Инструменты для работы с деревом
Сумская обл.
2-34-728x368.jpg 84e242758a72c6e690de91ff97915a04.jpg 16844_instrumenty.jpg foto-rucnyh-instrumentov.jpg Ручные инстументы.jpg
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Самое дорогое из ручного это набор водных камней для заточки. Настоящих, не спеченный песок.
Остальное за недорого скупается у дедов на барахолке. После заточки и смены ручек, лучше нового.
Никак не попадается в руки обушковая пила. Это которая на втором фото.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
У моего деда столярка была упакованная.. жаль , был мал м не унаследовал ничего…. Сейчас собираю подобную помаленьку..
    463.7 KB · Просмотры: 149
    544.5 KB · Просмотры: 142
    444.4 KB · Просмотры: 147
Сумская обл.
Картинки из 1 поста так, для красоты.
Посоветуйте стамески для новичка. Может кто пользуется какими и есть опыт. Смотрю в продаже есть из СССР еще, стоит на них обращать внимание?
Пока рассматриваю ударные, обвел красным:
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я за советские. Единственное надо брать с собой надфилёк и проверять перед покупкой закалку. Не стоит брать с пластиковыми литыми ручками. Частенько на них сталь шла хуже. К тому же ручки не вечны, а внутри пластиковой может не быть конца для насаживания новой.
Присматривайте и настоящие долота. Они более редкие. Я на свои немногочисленные стамески даже кольцо на жопе не делал, они только для рук. Киянка только для долота.
Скупайте если дёшево и длинные лезвия от убитых деревянных рубанков. Качественных их всё меньше. Проверяются так же надфилем. Иногда они закалены не на всю длину, у не сильно ржавых видна граница закалки.
Кто не знает, заточка проверяется на мягких породах. Только острые стамески не заминают липу при резке. А рубить как зубилом твёрдый дуб и тупая способна.
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Ручной инструмент если, ножовки нужны, несколько видов, мелкозубые всегда хороши, жаль тупятся быстро, зуб хитрый, для продольного пиления бывает нужна ножовка, пилил поленья вдоль для заготовок, есть одна. Лучковая деревянная пригождалась с узким полотном, есть ножовка с кривой зубастой линией, не японская и не садовая с тонким широким полотном, режет очень быстро, модельные пилки для шкатулок пригождаются. Обушковая почти не нужна мне, хороших не попадалось, то ручки плохие, то режущая кромка, одна есть. Ножовки бывают разной длинны, для себя предпочитаю максимальной по возможности. Каждый тип ножовки требует свой навык. С покрытием или полировка наверное роли не играет. Нужны черновые ножовки, которые не жалко, распилить по быстрому плохой материал.
Не уверен, на режущих стамесках угол заточки мал, сталь твердая, наточить муторно, но режет от руки, в крайнем случае удар ладонью, кромка может отламываться, навык нужен и по заточке и по использованию, травматична. А постучать долотом там любые пойдут, старые использую для этого. Топор простой нужен, рубанок простой и полуфуганок, большое количество разных струбцин... Инструментов столько много, перечисление только их займет много места и времени
Сумская обл.
Долото это ударная стамеска?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Есть разной ширины. Но обычно хватает пары — узкой миллиметров 5-7 и вдвое шире. Сильно широкое долото неудобно. Это же не чистовой инструмент, дерево рубится с отступом, поэтому нет смысла брать шириной с вырез, чтоб не было ступенек между заходами, всё уберется потом стамеской. А широкому долото понадобится сильнее удары, можно повредить и ручку и деталь.
Ещё поищите грунтубель. При желании его и самому можно соорудить. Дюже полезная штука. Сейчас вместо него фрезер используют, но частенько им было бы удобнее.
16 Авг 2019
миллиметров 5-7
таких размеров не бывает , есть 4, 6 , 10, 12, 16 , 18 , 20 ....40
а также зензубель , шерхебель ..... :giggle: , это для фанатов ручной столярки. Из ручного обычно хватает - ножовка , шиповка , набор стамесок , рубанок , стружок , ну и сопутствующие для разметки , зажима и тд и тп . Впрочем начнете что то делать , само наберётся , даже опомнится не успеете как всё завалится инструментомsmile_32
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
В черную пятницу купил станочек..
1050 Вт 800 оборотов, можно фрезером использовать…. Станину только поставить
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Именно из станков я бы первыми брал токарный и торцовку. Это то, что требует именно точности. Всякие циркулярки, фрезеры и дрели нормально пашут и в ручном режиме, а то и в стол без проблем ставятся.
А приобретение вроде неплохое
Влад М
2 Авг 2022
Влад
маловато оборотов для фрезы , разве что отверстия или пазы
для чугуния пойдёт, тем более халява на распродаже
первым нать ленточку покупать, токарник и самому сгородить можно
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
ну для алюминия 800 оборотов нормуль...
я как бы под алюминий и расчитывал..
и фреза у меня есть 4 заходная...и двузаходная... посмотрим как будет срезать..
у меня фрезер и тример по дереву, ручная циркулярка макита, фуганочно распиловочный станок , торцовочная пила, маленикий сверлильный станок для плат Проксон.. про дрели и шуруповерты и лобзики.. не буду писать, они у всех обязанны быть... Вот большого не было... и давно хотел фрезер по металлу...
Ленточный точильный станок хочется ещё.... забыл как он там...
и чпу фрезер на 150см... мечтаю..
Влад М
2 Авг 2022
Влад
я как бы под алюминий и расцитывал..
лучше не нать ломать шпиндель, эта игрушка быстро умрёт и восстановлению одноразовые не подлежат
гриндер это не точильный, а специфический шлифовальный, для заточки с дисками абразивными всякоразными
ЧПУ вааще глупо в домашнем хозяйстве у хоббита
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
можно делать поделки любые... раскрой мдф под акустику становится плёвым...
Да гриндер... я ножи когда-то делать пытался... очень классная штука
16 Авг 2019
Влад М
2 Авг 2022
Влад
закажите раскрой на большой форматке
ножи да, инструмент никак
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
какая разница скока ? обсуждать меня не тема ветки
просто я как уже опытный по фрезеру человек считаю что для хозяйства уже нужно станок покруче... а вы тут мне пустые фразы ...
или просто скучно вам?
Влад М
2 Авг 2022
Влад
если вы опытный по фрезеру, то флаг вам в руки и паровоз навстречу
aurum70
