Сабвуфер из подручных материалов
Решил коллега приобрести сабвуфер для спец. эффектов, кино всякое посмотреть и в игры поиграть, дети подрастают и всё такое.
Естественно брать что-то брендовое и качественное нет смысла, нашёл б/ушное, главное чтобы усилитель был нормальный с хорошим трансформатором и корпус более-менее. Динамик естественно под замену.
Замена будет такая:
Рама от какого-то 12" автосабвуфера, магнит от Биговской пятнашки, керн с нижним фланцем от какого-то динамика большим литым магнитом, давно валялся что аж заржавел, верхний фланец будет совсем новый из ст10, толщиной 16 мм.
по другим вопросам конкретного ответа невозможно добиться, только демагогия
Почему нет конкретики? Дифф 12", керн ~60мм. Катушка - 6 слоёв, как намотают, можно будет узнать высоту и толщину, по катушке будет известен ф флянца, индукция предполагается 0.7Т , дифф сфоткают, можно будет про его вес узнать. А там и опдвесе и ЦШ спросить. Всё вроде ясно.
Поскольку проект запущен, то большая часть вопросов уже имеет ответы. В частности точно известны диаметры керна и фланца, толщина и высота катушки и даже её вес, хотя на неё ещё не написана спецификация, потому что разработчик умеет считать катушки и обычно в 5% попадает. Про индукцию была дискуссия, коллеге просто хочется по-больше, но надо быть реалистом и рассчитывать сильно больше чем на 0.6 Т не стоит.
эти данные даж не дотягивают до уровня НОЭМА. да и что толку с этих стандартных рекламных проспектов форумчанам ?
из вложений как вижу тут кругляк из ст10 и подвижка уверен будет не плохая все остальное или не столь важно или такое себе ...
И чего то меня тянет сказать ...
Сколько нужно ударится головой раз чтобы решить поставить в саб направленный Т-образный керн ? (и это не вопрос)
Хотя бы инф. по МС ради интереса чтобы модель глянуть .
О.6 Т будет конечно но влажные ...
их ещё не сделали, а уже не дотягивают. А как конкретно Вы это узнали?
У кого-то смогли, у кого-то нет.
Дмитрий, я Вас поздравляю! Ваши двадцатилетние труды на форумах не прошли даром! Тепрь не только Вы, но и ещё один человек может определить звучание динамика по внешнему виду. Не слушая. Я в восхищении!!!
по предыдущим аналогичным веткам, как под копирку
Это был не саб, а какая-то проф. пятнашка. В 90-е в Питере производители динамиков и АС появились как грибы, это из таких. После убивания динамиков они не всегда отправлялись на помойку, некоторые несли в ремонт (и сейчас носят), иногда владелец оценив затраты отказывается от ремонта. Эта железяка из таких отказников. Глянуть модель негде, многие закрылись ещё в прошлом веке или самом начале этого, интернета тогда не было.
Бери пример с сокамандников - они перешли от сообщений к реакциям, и правильно сделали.
Являюсь обладателем небольшого ассортимента ноэмовских динамиков. Так вот, простой апгрейд динамика 75ГДН1 уделывает весь этот ассортимент. В чём разница - на сложных композициях у перегруженных мидбасов вместо баса остаётся лишь гул и уханье. Если взять серийную 8 дюймовую модель L850 и сравнить её с одним из лучших ноэмовских (не считая ламповых версий) - 300ГДН44 (10 дюймов), то выяснится, что басит восьмёрка лучше десятки. И про какие рекламные проспекты может идти речь? Дмитрий столько информации предоставил в своих темах и сообщениях, что уже можно собирать свои собственные динамики, если нет возможности платить за готовые.
вам не всё видать, админ чистит посты в пользу ДР
не уговаривайте. из увиденного какчества от артели с отвёрточным производством и полного производства от НОЭМА сравнивать никак не получится, разные весовые категории
по поводу инфы от него, у меня не получилось получить, вам удалось и уже хорошо, внимайте и далей, мой интерес сошёл на нет. полезного как от рекламы любого производителя даже не получить
Дмитрий я вижу что это был не саб а какой то проф крикун мид\сч не знаю не интересно .
Вопрос в другом . Что Вы применяете это* для того чтобы сделать сабуфлер .
длина катушки и ход подвижки каким будет ?
п.с. мне просто жаль кругляк ст.10 16+ мм _hm_
т.е. если бы ко мне подошли и попросили сделать с этой хни что то я бы приуныл ...
Коллега имеет доступ к любым комплектующим. Совсем любым, даже имеющимся в единственном экземпляре. Выбрал для себя именно эти.
Длина катушки 10 мм. Ход подвижки запредельный, рама-то от сабвуфера, там как минимум по 2 см на сторону.
Мне всё никак не удаётся доделать страничку с каталогом всех имеющихся в наличии дисков (кругляками у нас керны называют). Ориентировочно общее кол-во около 500, поэтому туда-сюда 1 штука ни на что не влияет.
Он сам к себе подошёл, сам себя попросил и сам делать будет. А когда я его попросил выложить всё на форуме, он меня послал сказал хочешь - выкладывай.
