Доработка дина с повышением добротности и понижением резонансной частоты
пысы В описании апшибка, 4А44 не 10" а 8", типа 10ГДШ1-4 (10ГД-36К)
не маловат ли размер СЧ ?
Не маловат. Есть огромное количество хороших АС где 10-12" НЧ сочетается с 2-3" серединой. Так почему бы 5" среднику не играть с 15" НЧ?
Ох уж эта повальная мода совать в качестве СЧ широкополосники....
и что это за средники с такой чуйкой и мощностью ?
А какие купите, на какие денег хватит, такие и будут. Есть и 95 дБ, а есть 85 дБ.
Будет у 4" магнит от 1а-20, будет высокая чувствительность, будет магнит от 10гдш, будет низкая. Ну и конечно какой вес подвижки...
Всё что хотите, только бабки на стол))
Я за чувствительностью не гонюсь, давно заметил что спокойный нейтральный голос у среднечувствительных головок
4А44 стоит 15$, вы за какую сумму предлагаете мне купить хороший средник ?
пысы менять МС и тем более покупать её для замены немного неумно
Лучше и от прочих эстрадных монстров отказаться, в пользу бытовых.
Хороший средник и стоит хорошо.
монстры мне нравятся, и они уже куплены, а хороший средник от какой суммы начинается ?
дык с 4А44 чё делать ?
FaitalPRO M5N8-80 99 дБ​
B&C Speaker 5MDN38 96 дБ​
PRV Audio 5MR450-NDY-4 94 дБ​
Цены начинаются от 100 долларей.
класно, чё уж говорить первый китайчёнок 125 доралов
второй итальянец профдин 250 доралов
третий 120 доралов и АЧХ по АБ рубленая собака с будкой
так шо ну их нафиг лучше ешо 4А32 4 шт прикупить вместо одного такого средника
А потом годами ездить по мозгами на форумах выпрашивая волшебное средство для получения хоть какого-то намёка на приличный звук.
Форумчане, у кого память хорошая, напомните мне лет через 5 спросить у Влада, сделал ли он ну хоть какую-то пробную колонку, или по прежнему одни вопросы и рассуждения.
Ув.Влад, пройдитесь по автозвуку. Там есть много достойного. К примеру Morel Tempo. Многие "дверные" автодины под Ваши забаґанки. Захотите – найдёте.
то есть от кинаповских динов приличного звука не получить никогда ?
средники трудный вопрос за небольшие гроши
Ув.Влад, пройдитесь по автозвуку. Там есть много достойного. Захотите – найдёте.
вы тоже считаете шо на пару 15" лопухов достаточно 5" СЧ и 1" ВЧ ?
у автодинов чуйка небольшая и зазоры великоваты вроде
Средников, именно средников, не ШП за малую сумму не купишь. Сделать динамик со спокойным звуком и естественным завалом сверху без выбросов дело непростое и за это умение естественно хотят нормальных денег.
Сейчас куда ни ткнись, под видом средника подают то мидбас, то хреновый ШП. А 4а44 и есть хреновый ШП. Это наверное худший из КИНАПов.
Сколько стоят, такой и звук будет.
Да, Влад. Всё будет определяться частотой раздела и чуйкой. А вот с относительно малым СЧ выиграете в диаграме.
Да? А Вы поинтересуйтесь😉
Воткните 2...4 дина, типа 4ГД-8Е, 4ГД-53, 3ГД-42...
Посмотрите, как воткнуты ШП на СЧ у Голунчикова "Громкоговоритель с повышенным КПД" (Радива №10, 1983)
хорошо, 44 проехали и забыли, 28 если привезут всёж послушаю без клюва поглядим как петь будет
чтож поделаешь, придётся слушать звук для бедных
пока у меня есть 500, 3500 и 4500, в какой диаграмме выигрыш от малого СЧ ?
у тех шо в продаже вааще нет АЧХ, а бушные тёмная лошадка, не говоря ап всякоразных пропитках, пластиковых дифах итд, в магазе у нас почти нет, а по фоте не поймёшь
где их искать в приличном состоянии ?
та думал так поставить висатоны 17 дык там тож АЧХ не айс
Посмотрите автодинамики из серии "эстрадка", чутьё у них вполне себе, 94-98 дБ. Уже упоминал такой, как пример PPI PM.804 NX. Они сняты с производства, но найти их вполне возможно. 4А28 по звуку в сравнении с PPI это просто бабушкино радио.
Вот и пляшите СЧ 500-4500(5000)
На барахолках.
Только не говорите, что "ай-яй-яй, ой-ёй-ёй..."
АЧХа не айс? Ню-ню...
А вот у 6.5'-дюймового средника "не айс" будет диаграмма (ставим на красное смотрим на красное. Ваш раздел на 4000 и выше)
Рубить нужно около 2-х или чуток-чуток выше.
Тогда на кой такой СЧ?
А вот у Голунчикова пара СЧ на "ломаной" панельке. На мысль не наводит(?) на чё так?
