- 16 Июл 2020
- 7,207
- 10,882
- 336
- Россия
- Игорь
Кручу-верчу, новую тему замутить хочу.
Год 2019. Июль месяц. Ситуация стандартная. Увидел на АВИТО интересную акустику и купил. Колонки продавались как неисправные. Т.е, по словам их владельца, чего-то там звучало, а в частности ВЧ и чуток по средним. НЧ вообще отсутствовали как класс. О чем и было доложено в объявлении. Акустика была упакована по первому классу и благополучно прибыла ко мне. Кстати в сети по ней совсем мало. В основном все те же самые неисправности, что и в этой.
Распаковал.... В гараже. И ни хрена я не увидел.
Привез домой. Внешний вид
Наружные размеры в миллиметрах: ВхШхГ=762х225х232 Внутренний объём равен 25-и литрам.
Самое вкусное, это ленточная пищалка.
Размеры её излучающей поверхности 65х5 мм. Она причём довольно хитрая. Пересчёт через площадь показал её равность купольным пищалкам с диаметром купола в 20,0 мм. И это обнадёжило.
Корпуса без изъянов. Грили тоже. За ними видны хитрые до невероятности динамики. Грили не снимаются.
Снимаем заднюю крышку-стенку и видим мат из минеральной ваты в чехольчике. Их оказалось два плюс маленький, который накрывал НЧ динамик
А вот и динамики. Активный
и пассивный
Всё в нем такое же как и в активном, только естественно без МС и намотанной катушки. Голый каркас. У обоих пластиковые корзины, очень прочные со всякими ребрышками.
Сама пищалка
Доставать её из корпуса АС не стал. Жива, работает...
Согласующий трансформатор с активным сопротивлением меньше ома и сопротивлением в 3,65 ома на частоте в 1000 Герц. Транс (пищалка) разделены от полного диапазона частот первым порядком. Неполярным кондерчиком в 1,5 х63v.
Динамики откручены. Кстати их крепёж на болтах и запрессованных гайках с резьбой на 4.
Гриль можно снять открутив четыре шурупа с внутренней стороны корпуса, по углам гриля и вытолкнув шканты расположенные по средине и по краям рамы гриля.
Шурупчики и боолтиикии складываем в коробочку ибо нех!
Как вспомню потерянный на год крепёж от акустики "Sony SS-7330 ULM"...
Сам динамик весьма хитрый.
В динамике как сделано:
К единому каркасу с катушкой (кстати немаленькой. Не менее 30,0 мм), приклеен овальный диффузор и на верхнюю часть которого уже приклеена прямоугольная пластина из сотовой бумаги с круглым отверстием по центру. И там же ( на чуть выступающий каркас катушки) приклеен круглый диффузор, верхняя частью которого через ППУ подвес соединена с прямоугольной плоскостью. А плоскость приклеена через ППУ подвес уже к корзине.
Видимо прямоугольная плоскость (эквивалент - круг диаметром в 175 мм) излучает НЧ и какую-то часть СЧ. А маленький диффузор (диаметр 80 мм) излучает дальше все ему возможное.
Пока могу только строить догадки о звучании этих динамиков. Уж слишком высоко отделен ВЧ динамики. Конечно если при естественном спаде у НЧ динамиков к той частоте, у трансформатора ВЧ динамика вырастет сопротивление, скажем ом до шести... восьми, то тогда понятен выбор емкости в 1,5 мФ.
Относительно основного динамика и его близнеца ПИ, то подвесов к данным динамикам в мире не существует. Плоскость излучения имеет размер: 185х130 мм, а отверстие корзины: 195х140. Перерыл всё, что мог. Можно купить в питерском "Диффузоре" четыре подвеса 250х250 мм и резать их склеивая под размер динамиков/ПИ, в середине или ближе к углам.
Пока тудым-сюдым, буду мутить на обычных 6,5" динамиках с ПИ. 25 литров чистого объёма позволяют и 8" засунуть, но линейные размеры корпуса не позволяют.
На задние стенки приклеил бруски по диагонали
Перевернув корпус верх ногами, увидел непонятные кольца прихваченные скотчем...
Для чего они - так и не понял. С обратной стороны они алюминиевые! Заодно узрел, что постамент корпусов сделан из обычной ДСП и при попадании воды, неминуемо разбухание. Потому и было решено забить поры клеем ПВА
А после высыхания
Покраска торцов эмалевым, чёрным карандашом
Теперь хоть как-то защищено от влаги.
Так как с подвесами вопрос подвешен, то решил использовать 6,5" динамики славной, восточной страны Китай. Именно те, которые приехали в акустике "SONY SS VF-1Plachido": https://ldsound.club/index.php?threads/sony-ss-vf1-plachido.1627/
"Верещат" они знатно, имеют мягкие подвес и ЦШ, боль-мень приличный ход. 25 литров объёма этих АС им повредить не могут.
Под их крепёж были изготовлены проставочные пластины размерами 217х160х6 мм, что совпадает с размерами корзин оригинальных НЧ динамиков/ПИ, кроме их высоты(толщины). Всё было просверлено, вырезано и покрашено там где нужно
И примерено к отверстиям в корпусах
Первыми на место должны встать ПИ поэтому в углубление был приклеен нарезанный полосками с квадратным сечением вспененный полиэтилен
ПИ лег как надо
и пассивный
Сама пищалка
А после высыхания
ПИ лег как надо