Это большинству бесполезно объяснять, потому что мало кто разбирается в динамиках. На самом деле, а не на словах.
Большинство считает что если крутая фирмА, то она будет играть потому что крутая, звук зависит от крутости, а крутость в фантазиях рассказчиков про крутость.
Специалистов меньшинство и они знают что звучание зависит исключительно от параметров. Достаточно посмотреть параметры и можно составить представление о звучании. Например если у восьмёрки L в 2-2.5 раза больше десятки, то басить она будет глубже и динамичней, даже с меньшей площадью диффузора. Потому что басовик всегда басит лучше мидбаса. А сабвуфер ещё глубже.
Заметили как быстро удалили вопрос про Mq? Он просто своим наличием оскорблял некоторых участников. Отгадайте каких.
Это при одинаковом подаваемом сигнале.
Резонанс можно сделать любой.
Читать надо внимательно и понимать с первого раза.
лучшие у НОЭМА это 12" и их куча модификаций, но для "сравнения" выбрали именно 10" которых пара штук
вот же жульё, лучшие у НОЭМА это 12" и их куча модификаций, но для "сравнения" выбрали именно 10" которых пара штук
Куча - это 4 наименования (кроме динамиков для комбика и для лампы)? И какой же, по вашему, лучший?
Для справки - у 300ГДН44 магнит 150 мм, фланец 8 мм, катушка высотой 22 мм, тогда как у 300ГДН30 и 300ГДН39 134 мм, фланец такой же, а высота катушки 30 мм. Все эти динамики у меня в наличии. Нет только 1000ГДН38, и это хорошо. Несмотря на огромный магнит и сотую катушку, подвижка тяжеленная. И когда смотришь на эти, ноэмовские, динамики, то слёзы наливаются - высокое качество исполнения, хорошая бумага, отличные рамы, мощные магниты (кроме 134), а реализация (вернее, концепция проектирования) - *овно. Т.е. у производителя есть всё, чтобы делать отличные динамики, и каждое комплектующее в отдельности исполнено качественно - но всё вместе это не играет. Нет там баса. Исключением будет только 300ГДН44, который и взял для сравнения. Он хотя бы пытается. И самый дешёвый, кстати.
Это всё ерунда, альтернативно одарённые граждане уверены что звук зависит от крутизны производителя, а не от параметров. Крутизна находится в их фантазиях, т.е. основана опять же не на том, что делает производитель, а на мнении этих граждан. Так всегда бывает когда знания подменяют верой. Главное верьте что динамики круты, параметры значения не имеют, от них звук не зависит.
Наверняка Ноэмовские двенашки победят наши восьмёрки. В принципе это нормально. У них хоть и меньше BL, но гораздо больше площадь. Правда масса больше в разы, поэтому бас будет глубокий, но тормозной, т.е. гудящий.
Интересно как будут те двенашки по сравнению с двенашкой из этой темы. Но это видимо обсуждать запрещено. Только задал вопрос про Mq, как его сразу удалили. Они бы и сам Mq удалили, если бы могли. Как бы не хотелось некоторым удалить параметры динамика и их влияние на звук, они всё равно существуют и влияют. У всех динамиков без исключения.
Вопрос не в раме а в том что керн с направленным Т-образным полюсом который получается короче фланца .
10мм намотка 16 фланец (15.5 пускай после проточки) керн "на глазок" 12 мм .
Ждем фото переделанного керна ? Иначе при 2 см на сторону намотка прощается с зазором (
Что-то мне подсказывает, что керн проточат до диаметра основной цилиндрической части.
Мой глазометр* подсказывает что даже в таком сл. керн не будет выступать над фланцем а это для саба условие а не желание конструктора =)
К тому же пляшем от диаметра катушки а не керна . Диаметр керна тоже важен потому что изменение его приведет к изменению индукции но это тонкости ...
Будет. Правда всего на 1.5 - 2 мм. Но тут ничего не поделаешь, это плата за использование подручных материалов.
Как получим железо из токарки будет фото обязательно.
Большинство не смущает что в их динамиках катушка попрощалась с зазором. У кого-то половина, у кого-то 2/3, бывает даже 3/4 вылетает из зазора даже когда динамик ещё новый из коробки не достали. В отличии от них этого саба будет линейный ход.
Понял !
- Если засунуть полюс фланца внутрь магнита . \ 1.5 - 2 это норма для ШП
Вот потому и ненавижу конструкции сабов потому что они реализуются кривыми =)
В принципе можно до 3-х мм увеличить. Если ещё не сделали - подкорректирую.
2 СМ?
Что не ясно ?
Написано же
Это юмор такой был не поняли да ?
там 9 будет более менее а при 20 улетит на 7 мм от фланца smile_1
лучше 5 если возможно
Нет 5 не будет. Оставшейся толщины фланца недостаточно для передачи поля от магнита фланцу. Надо минимум 12 мм, а там сверху проточка под посадку в раму.
Да и не нужно столько. Это не хай-фай, увеличение добротности при повышении громкости не недостаток, а наоборот достоинство.
Сегодня посоветуемся, может и не будем ничего менять.
