- 16 Июл 2020
- 7,210
- 10,893
- 336
- Россия
- Игорь
Середина апреля, года 2019.
Попадается мне на глаза объявление. Объявление на Фарпосте славного города Владивостока о продаже акустики под названием: "Sony SS-VF1 Plachido". Тары-бары.... То-сё... Глянул в сети:
Корпус ДСП, серая плёнка, пластиковая рама гриля и серая же ткань на нём. 6,5" НЧ, фильтр первого порядка с Цобелем. 1" пищалка из биоцеллюлозы, третий порядок и стационарный L-Pad чуть ли на -6 дБ. Пишут, что звуууук, мммммм!!!
Собственно говоря на пищалке из биоцеллюлозы меня и коротнуло. Потому как другая акустика от Сони с почти такой же пищалкой и при примерно таких же габаритах НЧ и корпуса АС стоила... Короче даже сейчас, когда могу себе позволить, покупать не стал бы.
Продавцом был предупреждён, что НЧ не родные, но очень близкие как по внешнему виду, крепежу, так и по сопротивлению с частотной характеристикой. ВЧ целые, рабочие, не перемотанные. Фильтр живой. Колонки падали, потому родные НЧ пришли в негодность и были заменены. Корпуса слегка "отреставрированы"
Но нам же море по колено! Покупаю, жду, пришли. Смотрим
Вроде как и хорошо на первый взгляд!
Тыкаем по колхозному в терминалы батарейкой - отклик даже ничЁ так. Мультиметром - КЗ нет, сопротивления близкие. Подключаем и слушаем. Ну тоже вроде как бы нормально. Шепчут, серединкой радуют, бас поджимают, но слушать вполне себе. Однако, чтобы быть уверенным в них на все 110% необходимо вскрытие и обследование внутренних потрошков. Ах да! Одна из крутяшек входного терминала на одной из АС, была в открытом положении зажима и неподвижна! Вот так вот.
НЧ/ВЧ акустики в оригинале. Т.е. какие должны быть
И так... Вскрываем.
Ёшкин кот, бляха-муха и едрёна вошь, что мы имеем в наличие под названием:"Sony SS-VF1"?
Размер корпуса по внешним ВхШхГ = 400х238х244 при внутреннем объёме в 15 литров. Труба ФИ немного коническая при среднем диаметре в 47,5 мм и длине 100 мм. Считается на 50 Герц, но реально там ниже. Потому как труба фактически лежит на дне корпуса.
И так... Вскрываем.
