Как всегда.Да, и дроссельки я так понимаю манганином мотаны?
Вот и хочу понять для чего эта самая связь организована столь сложно.Гальваническая связь сделана с прицелом захода в А2, для этого и смещение нуля питания ГУ72 относительно земли сделано через стабилитроны и стабилизатор на TL. Иначе было бы проще сделать простой резистивный делитель. Не знаю, насколько это нужно для 2А3.
Вообще правильно сначала поставить задачу, а потом искать её решение!🤔
С другой стороны, схема далека от перфекционизма, просто скопилось много наработок, заготовок и корпус подвернулся вполне определённых размеров.
По пентодным характеристикам ничего толком не скажешь.Посмотрел даташит - мощность, рассеиваемая первой сеткой 1 Вт.
Токи могут быть большими.
Сам ток первой сетки не нормируется. Для Гу72.
Саша, а как тебе идея вкрутить ГМ-5б в обычный радиатор без обдува, пущай внутри калится, под сетчатым ящиком, чтобы анодным не тюкнуло . 300 ватт к баллона не надо, сотки хватит добыть ватт 20 на канал.600-800 в зависимости от рабочей точки, 4,5-6кОм, кому как больше нравится. ГМ-5Б поинтереснее, но охлаждение сильно геморно делать.
Без обдува сильно греется, с обдувом ( неслышным) до 80 градусов и звук при этом лучше. Рассеиваемая 80Вт.Саша, а как тебе идея вкрутить ГМ-5б в обычный радиатор без обдува, пущай внутри калится, под сетчатым ящиком, чтобы анодным не тюкнуло . 300 ватт к баллона не надо, сотки хватит добыть ватт 20 на канал.
Саша, привет!Предполагается заход в плюс 10-12В ,
Привет Сергей! Это просто небольшой заход в А2, основной режим без токов сетки.Саша, привет!
Меня, честно говоря, удивила твоя решимость загнать гу-72 в а2. У таких ламп очень компактный сеточный узел и очень плотный электронный поток, не сравнить с прямонакалами, соответственно и токи сетки совсем другие и контроль должен быть более жёстким. Я не вижу необходимости в таких режимах, но меня восхищает твоя решимость.
Саша, привет!
