Ув. Сергей KSV, позвольте с Вами не согласиться.
Уважаемый Андрей.
Позвольте остаться при своём мнении.
Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево.
REW -
Room Acoustics Software
Вот пусть этим она и занимается.
Суп можно есть палочками, а остатки выпивать, как делают японцы. Вот пусть так и делают, я же предпочитаю есть суп ложкой, а не палочками, не вилкой, не пальцами.
Бокарёв
умудряется добиваться результатов Спектралабом, хотя Спектралаб создан для измерений четырёхполюсников, а не акустики.
LIMP может делать многое что делает Spectralab, но может не значит должен.
Каждая программа "заточена" для своих целей.
Поэтому ARTA - для колонок,
REW - для комнат.
Почти в каждой теме того кто что-то делает, пытаются "сбить с пути истинного", заболтать тему.
Вместо того чтобы предлагать конкретно и по существу, начинаются дебаты на ровном месте.
Давайте
добьём доведём Рому до успешного окончания проекта.
Раз он пробует и ему это нравится - пусть делает.
Если он сейчас НАЧНЁТ изучать как пользоваться микрофоном, да ещё на вычурных программах типа REW, то кабздец его колонкам.
По той же причине не пользуюсь LSP LAB - программа вычурная и сложная, как и REW - в принципе можно, но не нужно.
Сергей кубик 25х25, это предполагаемый корпус на 15 л.
если ФИ на заднею стенку вынести, басу это не сильно принципиально же?
Кубик - НАИХУДШАЯ форма для колонок.
Отчасти поэтому мне не нравится популярное название Кубики Салтыкова - люди хотят делать кубики потому что это хорошо.
Очень желательно, чтобы длина, ширина, высота были несколько разными. Идеальное отношение 1:1,6 но это нереально, поэтому молчу в тряпочку.
Идеально, чтобы
морда ширина лицевой панели была как можно шире.
Но и тут проблемы. Ваш динамик 16 см диаметр, плюс внутри корпуса две рейки по 20 мм, плюс боковушки по 15 мм, плюс зазор от динамика до реек еще по 1 см. Получаем минимальную ширину 16+4+3+2=25 см вот тебе
бабушка и маленький динамик...
А по золотому сечению умножим на 1,6 и получим 40 см. Блин, это уже здоровенные колонки.
А глубина? 10 см - маловато и получится "грязных" 10 литров. Всё бы ничего, но с такой глубиной трубу не засунешь, разве что гнутую.
Поэтому жизнь диктует то что не совпадает с идеалом. Постарайтесь уйти от кубиков, конкретные размеры не дам.
Но ещё раз предложу (ответа ведь нет) послушать одну колонку, искусственно уменьшив её объём в виде ЗЯ и в виде ФИ с возможностью подвигать трубу. Это просто и быстро. И надо сделать до этапа окончательной пилки дров - потом исправить будет трудно.
С одной стороны, ФИ неизбежно выдаст горб, с другой - есть любители, которые специально выкручивают такой горб на усилителе регулятором тембра или режимом Bass Boost. Они привыкли и у них уши этого требуют.
Мои уши требуют тонального баланса, люди разные.
Ну а решив, берите бумажку и рисуйте чертёж.
Поскольку НЧ динамик должен крериться снаружи, есть шанс сделать морду уже, до 20 см. Вертикально, скажем, 35 см, а глубина, если можно, под 40 см.
Получим грубо под 20 литров и любая разумная труба влезет.
Это первое что пришло в голову, не значит, что так и делать.
Да, из ФИ всегда можно сделать ЗЯ, особенно если порт выходит назад - удобнее делать, но нельзя ставить вплотную к стене.
Но вот с расчетами не ко мне. Поскольку уравнение не имеет действительных корней. Только ваши уши решат как надо и надо ли вообще.
