Аккорд на 4ГД-35
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем снова)
Не нашёл правильного названия этих колонок.Написал,как есть.
Сегодня добрался до них,чтобы проверить,и разобрать под работы.
В одной ,на динамике отсутствовала МС,да и диффузор оказался повреждён и даже немного отклеен колпачок.(это уже я узнал после вскрытия)
В остальных,всё в порядке.Вскрыл,отрезал крышки-панели ПАС,зачистил провода.
Подключил.Все 3 рабочие.
Звук хороший,играют по ощущениям поярче чем 28е.Но вполне себе хорошо и чисто.
С импровизированным экраном из толстого полотенца,стало ещё лучше.
Все 4 динамика,оказались с разным исполнением корзин.Видно из разных комплектов.
Кстати,те что с красными лейблами,и рифлёными корзинами,по звуку хуже,чем те что сверху с плоскими.
Красные,в колонках с тряпочными мордами.Заметил различие в звуке,когда подключил оставшуюся рабочей с пластиковой.Причём сразу же.
ВЧ СЧ нормальные,а низов прилично меньше,чем у тех.
В тот динамик что без МС,подобрал подходящий по размеру магнит(от микроволновки) И сердечник поменьше диаметром,чтоб точно не зажало.
Включил,играет так же как и рабочий с колонки ,с пластиковой мордой) Только иногда чуть дребезжал колпачок.
Может потом переставлю МС с сгоревшей 35й.есть у меня один.А может и поставлю,тот что подошёл,боюсь если оригинальную буду ставить,зажать катушку.Но,посмотрим.
По звуку практически тоже самое,так как магнит от микроволновки сильнее обычных.
Корпуса все на винтах и уголках.Надо будет всё проклеить как положено,потом железки уберу.
Ну и разные дальнейшие процедуры,пластик и тряпки нафиг.
    330.3 KB · Просмотры: 116
    283.2 KB · Просмотры: 114
    200.3 KB · Просмотры: 129
    178 KB · Просмотры: 147
    144.8 KB · Просмотры: 113
    201.3 KB · Просмотры: 122
    162.6 KB · Просмотры: 121
    176.6 KB · Просмотры: 128
    209.9 KB · Просмотры: 124
    194 KB · Просмотры: 121
    201.2 KB · Просмотры: 133
    285.6 KB · Просмотры: 117
    175.1 KB · Просмотры: 131
    143.6 KB · Просмотры: 118
    264.7 KB · Просмотры: 121
    188.5 KB · Просмотры: 119
    253.5 KB · Просмотры: 118
    261.7 KB · Просмотры: 116
    227.6 KB · Просмотры: 120
    301 KB · Просмотры: 120
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот,сегодня выбрал ночью чуть времени,занялся ими.Разминаюсь перед ответственной работой)
Почистил,протёр корпуса и решётки.Подклеил отстающий шпон на одной и чуть слои фанеры.
Подобрал провода,разъёмы купил заранее недавно.Почистил от многолетней пыли сами динамики и снаружи и сзади.
Собрал всё в кучу.Внутрь под заднюю панель как всегда проложил слой ватной ткани,уже эффект её знаю и в открытых системах всегда пользуюсь.
Стенки не оклеивал,буду продавать,не хочу ничего делать того что не было,и что нельзя исправить.
Собрал на оригинальных винтиках ,шайбах и пломбах.Только сами динамики и разъёмы закрепил на новенькие.
Сижу уже слушаю) Звук приятный,достаточно мягких приятных низов.Ну,ширики,что сказать) Хотя я бы немного им ВЧ докинул бы...
Хотя если чуть подкрутить ВЧ и НЧ на усилке,то запас есть хороший.Но слушаю на 0 на NAD.
Хотя им больше Маранц подошёл бы,4ГД35 чуть порезче чем 4ГД28,но вполне и вполне достойный звук.
