Доработка дина с повышением добротности и понижением резонансной частоты
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Собственно имеются низкодобротные дины с 0,2- 0,25 и относительно большой резонансной в районе 50 герц возможно ли доработкой повысить в два раза добротность и в два раза понизить резонансную ?
аль это глупая затея и их только в рупора всякоразные пихать ?
для примера такие http://www.repromania.net/tesla/tesla-basove-arm-9404/tesla-basove-arm-9404.php
Dimon SSSR
18 Окт 2020
А Вы грузик пластилином к диффузору прилепите и посмотрите... :)
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Смотреть - микрофоном.:)
Влад, ну проведите простой опыт.
У Вас 2 динамика, прикрепите к одному, например 5 коп. и на слух сравнивайте - добавилось "низа"? Потом 2х5 и так далее.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
они ещё не приехали, но мысль понятна повышением веса подвижки пробовать понизить резонансную, чем это может грозить по другим параметрам?
Обвал чутья и ухудшение прорисовки на средине. Вы акробат на батуте. но чтобы быстро не летали, вам на ноги по гире привяжут.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
мне оне нужны как НЧ, середину можно и обрезать, обвал чутья на сколько возможен?
Проще сделать ящик больше и резистор прицепить или усилитель с намеренно повышенным выходным.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
то есть ЗЯ и высокая резонансная без вариантов?
ЗЯ больше=резонанс ниже.
Но. Если добротность 0,2, то басовик с него как с г пуля, он короткоход и вы ляжете в попытке убедить его, что он- басовик!!!
Или что, идея Лупора уже сдулась? Когда вы перестанете метаться?
Влад М
2 Авг 2022
Влад
дык поэтому и хоцца доработать до нормальных параметров басовика, а не гитарного ширика
Сперва посоветуйтесь с нашими спецами по динамикам, с Мешиным или Рутковским.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
не, не видел, перед покупкой решил посоветоваться, поищу про Камертон,
Камертона не нашёл, но ARM9404 из состава АС "TESLA V6804", про какой Камертон непонятно
вот откуда выдраны эти дины
    101.7 KB · Просмотры: 128
Резвого Сашу спросите конкретнее, он в курсе.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Спросите у СергеяZ , продал он свои HP15W от РАудио или нет. Вот они- басовики и звучат прилично. Хотя и в огромных комодах по 300 литров.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
проблемно покупать в РФ
чёто не стыкуется с НЧ головой, почти 2А12
P.Audio HP-15W - Динамик 380мм/15", НЧ-СЧ, 200 Вт.(RMS), 8 Ом, 50-2500Гц, 96 дБ(Вт/м), катушка 2".
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Сколько в этой теме сообщений написано, сколько слов.... Сколько МЕЧТ!)))
А с Хmax 1,5 мм что будете делать? Там идея почти правильная, АЧХ в области НЧ красивая, но на железе и магнитах сэкономили, поэтому берите только 1,5 мм.
И в силу такого маленького смещения - предельно упругие подвесы. Отсюда и резонансная частота высокая.
Даже перебирать динамик бесполезно. Его комплектующие подходят только для текущего исполнения. Мое мнение - выброшенные деньги.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
это ваше мнение, у меня противоположное
Ув.Влад.
Дмитрий..., он такой,... специфический... Отбросив 100500 страниц его блуда со спектактлями и сектантами -- в нескольких текстах таки есть зёрна, а не плевела... Но... Оне такое...
бабубыебыему... и сотку...
Влад М
2 Авг 2022
Влад
стойко игнорировали и вдрух решились помучать клаву,
чё полезного вы мне открыли по теме ветки?
ARM9404 из состава АС "TESLA V6804", имеет общую для серии ARM магнитную систему: керновой магнит из 6-ти отдельных кобальтовых магнитов трапециидальной формы, диаметр керна 99мм, внутренний диаметр верхнего фланца 102,2мм, соответственно рабочий зазор: ширина 1,6мм и высота 8,0мм.
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Конфигурация понятна. ЗК значит короткая и чуть ниже высоты рабочего зазора. 0,75 мм линейного смещения в одну сторону всего. Эту конструкцию можно принять только в таком виде. Для извлечения резонансного баса нужно увеличивать ход динамика, то есть дополнительно переделывать катушку и подвесы.
Вообще на практике замечено, что динамики с упругими (жёсткими) подвесами звучат крикливо и как бы компрессируют звук.
Мне сложно понять, для чего, для какого оформления и условий прослушивания этот динамик.
Просто обратил внимание на главное физическое ограничение тут - мизерный Xmax.
У Пишки добротность около 0,6, бас густой и мощный, по сравнению с ним все наши ТАДы и Фостексы просто обвалялись, когда подбирали кандидата в корпус 250 литров. Не прошел по конкурсу как совершенно беспонтовый.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
может маркировка другая. по ТТХ как то стрёмно 2А12 ешо покупать
Rezvoy
    392.7 KB · Просмотры: 128
Оба названия- звуковые приборы, любой перепутает, даже без склероза.
В хрущевке эта пирамида Джосера будет смотреться удачно, с улицы, потому как в доме места уже не хватит.
Rezvoy
Звук для дома мало привлекательный. Да и на малой громкости работает плохо. Свести сцену ближе 15 метров практически не выйдет.
Был полный комплект документации, очень хороший , с диаграммами направленности и ТД иТП, но ... сгорел вместе с чердаком в саду.
Igor65
