЗЯ умеренного объема (который удобно делать, есть куда поставить). Без усилий получит пусть даже не 40 Гц, а 50 точно - это плохо? Никаких настроек, сколотил скворечник и всё.
Картонный ящик не подходит. Нет в нем жесткости, раздувается и сдувается. Слушать в таком одно, а измерять другое дело.
Как раз измерять можно, слушать - нельзя. ни в ведре, ни в картонном ящике.
(А вот измерения микрофоном я не один год делал на картонном ОЯ - это удобно. Измерения LIMP голого динамика нельзя заменить никаким щитом, только на воздухе. Второе измерение - в ящике без щелей, почти неважно каком.)
Напоминаю, что все первые измерения в фанерном ящике. Ну и разница 0,93 или 0,95, или 0,9 - она на что-то влияет?
Рома первый раз в жизни столкнулся с такими измерениями, что-то получилось.
Зачем требовать от него особой точности?
Мы поняли что это за нетипичный динамик, уже хорошо.
П-ф-ф-a монеты должны очень плотно и надежно крепиться к динамику, когда его начнёт сильно трясти (измерять надо с усилителем).
КАК это сделать. Скотч будет или отлипать или так прилипнет, что отрывать от диффузора надо будет с мясом. Пластилин - аналогично.
Резонанс должен заметно уплыть, значит вес должен быть большой, особенно на этом диффузоре.
Хорошо прилипать и легко снимать - противоречивые требования.
Я пробовал всё. Лучше всего оказались мощные магниты в пластилине - можно получить любой вес, хорошо держится на диффузоре. Вот только подлезть изнутри не всегда возможно, а при неосторожном движении магниты запросто рвут диффузор насквозь.
В общем, кто скучает по геморрою на свою задницу - вперёд (или в зад).
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
вот что показал замер обычным USB микрофонов в программе REW.
зеленым длина трубы 11.5 см.
синим 6см.
оранж труба заткнута поролоном.
зачем это извращение спросите ВЫ, просто показать что все таки самоделка играет.
    395.9 KB · Просмотры: 40
Рома!
Непонятный USB микрофон, говнопрограмма REW
Зачем вы туда лезете?
Прежде чем показывать какие-то результаты, пусть даже от идеального микрофона, надо научиться измерять. Понимать что и как надо делать. Сразу это не получится.
У вас болезнь молодого поколения - не изучив основ, не набравшись опыта, сразу пытаетесь что-то показать и доказать. Результат - обратный.
Вы даже не можете пока этого понять.
Не надо извращений, их сейчас везде в ибытке.
То что любая самоделка будет играть - не требует доказательств.
То что самоделка может быть лучше большой части продаваемой техники - тоже не секрет.
Мы стараемся при минимуме расходов получить максимальный результат. Он зависит и от выбора динамиков, и от умения правильно настраивать.
Чтобы просто заработало, достаточно одного желания.
Чтобы заработало хорошо, надо немало потрудиться, накопить опыт и знания. Так в любом деле.
Наивно думать (хотя так считают очень многие), что не надо "учить букварь", а надо ка-а-к прыгнуть, ка-а-к утереть всем нос, сделать сразу так, чтобы другие завидовали. Не получится.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
если ФИ на заднею стенку вынести, басу это не сильно принципиально же?
Абсолютно пофиг.
(+) излучения серединки из трубы несколько маскируется
(- ) нельзя поставить вплотную к стене.
Дружный хор про недопустимость применения в инверторе динамика с добротностью единица не услышан топикстартером, гнет свое Хачу фазаинвестара! и все тут.Ну,ладно пусть будет фазаинвестар.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Одна большая колонка с ФИ уже есть, планарную изготовить вторую но меньшего размера и уже в живую сравнить ФИ и ЗЯ на одинаковых динамиках и на разных обьемах корпуса, попутно до настраивая порт ФИ.
после длительного прослушивания сравнивая в живую, придти к однозначному итогу.
из ФИ сделать ЗЯ всегда успею, поэтому планирую рассчитать порт второй колонки более точнее с помощью Сергея.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
говнопрограмма REW
Ув. Сергей KSV, позвольте с Вами не согласиться. Т.н. "говнопрограмма REW" умеет абсолютно всё то же, что и АРТА с ЛИМПом + ещё кучу разных возможностей, и весьма проста в освоении. Я вполне понимаю, что Вы изначально привыкли к АРТА, а в РЕВ просто заглянули и отбросили, как ненужную и непонятную Вам.