    161.3 KB · Просмотры: 84
    210.1 KB · Просмотры: 88
    159 KB · Просмотры: 90
    256.9 KB · Просмотры: 73
    292.7 KB · Просмотры: 85
    201.4 KB · Просмотры: 83
    184 KB · Просмотры: 82
    164.4 KB · Просмотры: 80
    142.6 KB · Просмотры: 87
    228.9 KB · Просмотры: 98
    221.3 KB · Просмотры: 88
    237.2 KB · Просмотры: 86
    116.1 KB · Просмотры: 82
    113 KB · Просмотры: 102
да, колоночки красивые и при всей копеечности и простоте очень звучные. Читал где-то про доработку с установкой в углу панели бумажной пищалки , звуку заметно полегчало.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,смотрятся неплохо в паре и играют прилично.Про пищалку,я сразу написал)
Но именно у этой модели оформления,свои особенности. Так как и так направленность присутствует,ещё и решётка,которая в принципе добавляет детальности и чёткости звуку ,но одновременно немножечко сильнее делает звук жёстче.Ну и ещё сильнее сужает направленность.Хотя можно на бок положить,как видно и задумывалось,судя по надписи,будет в другом направлении рассеивать-направлять звук.
Если ставить направленно, под место прослушивания то да,можно сказать впечатляет звук иногда и очень нравится.
Но мои на 4гд28 помягче ,чуть поуютнее,голоса помягче там звучат.
Но я на NAD слушаю,он сам по себе очень чёткий,может ещё он добавляет от себя.Потом надо будет на Маранце 75м ещё потестить.
Тогда уже более точную картинку об этих динамиках(в этом варианте корпусов АС) сложу для себя)
Сейчас вот так поставил.Как положено ,судя по надписи,с направленностью по горизонтали стало лучше.
Значит так и надо слушать из за этой решётки.
И как то мягче стало,получше.
    199.1 KB · Просмотры: 69
Про направленность, порождаемую решеткой это ваши фантазии. Направленность создается динамиком , работающим до высоких частот с приличным размером диффузора. схлопывание направленности гарантировано.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да не,не фантазии как раз.
Там решётка не простая.
Когда стояли вертикально,сцена как бы сжата была спереди (основные средние частоты)
После того как перевернул на бок,как бы равномерно всё расположилось,без перекосов,всё ровненько по звуку и стерео.
По крайней мере,лучше чем когда вертикально стоят.
тут вы правы, решетка работает линзой, курочит направленность в сторону. Добавляя к дисперсии - дифракцию.
Эти вещи проще на шуме ловить. стать напротив колонки и покачаться в стороны, прислушиваясь к изменениям шума.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я так и делаю во время прослушивания - тестирования.А ещё и вверх-вниз и по комнате прогуливаюсь иногда.И меняю разный материал музыкальный+ просто речевые ролики.
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Можно ещё картон 5мм поставить между динамиком и фанеркой. Мидбас интересней звучит. Так пробовал слушать на своих АС, где на НЧ стояли пара 4гд35 в ОЯ заклеплённых на двойном слое картона. Далее для лучшего внешнего вида поставил панель из фанеры. Но на двойном картоне интересней играли. Картон брал плотный от упаковки офисной мебели. https://disk.yandex.ru/i/Zxux-UBvExGkKQ
Такие вещи, о которых вы пишете, желательно сравнить перебросом с доработанной колонки на нетронутую, поставив их рядом. Тогда выяснится, есть отличия или нет. Слух такая штука, обдурит на щелбан и вы радостно побежали.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,у меня задача немного другая стояла)
Послушал день на разном и даже на мп3 и на СД.
В конце сделал контрольный в сравнении с своими на 4гд28. Мне больше нравятся 4гд28. Звук у них мягче,хоть и низов поменьше,для меня они приятнее по звуку.
В любом случае,чем хороша акустика на такого плана динамиках,что очень высокая детальность и достоверность звучания.Плюс,что очень спокойные колонки ,особенно для ночного времени,никому не помешаешь,а на небольшой даже громкости,прекрасно слышно все звуки музыки или речи.
А ещё я делаю такое прослушивание,уже когда всё готово или новые колонки.
Ложусь на диван так,чтобы оставалась открытым только одно ухо.Колонки обычно метрах в двух,выставлены ровно относительно меня по стерео. Или выключаю свет или закрываю глаза,включаю что то подходящее в данный момент или сборник и слушаю долго.
