Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 41 63.1%
  • Плоская
    Голосов: 7 10.8%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 6 9.2%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 15 23.1%
  • Всего проголосовало
    65
На фото он как будто почитал эту тему.
А я при взгляде на это фото,почему то сразу вспомнил Ваш диван в приёмной.
Думаю было бы грандиозное рекламное фото,если бы он точно так же на нём сфотографировался.
Николсону не дозвонился,чтобы фотосессию организовать...
Ну так и быть,выручу,спешиалити фор ю,как говориться.
Можете распечатать для стены в приёмной) Будет комильфо.
И каков,по Вашему мнению- шанс на то,что луна остановится на точно таком расстоянии между землёй и солнцем,чтобы размеры видимые совпали.
Второе,что она будет всё время обращена к земле одной стороной.
(Надо не забыть ещё про якобы притяжение ,а тем более на взаимное влияние масс,из за чего,поверхности планет никогда не получились бы круглыми,в случае формирования поверхностей из раскалённых(мягких) в твёрдые.
К тому же видео сделано не в масштабе реальных размеров и расстояний.
Так же,насколько мне известно,наша солнечная система сильно отличается от аналогичных, порядком расположения планет.
Обычно в таких системах ближайшие к светилу - крупные планеты,а чем дальше размер их убывает.
А у нас вот ,опять исключение...
Забыл ,добавлю ещё немного интересного.
Лунный свет является отражённым солнечным(ослабленным) но температура предметов помещённых под него на пару градусов холоднее тех,что лежат рядом,но в тени.
Так же под лунным светом активнее размножаются вредные бактерии,микроорганизмы,всякая гниль и плесень.Живительным он не является.
Хотя должен быть просто ослабленным,отражённым солнечным.
Вероятность - 100%.
Скорость и масса правят этим миром. Поэтому баллистика - наука точная.
эм. тут про отличие нашей солнечной системы от остальных- забавно, пока наши методы обнаружения планет могут обнаруживать только крупные обьекты, размером с Землю -не удается, слишком маленькая. да и крупные только при удачном стечении и то не слишком далеко. так что про отличие ,сначала маленькие потом большие- это слишком оптимистично, ибо данных - пока мало.
про лунный свет- забыли что под ним еще бритвенные лезвия затачиваются, ну и шапочку из фольги нужно всем плести , причем с двумя козырьками над ушами- защита от лапши.
похоже он её наоборот надел , лапша не соскальзывает , а собирается :)
пробовал , крайне неудобно затачивать бритву под лунным светом , темновато , приходится лампу включать , видимо зрение у меня слабовато для этого
Существует множество фотографий Земли якобы снятых с поверхности Луны, хотелось бы понять какой на самом деле реальный окрас и размер Земли с Луны.
    107.7 KB · Просмотры: 80
    559.2 KB · Просмотры: 128
Вы чуть не так прочитали) Сначала большие - ближе к светилу,центру массы вселенной.А потом дальше к краю мелкие.В нашей системе порядок нарушен.
Поверьте,астрономы не бездельничают,целыми днями пялятся на небо.Данных у них полно и по другим системам тоже.Поэтому и заметили отличие.
Обе Ваши монтаж.
Первая посовременнее,вторая якобы 60х. По крайней мере пейзаж ,а земля там, из набора,который астронавты снимали через иллюминатор,но её держали с другой стороны.
Видео,оригинальное ,как это снималось есть в сети.
Обе Ваши монтаж.
Это понятно что монтаж, cобак там не выгуливают, хочется представить реальную картинку с поверхности Луны, что мы имеем(вводные данные), диаметр Земли в три раза больше диаметра Луны, еще известно что линия горизонта Луны примерно в четыре раза меньше линии горизонта Земли, исходя из этих данных можно смоделировать точную картинку, но почему все встречающиеся картинки с Луны так сильно искажают размер Земли, может быть этому есть какое-то объяснение. Кажется мне встречалась картинка с американским флагом на фоне Земли, там она размером как Луна с Земли, так же не может быть, даже если это монтаж, размеры должны быть учтены реальные.
Пялятся да. Нашли планету вокруг звезды Барнарда, с третьей попытки. В системе Альфа Центавра искали 25 лет, вроде нашли и не одну. Но опять же они все крупнее Земли. И одна она там или много- не понять. Штука в том что планеты формируются из пылевого диска который суть хаос. Предсказать что там получится- не выйдет. Соударения, да ещё и внешние факторы.
Есть.Просто никогда и никто не видел,как оно выглядит на самом деле наверное)
Ну что же,разочарую,это не так)
Возраст Земли - 4,543E9 лет
Возраст Луны - 4,53E9 лет
Есть теория что землю
в начале формирования, разорвало тело, возможно комета.. большая часть насытилась льдом и жидкостями от кометы, меньшая откололась и в связи с низкой гравитацией растеряла все газы.. став луной..
По тому и химический и минеральный состав луны и земли идентичен…
Вращения вокруг земли лицом только одной стороны к земле говорят о части , куске родственной материи отторгнутой и зависшей в приделах сил гравитации
Тогда был бы одинаковый возраст. А что там в теориях,и что на самом деле,никто не знает. И не узнает.
я тут у кого то видел девиз такой - "качество звука определяется убедительностью рассказчика":)
smile_35не выйдет , не удержишься на отрицательном уклоне , точка притяжения находится в толще нижней тверди , по любому соскользнешь , только надежная страховочная обвязка , жумары , основная веревка , когти и крючья . Без этого и не суйся.
".....парня в горы тяни, рискни ...."
По этому поводу вспомнилась фантастическая повесть В. Жилина "День свершений". Рекомендую к прочтению. Там пространство свернулось и люди жили внутри сферы. Но больше спойлерить не буду
    487.8 KB · Просмотры: 84
Круглая как блин и вращается пока летит, даже не cомневайтесь.
    213 KB · Просмотры: 83
VladVlad