Эта писанина не спора и пр. "бла-бла-бла" ради. Будут другие времена (обязательно будут) накидаю тексты/мануалы по РЕВ. Хотя, англоязычный, достаточно полный хелп ТУТ, + весьма активное сообщество. Вот ТУТ много по измерениям в REW (в т.ч. "окно", "импульс" и т.п.) и проекту по результатам в VituixCAD.
Пользую Smaart и REW. REW чаще.
Когда то Вы меня за РЕВ минуснули:)
Уважаемый Андрей.
Позвольте остаться при своём мнении.
Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево.
REW -Room Acoustics Software
Вот пусть этим она и занимается.
Суп можно есть палочками, а остатки выпивать, как делают японцы. Вот пусть так и делают, я же предпочитаю есть суп ложкой, а не палочками, не вилкой, не пальцами.
Бокарёв умудряется добиваться результатов Спектралабом, хотя Спектралаб создан для измерений четырёхполюсников, а не акустики.
LIMP может делать многое что делает Spectralab, но может не значит должен.
Каждая программа "заточена" для своих целей.
Поэтому ARTA - для колонок,
REW - для комнат.
Почти в каждой теме того кто что-то делает, пытаются "сбить с пути истинного", заболтать тему.
Вместо того чтобы предлагать конкретно и по существу, начинаются дебаты на ровном месте.
Давайте добьём доведём Рому до успешного окончания проекта.
Раз он пробует и ему это нравится - пусть делает.
Если он сейчас НАЧНЁТ изучать как пользоваться микрофоном, да ещё на вычурных программах типа REW, то кабздец его колонкам.
По той же причине не пользуюсь LSP LAB - программа вычурная и сложная, как и REW - в принципе можно, но не нужно.
Сергей кубик 25х25, это предполагаемый корпус на 15 л.
Кубик - НАИХУДШАЯ форма для колонок.
Отчасти поэтому мне не нравится популярное название Кубики Салтыкова - люди хотят делать кубики потому что это хорошо.
Очень желательно, чтобы длина, ширина, высота были несколько разными. Идеальное отношение 1:1,6 но это нереально, поэтому молчу в тряпочку.
Идеально, чтобы морда ширина лицевой панели была как можно шире.
Но и тут проблемы. Ваш динамик 16 см диаметр, плюс внутри корпуса две рейки по 20 мм, плюс боковушки по 15 мм, плюс зазор от динамика до реек еще по 1 см. Получаем минимальную ширину 16+4+3+2=25 см вот тебе бабушка и маленький динамик...
А по золотому сечению умножим на 1,6 и получим 40 см. Блин, это уже здоровенные колонки.
А глубина? 10 см - маловато и получится "грязных" 10 литров. Всё бы ничего, но с такой глубиной трубу не засунешь, разве что гнутую.
Поэтому жизнь диктует то что не совпадает с идеалом. Постарайтесь уйти от кубиков, конкретные размеры не дам.
Но ещё раз предложу (ответа ведь нет) послушать одну колонку, искусственно уменьшив её объём в виде ЗЯ и в виде ФИ с возможностью подвигать трубу. Это просто и быстро. И надо сделать до этапа окончательной пилки дров - потом исправить будет трудно.
С одной стороны, ФИ неизбежно выдаст горб, с другой - есть любители, которые специально выкручивают такой горб на усилителе регулятором тембра или режимом Bass Boost. Они привыкли и у них уши этого требуют.
Мои уши требуют тонального баланса, люди разные.
Ну а решив, берите бумажку и рисуйте чертёж.
Поскольку НЧ динамик должен крериться снаружи, есть шанс сделать морду уже, до 20 см. Вертикально, скажем, 35 см, а глубина, если можно, под 40 см.
Получим грубо под 20 литров и любая разумная труба влезет.
Это первое что пришло в голову, не значит, что так и делать.
Да, из ФИ всегда можно сделать ЗЯ, особенно если порт выходит назад - удобнее делать, но нельзя ставить вплотную к стене.
Но вот с расчетами не ко мне. Поскольку уравнение не имеет действительных корней. Только ваши уши решат как надо и надо ли вообще.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Таки и я за это. Предварительно, мои эмпирические "догадки";) по этому дину, ящику и трубе оказались весьма близки.
А по РЕВ, то глянул, что Роман пытался чего-й-то измерять. Плохая идея тыкаться из проги в прогу. Сначала освоить что-то одно.
_da, дык, ото ж...
А то, что делает ЛИМП и АРТА -- это только часть РЕВ, ибо комнату/студию не настроишь без параметров динамика, которые РЕВ вполне измеряет всякими разными способами. К тому же, ЛИМП и АРТА проще (возможно).
