Ламповые винил-корректоры
Возьмите маг Тембр, там все просто и понятно.
ПС: не люблю высокомюшные лампы
Давно на старом Аудио портале была тема "Ламповый магнитофон". Там Антон Гр. выкладывал схему своего магнитофона. У него катушечник на базе большого СТМ, модель не помню, работает классно.
Информация со старого АП сейчас где-нибудь есть?
В интернете наверняка есть схемы старых ламповых Ревоксов, Штудеров, Телефункенов. Думаю, имеет смысл изучить их.
Ага, на восьми лампах да как захерачить Ревокса Штудеровича, шоб перед пацанами не стыдно..
Был, видел, но некоторые решения схемные спорные... Режимы ламп вызывают вопросы... Вот, например, корры Бокарева - как автомат Калашникова (эк я леща запустил!), четко, ясно и понятно. Вот хотелось бы конкретную проверенную, гарантированую схемку выклянчить...
Есть венгерская книжка от Чабаи Даниэла, там несколько импортных лампачей времен 50-х, сфоткаю и сюда выложу.Они простые как огурец.
Дмитрий. а какие из дробей с высокой крутизной? Навскидку? Хотелось бы вписаться в габариты и не словить фона, на дробях легче с этим и по размеру и по виброустойчивости
Крутизна тут не главное,важнее шум и микрофон.Пентодик 6Ж32б вроде как шел в микрофоны заместо 6Ж32П.
Очень хорош 6Ж45бв, он как бы пентодный вариант 6Н28бв, на них делает корректоры один ростовчанин, звучат достойно.Каскод на 6Н28б, на 6н16б. Нам надо нагнать усиления от 0,3 мв до 300мв, плюс 20 дб на коррекцию, это 10 тысяч раз на все.Это три каскада по 25 раз примерно.
Вот схема УВ Антона
    86.1 KB · Просмотры: 365
Чисто ознакомиться, если интересно, сфоткаю позже, днем лучше освещение.
    555.5 KB · Просмотры: 417
    505.9 KB · Просмотры: 407
    522.6 KB · Просмотры: 419
    466 KB · Просмотры: 360
    564.5 KB · Просмотры: 377
Если правильно понял, здесь простые бытовые магнитофоны с универсальными головками.
Видимо наши Маги и Тембры интереснее. Там по три головы было.
У 6С31Б тоже не маленькая крутизна. Можно сдвоить триоды 6Н28Б.
Была еще 6С29Б.
Проще взять схему Ноты-М или Ноты-303 на 6Ж32п и 6н1п, т
Александр, а почему нельзя приспособить вашу схему корректора на 6Н28Б под УВ? Схема повторяема, мой друг сделал корр на этой лампочке и радуется. Лампа низковольтная, на ней легко замутить пару каскадов, всё интереснее чем одна 6Ж32П? С вашим опытом раз плюнуть? _dasmile_13
Не нужен там на входе пентод со сверх-крутизной, достаточно 6Ж32П и иже с ними, вот такой трудится с Ройал де Люксом уже скоро восемь лет:
    77.8 KB · Просмотры: 391
Как учит великий Трошкин, в ламповом каскаде крутизна навскидку равна току через лампу.Малая крутизна,малый ток, большой резистор,среднее усиление.Большая крутизна, большой ток, низкое сопротивление нагрузки,среднее усиление.
Как учит великий Трошкин...
У великого Боки тоже есть схемы в рукаве? Дайте товарищу на 6Н26Б, можно и 16-тые и 17-тые, можно Жешки, главное чтоб дроби в первых каскадах _da
Великий СЮТ, а может у вас есть мысли про дроби? Лампочки то хорошие и в тумбочке естьsmile_13
...вот такой трудится с Ройал де Люксом уже скоро восемь лет:
Поскольку речь пошла о магнитофонах, интересно было бы увидеть полную схему Вашего магнитофона.
Она где-нибудь выложена? Если нет, её неплохо было бы разместить здесь, или можно создать отдельную тему по ламповым магнитофонам. Кто-то захочет повторить, кому-то просто любопытно и приятно как ностальгические воспоминания. Но интересно.
За неимением собственно магнитофона нет и схем на лампах для него, нет никаких личных наработок.Вся тема осталась в конце 80-х.А тогда же и ламповая тема сама ушла в небытие.Откуда неожиданно и феерически вернулась, в обнимку с вертушками и магнитофонами.
Вот схема из этой книги модернизированная схема Астра-4.
    617.8 KB · Просмотры: 229
    66.4 KB · Просмотры: 239
    39.1 KB · Просмотры: 234
Вот нашел что то на дробях, напишите, кто что думает:
Там только с индуктивностью непонятно - 66 Генрихов?
    162.7 KB · Просмотры: 301
Статья про модернизацию Астра-4 в журнале Радио №5 1969г. стр.37.
Астра не сильно интересна. Интереснее магнитофоны с раздельными трактами записи и воспроизведения.
Даже кассетники должны быть со сквозным каналом. Иначе не интересно.
Делал маг по мотивам Колосова
    178.9 KB · Просмотры: 208
    364.7 KB · Просмотры: 209
    206.4 KB · Просмотры: 216
Нет такой схемы, только усилители воспроизведения делаю, так как есть на чём записывть, да и фонограмм достаточно.В приоретете - кассетные маги...
Тему создать хорошо бы, перенеся эти потуги ностальгические - это к нашему Дмитрию просьба))
А вот эту никто не пробовал, давно на нее поглядываю.
    15 KB · Просмотры: 293
Классика
    29.4 KB · Просмотры: 274
1. Т24 грамотная схема, но не хватает перегрузочной способности - мал ток лампы для выбранных (слишком больших) емкостей конденсаторов коррекции
2. EAR834 любой модификации хорош для выкачивания денег на начальной стадии аудиофилии.
3. Лампы и пассивная коррекция - при этих условиях можно достичь необходимой перегрузочной способности (минимум ±50 мВ при активном формировании тест-сигнала, а не пассивном. При пассивном ограничен спектр тест-сигнала и искажения ПХ не выражены).
Так, Юрий Робертович, а еще Shure M65 "дюже поважають" или Marantz 7C - на SONUS (или soundex?) я приводил их АЧХ с выбросом 5-6 дБ на десятках килогерц. Вот к чему это приводит на примере М65 (1 кГц)
Интересная схема, лампа с общей сеткой, какой полевик из отечественных примерно подойдет?, хочу на макете попробовать входные каскады, а цепь коррекции можно и пересчитать.
skirp67
