Посоветуйте усилитель.
Mean Well или что-то своё?
Andy, обрати внимание на UP0301H-12PE
На ОЛХе брал (ТУТ). 600 грн за десяток. 590 грн за 10 таких + 2 трёхамперных (держат реально 6А)
Считаю приятный внешний вид очень важным элементом любой гениальной конструкции, есть масса наработок, считаю на данном этапе вот этот или подобный внешний вид вашей конструкции будет наиболее оптимальным. Удачных Вам находок.
    831.3 KB · Просмотры: 157
В смысле... Много?;)
590 за 12 блоков?;)
Заказал десяток, глянем. У меня на коммутаторах 1100-10 12-и вольтовые сыплются регулярно, чинить такое - западло. Китайчатина отстой. У этих не очень хорошо расположены штыри 220 в - лучше-бы вдоль, в тесных ящиках важно.
Не совсем понял, но я пожалуй могу что нибудь менее гениальное
Я слушал усилитель от электрофона Молодежный года три, с весны до осени в ограде стоял пока строился, и колонка на два динамика 1гд-9 последовательно в коробке из-под женских сапог, подобрал на помойке, шасси, ТВЗ, силовой трансформатор. И мощи хватало 2-3 вт, и звучание приятнов, а тут видишь ли, мало 20 вт в канале Амфитон Шушуринский вдруг маловат. Как врежесь Zeppelin-IV, и поехало...
Их носить не надо. Закреплю на стенке, и все дела.
Лишь бы не мешалось, да разборчивость речи приемлимая была.
А усь клевый. Ватта 3 пристойногозвука, радиатор холодный . БП - лаптопный кирпич на 12V. Их у нас в конторе как грязи за баней.
Так думаю с него и накал возьму. А анодное прийдется изворачиваться.
Есть одна идейка ,как обойтись без силовика анодного.У меня так питается от юсби микрофон, 200 вольт держит на мембране.Штука называется прямоходовый инвертор.Или обратноходовый,если ток невелик по вторичке.Делается на грошовом таймере NE555, ,катушке с ферритом и ключевом транзисторе полевике .Ключуется на ультразвуке, помеху не слышно.Надо будет подумать насчет катушки ,чтобы у вас были подобные,нужен горшок с катушкой внутри.Сопсна, там первичка и вторичка, в первичку летят импульсы тока, вторичкой умножаются и выпрямляются диодом и банкой.Можно подавать в анод семерке, ток там комариный. Был бы у тебя рядом шарящий в этом деле чувачок, там работы на два перекура с песней.Схема есть,просто адаптировать ее на 12 вольный вариант.
Угу, дядя Алекс. А сама мелкосхемка MT3608 -- десяток за долЯр.
Такие же и B628X мелкосхемы.
гримасы массового производства и покупки в розницу :(
Вот грубо и приблизительно, если тупо закупиться тем, что на плате, включая плату, это дело мне под полтишок вылетит, как с куста.
А всего то ТС попросил совета по выбору уся)))
изначально порожняя постановка задачи.
Выбор, это когда человек публикует десяток фоток с ценами, и спрашивает мнения.
Или пару-тройку на крайнай случай.
Сейчас во всей красе звучит Линсли Худ с лампой на входе.Редкий по сочетанию нужных ништяков звук.И мощность под 9 ватт на канал.
Они додумались Худа на Р транзисторах месить, которые заведомо слабее и ничего,народ не замечает.
там ниже схема есть. На оригинал похоже?
Как у китайсев запрос делать на "повышатель" скажем с 12В и до. анодного? Ибо тоже грелку хочу! Дайте две! _scare
как глухой по 5 раз переспрашиваешь
Знакомая ситуация _hm_ - Сам частенько : repeat and slowly please. Особенно слоули!
777smit