Smaart V8.Х, конечно, более продвинутая приблуда, но чего-то "не зашла". РЕВ по возможностям для "наших" целей ничем не уступает, а проще Smaart'а.
Всё, умолкаю...
Как вариант, "золотое" соотношение сторон -- 0,618 × 1 × 1,618
155мм × 250мм × 404мм ≈ 15 л.
С трубой ∅70 × 200 мм будет 55-57 Гц, 150 мм -> 62-63 Гц.
С трубой ∅50 × 120 мм -> около 50 Гц.
Трубу можно "виртуально удлинить" доп. фланцем.
Другие соотношения сторон: 2^ × 3,14 × 2,718 и т.п.
По "фазикам" ещё ТУТ и ТУТ
Я совсем забыл про инвертор Чебышева, как раз для таких динамиков с собачьей добротностью за единицу.В далекие 60-е, когда все динамики были такие,а баса хотелось, так делали все и других понятий не было. Можно повторить.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
я уже делал это, ФИ и ЗЯ и трубу менял, разве что обьем не трогал, к сожалению у меня нет такого слуха, что бы запоминать как было и что стало, по началу мне казалось что с трубой в 20 см все отлично, потом, тыкал тыкал остановился на огрызке в 6 см, показалось оптимально, а в итоге вернул трубу на 11.5. см
поэтому пришел к мнению что реально различить и окончательно определиться смогу когда две колонки, когда слушаешь одну музыку то на одной то на другой колонке
Таки и я за это. Предварительно, мои эмпирические "догадки" по этому дину, ящику и трубе оказались весьма близки.
Коллективное обсуждение имеет множество недостатков, но есть достоинства.
Если один, например я, начинает нести дичь и бред, другие - поправят и с удовольствием потычут виновного носом в его лужу, которую он написал.
То что разные люди сходятся на близких вариантах - это хорошо.
Идеальный вариант с ящиком 600 литров нам не подходит по утилитарным причинам, но возможен вариант полочных колонок. ФИ или ЗЯ - это на усмотрение услышение Ромы.
Вот и я про это. И лучше освоить и применять несколько ПРОСТЫХ специализированных общепринятых любительских программ, чем одну "профессиональную".
Кроме того, есть ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ стандарт де-факто.
Пример. Для рисования схем и печатных плат - Spint-layout и Splan. И другие программы не нужны, даже если они в чем-то лучше и "профессиональнее".
Это как разговаривать на одном языке - удобнее и все друг друга понимают..
А то, что делает ЛИМП и АРТА -- это только часть РЕВ, ибо комнату/студию не настроишь без параметров динамика, которые РЕВ измеряет разными способами.
Полностью согласен. Поэтому и написал из чего состоит аббревиатура REW - ROOM ключевое слово.
Каждой программе - своя ниша.
Вполне себе вариант. И на языке давно крутится:
пилИте, Шура, Рома, пилИте.
А с этим я не согласен. Я сознательно привёл семейство АЧХ, что было видно влияние длины трубы. Ровнее всего получается с 30 Гц (это ориентир, а не точное значение), а тут придётся ставить 50 мм каналью.
И сознательно писал для Ромы название программы - Bassport.
Боюсь, запудрим мы ему мозги. Пусть делает максимально просто.
Не эстетично, зато дёшево, надёжно и практично.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
К счастью. Быть прынцем на горошине - мучение.
Вот я могу пить, скажем, любой коньяк - и плохой (лишь бы не отравиться) и хороший. Чувствую разницу, но не делаю из этого культа. А есть эстеты, которые могут пить только "элитный", мне их жаль.
Поэтому я постоянно пишу - не спеша послушать, на разной музыке и громкости. Не нужно долго - устанешь, но отрывки по минуте - самый раз.
Ну можно сделать одинаковые корпуса, труба сзади, но думаю, что трубу придется брать самую стандартную - 50 мм. Страшилки про страшные свисты несколько преувеличены, особенно если слушать громко - другие звуки заглушат звук от движения воздуха, особенно с трубой сзади.
Касаемо советов: продай это дерьмо и купи (другое)...
Некоторые долго так делают и перебирают без конца.
Нет гарантии, что на купленных взамен динамиках получится собрать что-то лучше. И что тогда? Вертать всё в зад?
Безусловно, есть вагон и маленькая тележка колонок, которые лучше. Но возникает цена вопроса - есть ли желание платить на порядок больше?
Не видел и не слышал, но думаю, ваша самоделка (за исключением корпуса) не будет уступать многим намного более дорогим колонкам в магазине.
Ton