в РБ это не реально найти
вы немного не так поняли, один 2А12 режется на 500, второй играет полную полосу до 3500, далее гавноширики 3 шт до 4500 и затем пищала
возможно вариант от 3500 до 7000 закроет 4А28 и далей пищала
На барахолках.
единственное место у нас это Куфар, и там всё мониторится постоянно, но приличного какчества почти не встречается, скажем 4ГД -8Е есть пара но в убитом состоянии, повреждён диф и смят подвес, и тока два, так что жду выполнения договорённостей и далей начну ящики городить
Висатоновские фильтры заводской трёхполоски режут 17 на 4500, так что не айс и АБ ругается
если их поставить с разворотом или в линию 3 шт разве не изменится диаграмма ?
Вот представим, поют трое певцов, пара с нужным тембром, третий вроде и в ноты, но воет не в себя. Вот 2а12 пущенный на всю полосу и есть этот третий. У него подвижка 50 грамм, ну какая там середина? От того что параллельно будет играть крикун 4а28, или ещё что-то подобное лучше не станет.
У меня от аудиофилов-самодельщиков крыша едет. 20гдс с подвижкой 10 грамм считается тяжёлым тупым и невнятным, а КИНАП с подвижкой в 5 раз больше хвалят за неплохую середину.
И каждый год появляются новые любители и идут по тем же граблям.
как то вы сильно патриарха 2А12 абижаете, не гоже так.
пара динов в параллель желательно резать одного, а доработанный 4А28 может немного протянуть до пищалы, по крайней мере нать сделать и послушать два варианта. тем более шо видимо это будут раздельные ящики
вы неправильно считаете разницу между 5" и 15" и это не удифилы хвалят а вполне вменяемые челы
2А12, наверное, худший выбор из кинапов-низкочастотников для бытового аудиокомплекса.
У него тончайший диффузор, требующий шкафа - корпуса.
Могу сделать, и делал из 4А-28 широкополосник, не требующий подпорки сверху. Но там много работы, которая для опытного в этих делах.
Мне вот совершенно непонятно, зачем упорно лезть в высокочувствительную проблемную эстраду.
Или есть только обожаемый лампач с выходной мощностью в пол ватта?
а какие дины из кинапов предпочтительны ?
попробую без визера из него СЧ сделать, на крайняк можно МС от 4А32 подбросить для модернизации
эти дины бюджетный вариант, уси транзюки
По второму кругу - никакие.
Для быта из всей эстрады делал только ширики из 4А-28, с глубокой модернизацией, на карболитовых рамах.
Под маломощные ламповые однотакты.
Тот же 4А-32 заходит далеко не всем, даже с подходящим объемом помещения. По этой причине на нем специальных проектов не делаю. Только единичные, под спецзаказ.
Тем более. Для начала советовал бы сделать путный полочник - двухполоску.
Для быта из всей эстрады делал только ширики из 4А-28, с глубокой модернизацией.
ок. понятно и доходчиво
Полностью поддерживаю!
Если потом не лезть на форум в тему КИНАП, где будешь сам себя накручивать повторяющимися там фразами "КИНАП лучше", а верить своему слуху, то окажется что полочников достаточно для счастья.
на вашу думку какой угол разворота одного дина от фронтпанели ?
есть ли смысл разворачивать только один дин в средину, а второй крайний оставлять без разворота прямо ?
Возвращаясь в русло доработки нужен совет от практиков по перемотке катухи
при расчёте, высота намоткки 16 -15 мм,
получается если мотать в два провода четырёхслойку в параллель, то сопротивление приблизно 25 ом, возможно ли намотать в четыре провода в параллель, аль это для меня будет сложновато?
при варианте двухслойки проводом 0,355 получается сопротивление 4,3 ом, что не совсем хорошо для 8 омного уся
что присоветуете пробовать?
ВрезАете два реальных дина на картонную книжку. Подаёте розовый шум, частоты ниже 1 кГц можно срезать полностью. Выставили угол изгиба книжки 160°, прошлись перед книжкой тудым-сюдым, запомнили. Выставили 150°... Диаграмма расширяется. Выставили, скажем, 130°. Прошлись - а посередине уже яма. Перебор. ))
Хороший вопрос... Много от чего зависит, и от положения АС и Вас в комнате в том числе. Как и сама необходимость расширения диаграммы направленности, кстати.
пока вопрос с СЧ не актуален, основное ща НЧ часть, но затем буду посмотреть
Хороший вопрос... Много ит чего зависит, и от положения АС и Вас в комнате в том числе. Как и сама необходимость расширения диаграммы напрвленности, кстати.
подскажите эта диаграмма https://ldsound.club/index.php?attachments/znimok-ekrana-o-21-29-58-png.50075/ можно как то привязать к линейным размерам в см для масштабирования на площадь?
пасиб, это всё с Леонидом Белебашевым уже просмотрено пару раз
