По поводу транзисторов, есть с разборки комплементарные пары 2sd2137 и 2sb1417
60 Вольт, 3 А, 15 Вт, 30 Мгц.
Потянут они в этой схеме?
Аж бегом.
Генератор Сашина с катушкой Пашина.В катушке индикатор тока резонанса.Светится зеленым на пике резонанса. Питание 24 вольта. ток 0,4 ампера, ток покоя 100ма.
Радиатор взят первый попавшийся, он явно мал. Драйверным транзисторам он наоборот не нужен. Холодные.
Схема будет позже. сейчас нет сил уже и не вижу . Мелочевка еще та.
ПС. осталось немного, дать питание 30 вольт, глянуть потребление и уровень выходного сигнала. Ну и подстроить синус по осциллографу.
Итак. С питанием 24 вольта имеем 7, 5-8 в на пике, значит, 5-5,5 вольт эффективного. Что и понятно. Питание низковато. Нужно 30вольт.
На одной стороне синусоиды змейка недобрая. Убрал впаяв в базы мощных триодов по 51 Ому. Просадка на резонансе невелика, даже в этом варианте, когда выходной каскад работает вне общей оос, ею охвачен только операционник. И сразу перестал калиться радиатор, транзисторы греются примерно до 45 градусов. Ток на резонансе упал тоже.
В общем, прибор работает, схемку зарисовал. утром сфоткаю. Есть возможность заметно упростить схему, организовать среднюю точку входов операционника от питания генератора, там 15 вольт, половина питания как раз. Куча деталей вылетит.
Выходной каскад по схеме Рода Эллиотта -проект 217- порадовал безотказностью и работой без сюрпризов. Спаял-включил- пашет. И транзисторы ставим любые, что есть под рукой.
Схема выходного усилителя для катушки .
В следующей доработке делителя на резисторах 510 ом не будет, точка запитывается от стабилитрона , питающего микросхему XR2206.А его берем с напряжением в половину от питания.
Напомню про выходной каскад на составных транзисторах .Взят из схемы РодаЭллиотта , проект 217, а еще раньше, в 1978 году такое решение применил Видерхольд в HI-FI усилителе. Хорошая термостабильность при отсутствии ступеньки во всем диапазоне частот, невысокий начальный ток. Простая незамороченная схема.
Данный вариант прогнал по частоте, 800килогерц на полном сигнале.Куда лучше.
Теперь про драйвер. Операционник 544уд2а , как видим, работает с разомкнутой встроенной коррекцией(выводы 1-8) , усиление выше 20 раз, микросхема работает с максимальной скоростью нарастания , коррекция не нужна. Нужное входное напряжение(примерно 300 милливольт) выставляется подстроечником на выходе генератора или самим генератором в его регулировке. Попытка обеспечить максимальный размах при невысоком усилении микросхемы ведет к обратному результату, плохим частотным свойствам и неустойчивости. Поэтому сделано именно так.
Клопы понадобились? Такие?
Ха! А вот и не саморез, ни разу!!! На конце самореза есть кусок сверла, вместо острого кончика. И на коробке написано: саморез. Так штаааа.....
