Посоветуйте усилитель.
Вот такие ещё могут подойти.
Это спикерфоны,и в компы такие ставились и в телефоны настольные.
Речь хорошо передают тоже.
Да лишь бы по ушам не било цыканьем, да не бубонило на низких.
А то как глухой по 5 раз переспрашиваешь
Сделать щиток из четырех таких динов, чисто будет и громко.
В аноде семеры резистор на 47 ком, в катоде по памяти ом 500-430.С анода через емкость в полмикрофарады сигнал идет на делитель из 47 ком и 1 ком в землю.усиление лампы примерно равно затуханию делителя, что пришло на сетку,то снято с делителя.
Делитель с анода, где он с анодным резисторов встречается?
Бубнилку убираем снижением емкости на входе делителя 47 ком-1ком, цыканье присаживпем шунтированием резистора внизу делителя емкостишкой, навскидку 0,22-0,33 мкф.
С анода до питания тянем один резистор на 47 кил, с анода же через емкость в землю идет делитель.Завтра сфоткаю схему.
Вот сегодня и поиграюсь.
Я без делителя прицепил, прямо с анода через конденсатор.
Оно готовое на остатках уся было, и даже запитано.
Вчера часок прослушал с ютюба разные лекции. Вроде неплохо, а с лампочкой вообще шикарно. Она сделала звук помягче, комфортнее, что собственно и требовалось. Музычка тоже приемлимо, но это не цель
Для работы. Обучение онлайн, conference call.
Приперли мне настольные колонки, ужос какой то. Фиг разберешь, что говорят. И места много занимают.
Купил "трясунцы" для плоских динамиков, буду пробовать.
Ну и усь этот копеешный. С лампочкой речь стала лучше передаваться, не так по ушам скребет. А сидеть и слушать надо иногда по часу-полтора. Особо доставляет акцент граждан из UK
На паршивых мини колонках вообще сливай воду....
Это у вас акцент, а они - родоначальники :)
Уже пробовал. И плохо, и места нету коробки расставлять.
Ты стол активно практикующего дизайнера видел?
Мерители вперемешку с деталями, сборками и чертежами из цеха, документация, и весь монитор стикерами облеплен.
Там для мышки место найти проблема.
На стену? Вещь-то стационарная?
Не загружайся, я понял. Просто переспросил на всякий случай.
Смотри.Емкость полмикрофарады на входе делителя задает нижний край полосы звука примерно с 10герц, если нужно отрезать низ с 100 герц, уменьшаем емкость на порядок, до 0.1мкф.Зависимость линейная.
Не до 0.1 мкф,а до 47нф, 0,047мкф
Это у них акцент :) Ты кино посмотри.
Пол-кина настраиваешь ухи под их родоначалие, а потом понять не можешь ничего, поскольку половину пропустил.
Есть идея речевого полосового фильтра на паре резисторов и паре емкостей, выделить презенс в районе 1300, обвалить слева с 500-700 и справа выше 4000, прочее нафиг.
Да, просто большинство кинов в US делают, всё и привыкают. Не Кембридж :)
Ок. Все есть, буду играться.
Кстати источник фона обнаружился. Нейтральный провод на корпусе. Отстегнул, как бабка пошептала. Помнишь я с макетом долбался? Так вот это не через накал.
Алекс, ты чаще с ними. Сложно? (мну почти нэ панимайт)
В точечку!
Только-только хотел об этом...
Алекс, а лёгкий бумажничек, дюймов сэм-восэм, в щиток? (с Qts>1) И ПАС на окна, дабы горбень задавить и благородно на низу съехать.
Если слэнга дофига, то до полного непонимания доходит. К правильной речи адаптация быстрая.
Необычно. Но быстро проходит.
Идей вы уже накидали, осталось пробовать и слушать.
Слеплю ченить без фанатизма. Много то не надо.
Технический слэнг разве разный?
Термины одинаковы, а неграмотная речь с акцентом это жоппа.
Какого нить "транспортера" включи послушай. А потом скажем
" запах женщины", там правильный британский английский.
Разницу усечешь в момент.
Дык, дины со старых радив-радивол с барахолки (аль к соседу в гараж зайди;)) в щитки размеру малого на ноженьки-подставочки фильдеперсовые. Не?
Я не силен в английском. Но фильм "Запах женщины" очень нравится.
Плоская колонка открытого типа с откидной задней опорой.В дипломат кинул пару и вперед.
Их носить не надо. Закреплю на стенке, и все дела.
Лишь бы не мешалось, да разборчивость речи приемлимая была.
А усь клевый. Ватта 3 пристойногозвука, радиатор холодный . БП - лаптопный кирпич на 12V. Их у нас в конторе как грязи за баней.
Так думаю с него и накал возьму. А анодное прийдется изворачиваться.
Хороший фильм. Я его в пример привел потому, что минимум слэнга, воспринимается с пол-оборота. В отличии от боевиков, где полуграмотные гопники выдают обглоданый крысами текст с факами для связки слогов.
Где нибудь наломаю, не вопрос.
Тут на голос такое дело, что дин побольше, диф полегче, подвес не резина. Хорошо с бутиленовой пропиткой бумажного подвеса.
Овалы (не авто) хороши. Ежели помнишь, -- 1ГД-4А, 1ГД-36, 2ГД-38/40/42 и т.п. За 3ГД-32 (6ГДШ-1) ваще молчу.
Где он их там нароет??? :(
