Усилитель для наушников (снова)
Вчера проверил выход наушников на этом
все хорошо, но малость слабоват. Даже при том, что слушаю я на очень умеренной громкости
Предположу, что на выходе для наушников сидят гасилки-резюки, с запасом.
Да, "дежурные" 20 Ом там могут быть. А могут и не быть.
Вся плата питается от питания USB 5v, и если нет повышающих преобразователей в питании ОУ, то и ждать по мощности там особо нечего.
Лет пяток уже пользуюсь в качестве наушникового усилителем по схеме Игоря Семынина, на входе Альпс 47К, на выходе кондеры Ничикон KG. Наушники Сенхайзер 32 ома. Звучание очень достойное, громкости за глаза. Подключал его к акустике на Сонидо SFR175, думал не потянет, ан нет! Даже Дип Перпл слушал, для небольшой комнаты хватает.
Насчет семынинского повторителя есть тут один вундер, дядя Паша Пыжэ, пострадавший от этой схемы на колчаковских фронтах и навечно забаненный на веге. Посмел усомниться в величии и высказать замечания по деталям и по звучанию. Если он подтянется и откликнется, то кое-что добавит в радужную картину.
ПС. А Сонидо SFR175 зазвучит и от комариного чиха, добрый динамик. Понимаю вас.
ПС2. С повторителя на латерале 1058 начал поиски простой звучной схемки. Повторитель не оправдал надежды, резал слух жесткой подачей скрипок и труб , чего нет напрочь у схемы с резистором в стоке.
Картина маслом, она у каждого своя ;-) Пробовал Линкс на дискрете, усь на THS6012, и Семынинский, он понравился больше предыдущих, на нем и остановился, сейчас просто музыку слушаю... Самому сочинять мозгов не хватает, только скопировать, спасибо Добрым людям, кто делится схемами, мыслями, наработками. Вам в т.ч. Александр, слежу за Вами, ох, давно слежу 🙂 На Веге уже даавно в обсуждения не вступаю, как там - "Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят"
Хотелось отдельную конструкцию.
Однотакты дюже фонючие, с ними тяжело бороться.
А городить пушпул для наушников..... ну как бы излишне на карман давит.
Вот и бегаю туда-сюда.
Есть простая РР схема, опробованная. На скоростном опере и 4-х германцах ГТ402/404.
Выход по схеме параллельника.
Одноламповый никак? Из-за ТВЗ?
да думаю, собираю варианты пока что.
Трясти однозначно надо.
Уши как бы уже обрисовались в первом приближении, Beyerdynamic DT 880 или подобное.
Выбор ламп для такого варианта весьма велик. А если ТВЗ заказать тут, то вообще хорошо будет. Кстати, доставка работает, я повыяснял.
Вот хотелось бы без ТВЗ. Исследовал как-то одноламповый КП на 6С31Б.
Можно попробовать триоды, или псевдотриоды, с максимальной крутизной.
Блин, нельзя без транса лампе , особенно на выходе. Резистор что-то душит в звуке. Хотя, в преде резисторная нагрузка вычищает звук и делает его ровнее, нежели транс-межкаскадник с его круглостями и выпертой срединой .
Так с этого резистора в катоде и предлагаю снять сигнал. Сколько тем ушным затычкам надо, для нормальной громкости?
Схема в три детальки.
вот оригинал статьи .
усилитель собранный по данной схеме ...ну как бы сказать ....ну автору нравится , (а мне совсем нет )но видимо потому , что он либо другого не слышал ...или потому что он аудиокиллер, как он себя пафосно называет и гонится за картинкой на экране осциллографа и цифрами , а не звуком.
собираем схему -слушаем , понимаем что , что то не то ...и еще пилить и пилить ...
а именно :
1. нахрен цепь генератора тока ! вместо всей этой навороченной лабуды - просто резистор 300ом
2. опер не абы какой, а обязательно одиночный , так как нам нужна будет балансировка нуля на выходе, которую надо организовать триммером в 100-150к)
.из отслушанного ....TL071 самое ему там место , но как ни удивительно еще более динамично и драйвово играет (именно играет ! кр544уд2а и по ногам тычется в панельку один в один с импортом).
сумеете найти TL080 ...ваще шикарно будет , это промышленная серия TL071 , вернее 071, это отбраковка от TL080.
по сути проканает любой одиночный опер их хороших.
3. самое интересное ! автор рекомендует на выходе транзисторы с рабочим током в 8А , странно что не в 100А .
а меж тем тут важен не ток (при рабочих смешных 50мА) который может выдержать транзистор , а его емкость перехода , которая у мощных транзисторов просто конская.
и тут начинается квест , ибо транзистор с минимальной емкостью живет на плате кинескопа в телевизоре...и его надо найти .... в основном на помойке , причем бесплатно ))))
название специально не упоминаю (лично у меня их получилось около десятка разных фирм , но суть одна ), там производитель и тип не важен , главное условие
-транзистор в корпусе позволяющем его закрепить на радиаторе , так как еще применяются транзисторы в бздюшных мелких корпусах или вообще в корпусах похожих на микросхему , где все они в одной куче собраны ....это не катит !!! маленькие не потянут , а в сборке они завязаны на петлю ограничения тока луча ...то есть не отвязаны друг от друга схемой слежения
- транзистор имеет емкость (глядите в даташит ) около 3пф , а не как у автора .....от сотен до тыщщи пф...
