25 АС-208 "Романтика" - восстановление
neuphonic
26 Июн 2020
Руслан
Для начала немного лирики... Лет 15 назад в местном магазине, в отделе электроники, стояли колоночки Романтика 25АС-208 и играла на них музыка в фоне, постоянно. Заходил я в магазин в основном для того, чтобы их послушать и поглазеть. Всё хотел поговорить с администратором, чтобы их выкупить или поменяться на что-то другое. И пока я собирался с мыслями, этот отдел прикрыли и он испарился вместе с акустикой...
И вот где-то месяц назад я нашёл такую акустику в продаже и купил, дабы заполнить душевную пустоту🙂
Качество сборки нагоняет печаль, но в принципе, не всё так плохо. Корпуса изготовлены из крупнодисперсного ДСП невысокой плотности, толщиной 13 мм. Под винты НЧ динамика в переднюю панель запрессованы капроновые втулки, две из которых, по одной в каждой колонке, оказались одноразовыми. В одной колонке винт перестал затягиваться, во второй я не мог снять НЧ динамик, так-как винт просто прокручивался, пришлось применять силу. Ещё расстроили сквозные отверстия в передней панели, в которые вставляется пластиковая панель, при помощи ребристых штырей. То есть воздух сифонил со всех щелей. Под динамиками были прокладки из какой-то дубовой резины, больше напоминающей какой-то хлор-винил. Под фазоинвертором прокладки не было. Фильтры распаяны тонюсенькими проводами, причём один провод НЧ динамика вообще не был припаян. В общем по сборке печаль, много заводских косяков.
Попытки найти хоть немного похожие ППУ подвесы не увенчались успехом. Пришлось покупать тканевые и пузырёк латексной пропитки. Пропитывал два раза, в один раз не перекрываются все поры в подвесах. Подвесы получились довольно упругие, на родных гнилых подвесах динамик ходил мягче, но не известно, какие они были новые, так что на это всё можно не обращать внимания. Ход динамиков всё равно довольно мягкий, но не большой.
Провода на фильтрах заменил и пропаял все контакты. Использовал родные провода, которыми акустика подключалась к усилителю, пришлось распотрошить. Сечение на глаз 0,75 , может чуть больше.
В корпуса врезал пружинные зажимы для проводов, с начала хотел поставить клеммники на винтовых зажимах, но под них нужно было делать отверстия в корпусе, диаметром около 45 мм, по этому передумал так заморачиваться.
Все отверстия в корпусах и клеммники под провода загерметизировал пластилином. Заморачиваться с клеем не захотел.
В корпуса поместил лист ватина, вместо родной колбаски из нарезанной ветоши.
Под все динамики и ФИ вырезал прокладки из изолона, толщиной 2 мм.
На НЧ динамиках полярность указана не верно, что немного сбило с толку. Подключил всё по схеме, НЧ и ВЧ в фазе, проконтролировал на слух.
По звучанию очень хорошо. После Романтики включать S-30B просто боль. Вторые звучат зажато, гнусяво, на ВЧ есть немного грязи. Романтика же играет открыто, воздушно, детальненько. Единственная претензия к басу, глубины особой нет, в этом плане тридцатки лучше. Но опять же, у Романтики бас более быстр и точен. Так что палка в двух концах. В целом хорошие полочники производства уже не СССР🙂 Из советских полочников ни одни так хорошо не играют середину, так-как у Романтики НЧ дин это переделанный ШП, просто прилепили большой пылезащитный колпак и всё, справились. Ну разве что можно вспомнить про 25ГДН-4-4, у него тоже хорошая середина. Но это совсем другая история🙂
    490.7 KB · Просмотры: 241
    693.4 KB · Просмотры: 220
    416.3 KB · Просмотры: 205
    414.1 KB · Просмотры: 210
    345.8 KB · Просмотры: 195
    444.8 KB · Просмотры: 209
    372 KB · Просмотры: 189
    280.7 KB · Просмотры: 193
    392.6 KB · Просмотры: 211
    329.7 KB · Просмотры: 221
    373.6 KB · Просмотры: 216
    418.4 KB · Просмотры: 212
    415.7 KB · Просмотры: 206
    487 KB · Просмотры: 195
    508.4 KB · Просмотры: 199
    510.8 KB · Просмотры: 217
    383.3 KB · Просмотры: 208
    420.8 KB · Просмотры: 188
    413.8 KB · Просмотры: 197
    418.2 KB · Просмотры: 217
Продолжение...