Тогда лучше слышны все мелочи в звучании.
На дистанции вы слушаете и прямой звук и отраженку, поэтому понять, что на что и как влияет- не то что сложно. а скорее нереально .
И снова: 4ГД-28 у вас похоже в ящике поет, закрытом. А это неправильно.
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Можно клей попробовать смыть с подвеса 4гд35. Резонанс понизится, в ОЯ слушается более полновесно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня нет отражёнки в комнате практически вообще) И получается что я слушаю как бы моноухом стереозвук.Уже напрактиковался,слышно хорошо все мелочи.
Это не закрытый ящик) И сзади там 2 слоя ватина.Он поёт только наружу.
Не,не надо.Я их оставлять не буду,это уже если нового владельца,что то не устроит или захочется экспериментов,то пожалуйста.
Не надо смывать! Лучше добавить свежего герлена.
Не басовик это. Резонанс у него и так низкий. У динамика другая проблема - середина несколько крикливая. И еще добротность. Она хороша для ОЯ, а при попытках посадить его в ЗЯ, а тем более - ФИ, даёт себя знать басссом.
А ещё я делаю такое прослушивание.
Ложусь чтобы оставалась только одно ухо.закрываю глаза,включаю что то подходящее в данный момент или сборник и слушаю долго.
Полагаю, можно добавить - слушаю негромко.
Вот и я с маниакальным упорством пишу: тонкости и особенности лучше слышны с закрытыми глазами.
Глаза сбивают изображением несовместимым с музыкой.
И на счет одного уха + две колонки.
Я заметил, что всякие огрехи более заметны когда я слушаю одну колонку двумя ушами. Стереоэффект маскирует недостатки. Но, конечно, надо слушать и обе колонки - звук меняется.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,негромко,один из тестов,включает возможность спокойно заснуть под звук) Если что то будет раздражать в звуке или мешать,релакса не будет.
Да,в темноте или с закрытыми глазами слушается по другому совсем,со всеми мелочами в звуке.
Недавно по дороге в Кисловодск,в поезде,как раз целую ночь почти провёл в JVC-700х,шикарно было,ещё и темнота и скованность движений,чтобы не кому не мешать.
Ощущения серьёзные прям по звуку.Такое не расскажешь,точнее полностью не передашь.Звукоизоляция там хорошая,так что ни поезд ни посторонние звуки внешние не мешали.
Ну а тут чуть по другому.Но примерно так же,с одним ухом лучше заметны отличия звучание одной колонки от другой,если они явные.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Уехали вчера в Краснодар,новому владельцу)
Что радует.
    165.3 KB · Просмотры: 82
    292.7 KB · Просмотры: 79
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Осталась ещё одна пара колонок от Акордов.
Добрался до них.
Отчистил от пыли,мусора,протёр.
Но там видно вода попадала на ткань и угол,там уже только снимать стирать и может корпуса заново шкурить ,лачить по желанию(корпуса более менее),я не буду.
У меня один 4гд35 без родной МС и с дыркой,опыта пересадки у меня нет,поэтому собрал на меньшем нагните от какого то советского умерщего давно динамика.Детали просто лежали под рукой,ничего курочить не надо было.Так то есть сгоревший 4гд35 с целым диффузором и родной МС,вот его и отдам в придачу тому,кто купит,может,если опыт есть пересадят или просто поставят вместо него целый.Они недорого стоят и их много пока.
Всё собрал,так же как и предыдущую пару.
Динамик на меньшем нагните играет,но раза в 2 слабее того что на оригинальном и низов у него меньше,так что слушаю тихонько сместив баланс на него)
Играют)
    437.2 KB · Просмотры: 65
    153 KB · Просмотры: 71
    154.9 KB · Просмотры: 87
    127 KB · Просмотры: 76
    177.7 KB · Просмотры: 83
    207 KB · Просмотры: 82
    154 KB · Просмотры: 71
    232 KB · Просмотры: 65
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Осталась у меня ещё одна пара,с тканевыми мордами.
Второго 4гд35 у меня нет,так что вынул оставшийся, и поставил туда 4гд7.
