5ГД-9
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
Хотят 3000 за пару по описанию как новых, неведомо, одинаковых или нет плюс доставка. Как сам динамик, радует ли? Можно ли залипнуть у колонки навсегда?
настройтесь на то, что звук может и не понравиться, а то чаще всего эффект нимба срабатывает, ждешь волшебного, а приходит обычное , и что делать и как жить. Нет ничего готового и с нуля, все нужно доводить до ума, а потом залипать у колонки.
АШ
15 Фев 2020
Не берите 5ГД-9. Резонанс высокий - 70-80 гц, верха всё равно нет, это не ШП.
Захочется поддержать и снизу и сверху - то есть три полосы. А это сложно и не факт, что получится.
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
А в обсуждении так нахваливают его...
Для ответа на Ваши вопросы слишком мало информации. Надо знать возраст, музыкальные вкусы, источники сигнала, размеры помещения и т. д. И это не капризы и не блажь.
Вы много видели готовых колонок с этим динамиком? С описанием фильтров, настройкой и т. п.?
Вот здесь краткое описание динамика.
Вам хватит 70 Гц на щите метровой ширины? А вы готовы поставить пару таких щитов в комнату? Добротность у них высокая, резонанс наверняка подпрыгнул из-за задубевшего диффузора.
Талантов хватит, чтобы победить все эти препятствия?
А что делать если состояние динамиков неидеальное? Тогда есть единственный волшебник, чтобы отремонтировать эти динамики - Мешин. Может вы фанатик лампового звука и джазовых записей. Нет?
Скорее всего Вам подойдут приличные НЧ-СЧ динамики 6,5 дюймов плюс пищалка. Или я ошибаюсь?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
А что за динамики, можно фото?
АШ
15 Фев 2020
Эти динамики из приемников, не помню, как назывались. Диаметр - 250 мм, магнит альнико. Лёгкая бумажка, середина неплохая, но резонанс 70-80 гц, то есть пары октав внизу не будет. Из-за размера направленность выше 2 кгц никакая, то есть сверху надо поддерживать.
4ГД-7 бьёт его наповал.
4ГД-7 это да. Свободно продавались в секции радиотоваров универмага.
АШ
15 Фев 2020
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
Да, хочется старого звука. Послушал на ютубе Октябрь, звучит хорошо.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
И пошло-поехало обсуждение другого динамика на сорок страниц форума))
В Ташкенте и Владивостоке-никогда не было!
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
Вот сабж. https://m.avito.ru/voronezh/audio_i_video/shirokopolosnye_dinamiki_5gd-9_1898467749
Так же была мысль впоследствии попробовать их в комбик. Бумага там, кстати, довольно таки плотная. И вообще вещь увесистая. Помню как сомневался перед покупкой 5гд-1, мол 65-10кгц, ну что это такое. Тем не менее слушал их нонстоп полтора года. Думаю, может и не так уж важны эти цифры?
Помню как сомневался перед покупкой 5гд-1, мол 65-10кгц,ем не менее слушал их нонстоп полтора года. Думаю, может и не так уж важны эти цифры?
Всё так. Очень зависит от вкусов слушателя - какую музыку он любит и т. п. Не случайно я написал об этом сразу. Средние частоты должны быть у 5ГД-1 хороши, а это бумага и т. д.
Для рэпа, ржавчины, бум-тынца он вряд ли будет хорош.
Но подобные динамики обычно любят корпуса побольше.
Вчера рыл архив. нашел ачх двухполоски на 5ГД-1 и какой-то пищалке , щиток 40 на 50 см, небольшой, специально делался для негромкого прослушивания, чтобы не занимать места в комнате. Фильтр для 5ГД-1 катушка на 1, 68 мгн. и всё. К пищалке потребовался более навороченный, там выброс был резонансный недобрый.
    132.8 KB · Просмотры: 165
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
хм...в других местах вы пишете о, можно так сказать, невозможности сшить 5гд-1 с чем-то. Я вобщем согласен с этим. Вроде))
Снизу- да, невозможно, если баса не хватает. Как широкополос он не тянет высоко, желательно пищалой добить, вот и подхватили. Главное- задача нужна, а мы решим.
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
Задача - построить акустику наподобие моей любимой Эстонии 3м, но выше, чтобы ноги помещались, как под стол. Я сижу за Эстонией и работаю, и слушаю. Меня все устраивает, кроме того, что ноги не подсунуть. Динамики лучше те же использовать, 4гд-28, у меня Эстония на 4гд-28. И чтобы стерео! Шутка
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
Не могу понять, они покрашены?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Теперь это уже не важно - назад не вернуть.
Наверняка внешний вид бумаги был ужасен, поэтому, чтобы продать, динамики "облагородили", но лучше бы этого не делали, тем более, что сделали неаккуратно.
Как и чем подклеили разрыв - тоже непонятно.
Остаются вопросы по состоянию катушки и проводков.
Хорошо, что у динамика удобная центровка.
По паспорту якобы до 7 кГц - имейте это в виду.
Есть люди, которым нравится такой "бархатный" звук без высоких.
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
avito-1626601479955-shot.jpg20210718_005435.jpg20210718_005426.jpg20210716_230706.jpg
Чем и как подклеили как раз понятно, сейчас выложу фотки. Звук кстати прекрасный! Мне впервые постучали соседи в стену! Бас мощнейший. Так жевыкладываю фото агрегата, где они стояли))
На средних - да. Высоких нет и быть не может. Бас в открытом оформлении, как на фото? (других фото нет.) Не знаю - смеяться или как. Нельзя динамик закрывать - бубнить будет, а в открытом оформлении бас будет скромный из-за АКЗ. Резонанс корпуса может резонировать, но это уже "неправильный" бас.
Соседям не понравилось из-за громкости. Да, у подобных динамиков бывает очень высокая чувствительность. Это хорошо, а плохо то, что трудно подобрать пищалку с еще бОльшим чутьём.
Как выглядела лицевая часть диффузора, видно по тыльной части, которую не смогли покрасить и наверняка не показывали на фото при продаже.
Меня, кстати, это мало смущает, декоративный гриль должен это закрыть. Лучше бы их не красили - велик шанс испортить или ухудшить такой покраской - свойства бумаги могут измениться, а бумага здесь может самое главное.
Динамику нужны стоячие напольные открытые корпуса из соображений больше-лучше, но глубиной поменьше.
maxataxa
8 Авг 2020
россия
максим
ну вобщем, думаю понятно, что я имею ввиду. Динамик басовитый, как я проверял - тут места не хватит рассказать. Соседи стучали именно когда динамики в корпусе были, в том "родном", выпиленным из Октября. Все это хозяйство было забрато за самовывоз. так что тут не для продажи, сумрачный советский творец именно хотел затемнить, чтобы в самодельном бумбоксе хорошо смотрелись...Звук приятный все равно, хотя я чувствую, покраску эту чувствую..
есть там фото первоначальной поделки, это был типа Шарп))) я его уже разобрал
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Был по молодости "Октябрь" с такими динамиками. Добавлял на ВЧ 1гд3 РРЗ.
generator1969