    549.5 KB · Просмотры: 185
    389.1 KB · Просмотры: 187
    451.9 KB · Просмотры: 199
    428.6 KB · Просмотры: 180
    555.5 KB · Просмотры: 194
    393.1 KB · Просмотры: 194
    332.3 KB · Просмотры: 191
    411.9 KB · Просмотры: 188
    558.8 KB · Просмотры: 203
    406.5 KB · Просмотры: 210
    707.8 KB · Просмотры: 201
    967.1 KB · Просмотры: 196
    614.3 KB · Просмотры: 181
    426.1 KB · Просмотры: 189
    545.2 KB · Просмотры: 193
    456.7 KB · Просмотры: 179
    437.2 KB · Просмотры: 194
    500.3 KB · Просмотры: 198
    549.7 KB · Просмотры: 199
    349 KB · Просмотры: 205
Продолжение...
    288.1 KB · Просмотры: 192
    368.4 KB · Просмотры: 185
    331.6 KB · Просмотры: 183
    292.1 KB · Просмотры: 166
    502 KB · Просмотры: 184
    471.8 KB · Просмотры: 183
    405.7 KB · Просмотры: 171
    368.6 KB · Просмотры: 173
    338.4 KB · Просмотры: 170
    258.1 KB · Просмотры: 169
    237.9 KB · Просмотры: 149
    327.6 KB · Просмотры: 161
    397.3 KB · Просмотры: 167
    336.1 KB · Просмотры: 151
    320.5 KB · Просмотры: 145
    411.6 KB · Просмотры: 141
    596.9 KB · Просмотры: 153
    436.5 KB · Просмотры: 148
    365.5 KB · Просмотры: 148
    400.4 KB · Просмотры: 150
    365.4 KB · Просмотры: 159
    441.5 KB · Просмотры: 154
    305 KB · Просмотры: 151
    384.9 KB · Просмотры: 157
    361.6 KB · Просмотры: 148
    463.7 KB · Просмотры: 161
    516.8 KB · Просмотры: 157
    493.1 KB · Просмотры: 161
    573.6 KB · Просмотры: 175
Сам подход к превращению кричащего ширика в ровный быстрый басовичок- мне весьма по душе , а вы сделали все именно как надо.
Изсвоего мизерного опыта - тканевые подвесы с пропиткой всегда оказывались заметно жёстче полиуретановых, резонансная частота подскакивала существенно. Может нужно было искать пену, пусть и другой профиль?
Не нашлось ничего подходящего, диаметры не стандартные. Более-менее подошли только эти тканевые. По мягкости они не сильно хуже ППУ, тем более ППУ бывает очень разный по свойствам, да в принципе как и ткань и пропитки.
тряпочный подвес растаптывается со временем и прилично, а живет долго, в отличие от пены
Поддерживаю.
Нет, просто фото под разными углами.
Ясно. А не думали увеличить магнит? Ведь тогда можно будет построить ФИ на 10ГДШ. Такой вариант будет просто "убойным" - быстрый лёгкий басовик с низким басом - почти чудо. Таких в природе единицы.
Не совсем понял... Это не 10ГДШ, диаметр меньше, другая МС и катушка, плюс ФИ и так есть 🙂
Переделками динамиков не вижу смысла заниматься.
А, сорри, показалось, что это 10ГДШ. Виноват.
На нашем радиорынке много лет валялись похожие болгарские басовички на тряпке, с большим пыльником. Спокойный красивый звук. Но 4 ома -раз, и низкое чутьё-два.
Узнаю работу, значит уже завершена. Спасибо, добавлю на сайт!
такое впечатление что все эти ас остались в Харькове - ни разу не попадались в отличии от венгров и болгар
