4А-28 и 4А-44 - как их готовить?
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Досталась непарная пара
4 а 44 не даёт 16 ом кстати, там 12,7
Вместе звучат отлично
Досконально еще не слушал.
Не знаю зачем они мне.
громковато и к тому же не пара 8" и 10"
4 а28 гофра без заломов не измочаленная
Вопросы
1)В родном ящике снять заднюю крышку правильный оя не получится?
2)Подцепить 2 шт 1гд 18
6 омных есть смысл?
6+6 и 12
Получить 6 ом
    374 KB · Просмотры: 569
Для меня что 4А28 что 4А44 - говнище редкое, особенно 4А44, цельночугунный.
28й хоть средину играет, можно на стенку повесить и новости слушать без омерзения.
Это же чисто гитарные дины. А 44-й вообще под фузз. Вот с гитарой и пользуйте.
Гитарные динамики держат гитарный низ.
А эти, как типичные широкополосники его не держат, хрипят
4А44 использовались в гражд. обороне, главное, орать погромче, редкое говно.
4А28 получше, в конце 90-х - нач. 2-тыс годов пытался сделать приличное, но не вышло...
Ну на тынц тынц по мне достаточно баса, потом поставили какой-то концерт Машины времени -понравилось.
Но осталось ощущение, что для рок музыки потянет, а детальность джаза не для них.
Какой-то китайский ламповик на 3 х трансах, с него при покупке слушал.
Но конечно в этих корпусах...
Это вряд ли есть какое то акустическое оформление
Для каши ГО да самое то)))
Хрипят дефективные. Или если тембра накручены.
В 70-х в гитарных комбиках пользовал их, не хрипели.
Вы про сингловые гитары вообще?
Или диамант какой нибудь?
У меня для проверки есть самый низастый лп с алнико 2 хамбом в неке.
А вот на кленовой гитарке само собой легче динамику.
Про сингловые итак понятно.
Но зачем мучать кинапы, когда
любой вменяемый гитарный динамик прозвучит лучше
Сейчас не СССР, когда морячки да гастролеры гитары фирмовые в страну ввозили.
Сейчас всё есть.
делался комплект под лампу на 28ых 1966г дифы легкие и сташно мягкие а звук бомба а дальше 73 и 81 года уже модифицированные незвучат
Сделал тогда Orange по советски, знакомому гитаристу, 6н2п-ев, 2х6п14п, ТАН70-127/220в, примерно так: в первичке 127+56+40+16в(половина обмотки), вторичка 6,3+6,3в, нагрузка 8-16 Ом. Раздельные резисторы и конденсаторы в катодах 6п14п, примерно 300 Ом, от 220 мкф. Питание +350-420в. И 4А28 туда пошли, 70-14.000гц, высокая чуйка, и 15-16ом сопр.
У меня было 2 комплекта 4А- 44, оба нифига не звучали.
Вторая пара покупалась в составе с колонками на 4А-32+1А-20 и моноблочными усилителями для кинотеатральной установки. Комплект 80 года в упаковке.
Продал нафиг этот бред ( 4 а-44), слушаю лишь 4а-32.
4 а32 потерялись вместе с гармонией ещё в 90х
4 а 44 ещё не слушал одну колонку,
А вот 4 а28 в паре в норм оформлении мне слышится через них такой пинк флойд.
Ну 4 а 28, такие с ними ассоциации возникли
В принципе, 4А28 приятно звучат, если не завышать требований . Средина красивая. Но добротность ломовая, резонанс высокий. Их бы в автозвук , на заднюю полку.
Ага! Вот значит, в чем дело. Потому как попадались всякие, от красиво звучащих до мерзких.
Какова таки мощность 4а 28?
6 Вт или он держит 10 Вт ?
10 ватт уйдет у него на расколбас внизу и болтанку, там будет не до музыки.
а ДЕРЖИТ-НЕ ДЕРЖИТ - сами решите. Дайте с тест-диска тон 315 Гц и доведите уровень до появления зуда или мути или сипения. Это предельная мощность.
Доброго времени суток. Решил сюда докинуть свои изыскания по 4А-28. Вполне нормальный середник от 300Гц до 10-кГц. Я его оформил с 8ГД-1 на НЧ и 6ГД-11 на ВЧ (первое фото). Более прозрачного звучания середины не припомню. 35АС-1 и 35АС-028 даже рядом не стояли, хотя стоят рядом в рядок. Был эксперимент соединить их параллельно по 3 шт в корпусе (второе фото). Звук ошеломительный, но при определенной нехватке самых низов, поэтому и решил скрестить их с 8ГД-1.
    280.7 KB · Просмотры: 134
    289.3 KB · Просмотры: 133
Требуется в общем, ерунда. Умение согласовать набор динамиков по уровню, полосе, АЧХ и фазе.
По уровню пригасил 4А-28 на 3дБ делителем. Фильтры простые, чтоб "не мешали дышать".
    360.4 KB · Просмотры: 113
паре 8ГД-1 катухи на 1, 8 мГн мало будет, нужно навскидку 3 мГн, а емкость лучше превратить в цобеля. И то, что останется , додавить емкостишкой на 10-20мк.
Катуху 3. 8 мГн спокойно заменяет резистор Ом на 20-24. СЧ полоса формируется с симметричными плавными скатами, увидеть это можно только на микрофоне. Ухи не годятся. Точнее- смотрим, слушаем, подправляем на ходу, снова слушаем. СЧ фильтры -перемудрень , на мой взгляд. У меня проще обычно. Вход СЧ - кондер 22-25мкф, резистор в землю, на 22 Ома. далее катушка обвальная, на 0,5-1 мГн, за ней потенциометр или делитель, параллельно делителю прочищающий верхний края СЧ полосы кондерчик или цобелек на 4.7-6, 8мкф.
Мыслишка есть , на широкий керн 4А 28 приделать красаву 6ГД-11, получится концентрик аля KEF .
На нч 40гд-301,сч 4а28,вч два 2гд-36 последовательно.
    481.3 KB · Просмотры: 98
Если ничего не путаю, так как не сохранилась кривульку АЧХ 4А28, но если ей (головке динамической) оторвать дудело, и заклеить родным акустически прозрачным пыльником душевную пустоту, то после 7кГц будет естественный спад звукового давления
Верно, все именно так. Пыльник промазать жидко разведенным резиновым клеем , вернуть на диффузор. Получается средник с спокойным и детальным звуком.
Непропитанный пыльник может выдать ямку на АЧХ, эффект резонансного поглотителя от незакрытого надкернового пространства, колодец .
Вроде бы закончил конструкцию, о которой писал выше на паре 8ГД-1, 4А-28 и 6ГД-11. Как и говорил А.Бокарёв, пришлось поиграться с фильтром и согласованием динамиков по отдаче. Фильтр получил ряд корректировок (прилагается). Замена индуктивности 3,8мГн в СЧ звене на резистор 20-25 Ом привела к потере прозрачности и попаданию на 4А28 составляющих импульсов с НЧ звена, особенно при чистой бас-бочке и т.п. 4А-28 не стал обрезать по ВЧ, т.к. они у него и так валятся, а 6ГД-11 подхватывает их с 7-8кГц. Пришлось 4А-28 немного притопить резистивным делителем, т.к. он обыгрывает пару восьмерок в лёгкую. Внутренний объем под 8-ки 90 литров., под 4А-28 15 литров с небольшим заполнением, но верхнюю "крышку" отсека проперфорировал сверлом 20мм (около 20 отверстий), так что середняк фактически открыт. Звук радует. Спасибо за помощь и советы.
    371.1 KB · Просмотры: 109
