«Aleph-M» класса А на полевых транзисторах (12 Вт/8 Ом)
Усилитель «Aleph-M»
Упрощенная версия усилителя от Nelson Pass. При напряжении входного сигнала 1 В, выходная мощность составляет 12 Вт/8 Ом. Ток покоя 1,2 А. Трансформатор должен иметь выходные обмотки 2х15 В. Питается усилитель от напряжения ±18 В. Aleph имеет простое схемное решение, обеспечивающее кратчайший путь сигнала от входа до выхода. После 30 минут работы, температура радиаторов может достигать 55 °С. Корпус выполнен из металлического каркаса, боковыми стенками служат радиаторы. Передняя панель сделана из гранита. Внутри расположение узлов довольно простое, у заднее панели – трансформатор, ближе к передней – блок питания, по бокам – радиаторы.
55
56
57
Автор: by Donaupeter-Unstruments
Я так понимаю c7,c8 опечатка имеется ввиду 10000uf?
Интересно как по звуку кто то собирал?
Верхний выходной транзистор -какая-то странная собачая нагрузка для нижнего. Усеченный Недо-Худ. Что-то подобное было у Бруски в его статье в Glass Audio Счас найду.
Слева и справа радиаторы понятно для чего, а сзади для красоты? или веса? Понял для гармонии.
Задний бесполезный радиатор сразу бросается в глаза. И рисованные картинки вместо фото.
Не стоит тратить время.
grushar