Соберу пару другу,на простеньком встроенном усилке с 3.5 джеком,чтобы можно было просто подключить хоть телефон и слушать что надо.
Посмотрим что получится.
Чтобы точно разметить посадку,вырезал шаблон и от центра уже плясал с циркулем.ПО другому,ровно не получится.
Как видим,в одной колонке динамик старый был прикручен ровно,а вот второй,как попало со сдвигом.
Причём я ,когда снимал и ставил 4гд35 ,этого сразу и не заметил.
Подключил пока к автомагнитоле,отлично.
    112.9 KB · Просмотры: 5
    121.6 KB · Просмотры: 4
    123.2 KB · Просмотры: 4
    250.5 KB · Просмотры: 4
Ваш друг описается от счастья, услышав такой небесный звук , который выдает 4ГД-7. Разумеется, если слухом не скорбен и не приобрел музыкальный дальтонизм. слушая всякий интернетовский шлак.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
НЕ,человек старой школы.И на плёнку снимает и на большой формат)
Музыку любит ,но давно лишён возможности слушать более менее нормальный звук.
Это он мне помог,когда отдавали аппаратуру из муз-библиотеки.
Так что надо отплатить)
Это и колонки я через него эти забирал и динамики эти тоже оттуда.
Так что всё как положено.Лучшее ему)
Я ему предлагал помочь его аппараты и АС в порядок привести,они на чердаке и в сарае уже хз сколько лет лежат,так что он сам не знает в каком всё виде.
Так что нечего ждать,соберу да отвезу.
И они места почти не занимают,а звучат отлично,а если поближе сесть,вообще ничего е надо,как я понял.
Кстати и басят хорошо.
А так,он слышал мои на 4гд28,ему очень понравилось.
Найдите на Али копеечные пищалочки , купольники 20мм на неодиме. И дополните ими 4ГД-7. Марка пишалок ML , 200р цена. На фото они вверху.
Сделайте неглубокий ящик открытый, заполните его синтепоном , весь объем, получите лучший вид оформления, апериодическое открытое оформление. Проверил недавно сам. удивлен.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Это и есть неглубокий открытый ящик.
Колонки от Акорда.
Колонки от Акорда.
Заполните их нутро рыхлым холофайбером, в марлю его, чтобы не рассыпался. Звук прочистится от воплей мерзких и переотражений от стенок. Пищалу в угол поместить
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Нашёл,но с пищалой делать не буду.
Это мне надо будет весь корпус раскурочить,ткань сдирать,дырки пилить.
Хочу оставить оригинальное.
Я их послушал уже там ничего не надо.
Кроме самих 4гд7.
И ВЧ добавлял и НЧ.
Корпус заполню конечно,сейчас просто хлопковая ткань внутри ,чуть сзади прикрывает.
Кроме самих 4гд7.
И ВЧ добавлял и НЧ.
Тогда опробуйте вариант легкой коррекции через катушку , шунтированную резистором. Для 4 Ом примерно 0,7-0,8-1, 0 мГн, резистор Ом 10-15-20.На слух.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Это можно,про катушку думал тоже.
Ещё чуть послушаю...
Корректировать буду с тем усилителем ,что буду ставить естественно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
    29.9 KB · Просмотры: 0
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
В рижском Акордсе на колонке не ткань, пластиковая решетка красивая, изнутри заплавленные штыри держат ее. Проще снять и обратно поставить.
Те ,я раньше продал,там решётка мне на слух не очень.
У меня тканевые типа от 203 или России.Выше на фото есть.
4ГД-7 сказка динамик.
Да,мне тоже понравился.Хотел себе их,но у меня уже 4гд28 есть.
Нельзя быть таким жадным)
Эхххх . ЧЕРЕЗ КАТУШКУ. ШУНТИРОВАННУЮ РЕЗИСТОРОМ.
чЕРЕЗ не означает в параллель. Означает другое соединение.Угадайте какое.
Теряюсь в догадках)))
Первый или второй?
Думаю что второй...
И что мы будем корректировать?
    30.3 KB · Просмотры: 5
    29.2 KB · Просмотры: 5
Бракодел