а это меж тем весьма заметно ушами при простом перетыке транзистора на панельке
-транзистор работает до (ну хотя бы !!! 70ма) , хотя основная масса это 100ма рабочего тока , рабочий ток у него будет в 50мА , так что нужен хоть какой запас .
короче , что в итоге ?
а в итоге офигенный ушник , качающий от 16ом и выше с прекраснейшим наихрустальнейшим верхом , басом отдающимся в кишках и желанием слушать , а не выключить.
кстати диод D1обязателен ! причем очень желательно именно указанный на схеме
живите с этим теперь .
...ах да ,блок питания должен иметь транс на 200ма вторички !!!
ТАК ты чо, аж САМОМУ Аудиокиллеру паял ушник? Двойное Ку. 👍
ха. Только я так хвалить не умею.
    268.5 KB · Просмотры: 212
Аналогичный
    52.2 KB · Просмотры: 284
Ну и поведайте, зачем в повторитель совать источник тока. УсугУбить его несимметрию по отношению к сигналу? Резко повысить выходное сопротивление?
Мне эта логика ни разу непонятна.
что-то тут я вас не понял, ибо в даташите на 2SC5171 (а именно он стоит на схеме)
таких страстей не наблюдается.
Легко! Только потрудится прочитать необходимо.
Владеющим симуляторами проверить как 2 пальца...
Тоже озаботился повторителем, но для сеток выходных ламп. И да, ИТ в истоке мосфета измеряется лучше. Есть даже на этом сайте:
Вопрос только как это на слух, лампа или мосфет, вот в чем вопрос)
Приятель выключил однотактник на 2а3 и слушает Худа на латералах с лампой на входе. Говорит, что звук нравится больше. Хотя лампа тоже супер.
Ну, транзистор нагружается не только от стабилизатора тока (40мА), но и + выдает амплитудный ток на нагрузку, в том числе в импульсе. Рассчитал, вот что получилось для транзистора: для 16 Ом нагрузки - 0,94А, 30В, 1,78 Вт, для 32 Ом нагрузки - 0,47А, 30В, 1,13 Вт. Наш КТ815 справится на ура.
На 16 ом нужен минимум двухкаскадный повторитель.Это я знаю точно
Как не покажется странным, но существуют и одиночные РР повторители, на биполярниках, хорошо работающие на 8-16 Ом.
И не всегда замена резистора на генератор тока в повторителе на благо.
Сухов также говорил в 89 году
К чему тут Сухов...
Повторяю вторично... звучание готового микро-ушника достойное ,питание от 1.8В до 4.2В ...что не привязывает изделие к розетке с напряжением 220В .
Радиолюбитель получает сразу рабочий результат.
Собственные шумы микры-ушника весьма малы. Тест в Спектре ...
Шум ушника лежит далеко за пределами чувствительности слуха.
4$ за уже готовую платку с хорошим звучанием и нет никаких танцев с покупкой радиоэлементов и выкрутасами паяльником когда что-то собираешь с 0.
Время-деньги ,смотрю у многих тут на форуме многие изделия ДОЛГОСТРОЙ !
А тут купил платку ...слушай и наслаждайся где угодно( как дома ,а можно даже в лесу 🙂).
Что сделать для улучшения ....написал ранее.
Мне свои сопли интереснее
Это точно...своё всегда ближе и вкуснее...😉
Уже 2 года слушаю на уши Сенхайзер FLACовские записи через неплохую платку ,мощи которой с лихвой хватает.
В карман бросил причиндалы( плата + питание от 18650) и наслаждаешься где угодно.
Порой вылезаю на природу ,где слушаю музон .
Люблю на природе отдыхать с комфортом ...делаю себе кресло ,чтобы удобно сидеть и есть ,столик из скотча и лесных палок ( где находится мини газовая плитка и столовые принадлежности) ,удобное и безопасное спальное место из пончо - народ приходит смотреть.
Если музыка для людей ...то из коврика(под спальное место) и чувствительного динамика днём делаю такую колонку (на фото выше).
От усилка мощностью 3Вт громкости достаточно. 3 дня молодых людей знакомил с творчеством Нечаева, Бунчикова , Мондрус ,Бржевской ,Миансаровой, группы Дружба и т.д более современной 80-90гг.
25-летняя соседка в палатке за 10м от меня была в шоке от группы Дюна. _hm_
Молодёжь готовит долго на костре и сидит при этом на земле ,после чего ноги становятся не своими.
Сейчас мне 7 десяток , люблю малогабаритное и комфортное для отдыха... у меня даже ведро для воды чтобы мыть руки на 3л и то складное (видно на фото зелёное рядом с колонкой).
Много уже сделал простых малогабаритных 10Вт стерео усилков для людей.
Этих микро-ушников в люди ушло только 2 ... канал с приобретением их у меня закрылся за бугром из-за санкций, без карты стало не купить ,да и больше не хочу.
Более 1000 наименований разного уже купил за бугром ,с них больше прибыли можно получить. 🙂
Проскакивала информация, что не все ухи звучат наилучшим образом при Rвых, стремящемся к нулю.
Делал ушник для Stax, получился универсальный для любых ушей, но большой и тяжёлый (((.
    269.7 KB · Просмотры: 151
