The Hummingbird Audio Amplifier – Practical Electronics 09.2022
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
● Output power (±32V rails): 100W RMS into 4W, 60W RMS into 8W
● Frequency response (−3dB): 1Hz to 150kHz
● Signal-to-noise ratio: 118dB with respect to 50W into 4W
● Input sensitivity: 1 2V RMS for 60W into 8W; 1.04V RMS for 100W into 4W
● Input impedance: 22kW || 1nF
● Total Harmonic Distortion (8W, ±32V): <0.008%, 20Hz-20kHz, 50kHz bandwidth 32W (see Fig.2 and Fig.6)
● Stability:unconditionallystablewithanynominalspeakerload≥4W
● Powersupply:±20-40VDC,ideally±34VDCfroma25-0-25transformer
● Quiescent current: 53mA nominal
● Quiescent power: 4W nominal
● Output offset: typically <20mV (measured)
● Выходная мощность (r-2-r ±32 В): 100 Вт RMS на 4Ω, 60 Вт RMS на 8Ω.
● Частотная характеристика (-3 дБ): 1 Гц – 150 кГц.
● Отношение сигнал/шум: 118 дБ.
● Входная чувствительность: 1.2 В RMS для мощности 60 Вт 8Ω; 1.04 В RMS для 100 Вт 4Ω.
● Входное сопротивление: 22 кΩ, Cвх. 1 нФ.
● Суммарные гармонические искажения (8 Вт, ±32 В): <0,008%, 20 Гц–20 кГц, полоса пропускания 50 кГц – 32 Вт.
● Стабильность: безусловно стабильна при любой номинальной нагрузке на динамики ≥4Ω.
● Электропитание: ±20–40 В, в идеале ±34 В от трансформатора 25–0–25.
● Ток покоя: номинальный 53 мА.
● Мощность покоя: номинальная 4 Вт.
● Смещение выхода: <20 мВ.
Думаю 4W и 8W это сопротивление в омах, а не в ваттах
а входное сопротивление 22 кОм
И усилитель почти копия из книги про усилители Дугласа Селфа
Очень похоже. Возможно потому и отметил её в свежем номере.
Ага. Англы абшиблись в букафках;)
(я не более чем Ctrl+C -> Crtl+V:))
Почему закинул эту статейку? -- транзюки пока можно выкупить непалёные (50/50:))
Перевод всего текста на РУ нужен?
Ясно, что 4 Ом и 8 Ом, но значок греческой буквы омега переводчик или распознаватель текста неправильно заменил на похожий значок W ведь похоже на кружок в виде головы с ножками.
Интересны режимы - напряжения (вижу в тексте общее питание и ток покоя) и настройка фазовой коррекции, остальное в общем-то ясно.
Лично я, да еще без платы, не буду делать такой усилитель - уже есть.
Мне интереснее небольшой мощности и простые, но качественные.
Я перестраховщик и наверняка неправ, но у меня осталось старое предубеждение, что тройки лучше двоек (имею в виду выходной каскад).
Аналогично.
Листая этот журнальчик, картинка схемки в глаз упала. А по картинкам из журнала и печатку соорудить можно. Я не буду.
Закинул сюда не более чем для "общего развития"_pechatka
The Hummingbird..... гудеть будет. Уж подгуживать точно :)
Колибри всегда гудят.
От ёма-ё... Humming!!!
А ввалить волюмэ будет и buzzingbird;)
Неправильные у тебя колибри, дядя Алекс. А мож то арёль был, только бухой и хворобливый. Или слоник летучий...:)
Если без шуток, то гудят реально.
Трансформатор нестянутый на столе включи, получишь очень хорошее подобие
Ай панимайт -- 40-80-100 герцов от пташки малой... Ибо без кондёров и дросселей летають:)
У нас тут немного иные "колибри" жужжат-подсвистывают...
grushar
