Простота и скромные параметры Худа в плане начального усиления до введения ООС возмещаются хорошими скоростными качествами и естественностью звучания.
Эти слова плакатным шрифтом и в рамку!!!
ПРОСТОТА и ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ЗВУЧАНИЯ, а не дутые цифры в симуляторах на которые некоторые молятся, как на идола.
Усилитель ЗВУЧИТ и он ПРОСТ - вот поэтому его делают 50 лет и будут делать дальше.
Это УНЧ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ. Оптимальное сочетание разных факторов - вот секрет долголетия, Худ попал в яблочко имея на руках скромные карты транзисторы.
Задолбали вы с этими симуляторами.
У моих П605А к.у. 60 и 110.Как бы маловато и разброс.Но есть 4шт. П607А. У 2-х к.у. по 210.У 2-х других 280 и 320.Мерял прибором ППТ.Можно ли использовать П607А или 605-е прокатят?
Спаял и я себе Худа на германии ГТ404, П606, ГТ806, вместо диодов П217, стабилизатор П210, напряжение 22в, ток 1А для 8ом. Лампа на вход, ЗЯ 150гдш + ленточный твиттер, нормально поют, аж испугался несколько раз от реалистичности звуков :)
    445.4 KB · Просмотры: 342
    443.6 KB · Просмотры: 350
    381.6 KB · Просмотры: 336
    377.6 KB · Просмотры: 324
    289.5 KB · Просмотры: 314
    347.2 KB · Просмотры: 336
    316.5 KB · Просмотры: 300
    470.3 KB · Просмотры: 313
    387.3 KB · Просмотры: 307
    404.7 KB · Просмотры: 342
Ламповый пред?
Сигнал снимается с анода?
Выходное великовато, на мой взгляд.
У меня с анода 67N7через емкость и резистор в 150 килоом сигнал иден на 50-комный вход Худа , сперва поддавил резистором на входе УНЧ, потом выбросил. И так нормально. Глянул импульс- до 100кгц еще меандр, выше-пила. Синус тоже синус, выше 100кгц валится уровнем. звучит прилично.
На входе 10ком переменник повёрнут на 10часов, на входе в Худе 10ком переменник повёрнут на 12часов и нормально, ни чего не сгорело. Коэффициент усиления ГТ404 - 130, П606 - 135, ГТ806 нижний 15, верхний 24, радиатор еле тёплый спустя 3часа.
При токе покоя 1а. Еле теплый.. шото вы того….. нэправду говорите
У меня вот так, мерил амперметром по переменке, может врёт. На резисторе CRC фильтра 1,2ома - 0,842в, на амперметре 1а. Все радиаторы от советских усилителей примерно 100х100, 120х100. Думаю может ещё тока добавить.
У меня два варианта .. на кремнии и на мосфетах.. при токе 1 А и питании 24 В сумарно два канала 50 Вт в тепло.. и радиаторы поболе будут.. без принудительной вентиляции доходило до 79 градусов.. чет гдет у вас .. нестыковка
Ток покоя по постоянке мерить бы.. по питанию.. на каскад.. зачем вы переменку мерите…?
Или вы стерео сразу померили с сигналом…. Еще и переменку? Чет теория странная в матчасти вашей
Тока покоя, измеренного по постоянке, вполне достаточно и в половину ампера.
Хорошо бы увидеть полную схему.
Один канал мерил амперметром для переменки общее потребление срс фильтра, стабилизатора и платы усилителя. Тестер что то не хотел мерить постоянный ток только платы усилителя, пришлось общий мерить.
Что значит-мерил амперметром по переменке. Забыл добавить знак вопроса. Добавил. -?
Пол ампера мало, полной схемы нет, нужно рисовать. Если на резисторе CRC фильтра 1,2ома - 0,842в это получается примерно 0,85А или больше?
0,7 ампера
Непонятно одно. Для зачем на входе применен ну очень небыстрый транзистор ГТ404 . С ним схема сильно поплохеет в плане скорости шевеления, попросит гирлянду кондеров вокруг транзисторов и цобеля на выходе, полоса сузится, звуку может поплохеть.
Тем более, что вопил про улучшение всего при замере германия хоть на дешманский кремний типа кт315, если есть ещё такое г в тумбочке.
В разрыв одной вторички до диодного моста, по факту 2 вторички на торе, по одной на каждый канал, не было амперметра для постоянки, пришлось делать так. Благодарю за ответ, значит надо добавить до 1в или 1.1в., если сейчас 0.7в,
Прибор надо купить .. мультиметр…. И на глаз только табуретку можно сколотить
А то, что во вторичке шарашит НЕ ПЕРЕМЕННЫЙ, а ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК дозаряда кондеров по сотне тыщ мкф- ничё????ой, бросьте ваших глупостей....Ото, меряйте падение на резисторе и живите спокойно, кушайте компот.
0,7 ампера
Александр, не было других нпн германиевых, были только ГТ404, гирлянда есть из Пф, но всего 2шт, параллельно резистору оос и К Б - П605 и цобель на выходе тоже есть. 315е вообще за транзисторы не считаю, древний шлак какой то. Была цель полностью весь тракт на германии сделать.
ну, я сделал, теперь каюсь, зачем сделал, собачий МП10(военка, заметим) испоганил всю схему.
Тогда как обычный китаецкий 2SC2240 вдохнул в нее жизнь и полет. Германий на входе нахрен не нужен.Вред один с него.
Сделать Худ весь на на кремнии, и на 4 Ома, если другой нету. И не баловаться, пока не вырубится нахрен.
ЗАПОМНИТЕ навсегда, JLH на кремнии, уже больше 50 лет. А поставить туда германий, это хз что, да еще без приборов.
По нагрузке тоже известно, и ток потребления
    146.2 KB · Просмотры: 387
Меня тоже интересует эта тема всё не как не соберусь вся комплектуха есть нет времени. Монтаж на уровни +like. Обратил внимание на некоторые странности:
- зачем пред на лампе? Вроде по входу так достаточно усиление.
- зачем выпрямительные мосты на транзисторах?
Где вы взяли 806 с таким H21. У себя из десяти штук только два штуки попались около 40 остальные под 80-90.
Кстати в оригинальной схеме автор рекомендует ставить транзисторы с одинаковым H21 в крайнем случаи нижний побольше в верхний поменьше, а у вас на оборот.
Что то какая то не стыковка то вы пишите 1А то на резисторе СRC фильтра 0,842 а это примерно 700мА. А реально вопрос...
Поэтому и радиатор еле теплый. Рекомендую вам замерить напряжение на резисторе 1ом в эмиттере нижнем транзисторе затем U/R=I и вы узнаете ток покоя вашего выходного каскада. Как вы измеряли до этого это просто жестьsmile_1 .
Вообще прислушайтесь к хорошему совету.
Германиевый худ более требовательный к настройке.
Вопрос не ко мне, но, где то упоминал об этом.
U насыщения (падение на переходе) мощного Ge, типа П213-П216, – около 0.3-0.4В при токе 1А.
Ну это наверно в том случаи когда этих транзисторов как г..на за баней.
Их обычно столько и бывает. Рупь за ведро П213-П216 в базарный день.
Германиевые мощные выпрямительные диоды Д303-Д305 по цене бриллиантов, так что...
