Пишут, что кенотронам больше прописан LC фильтр.Не знаю, обычно уходят в замыкание, чем и отвратили.
Вот газотронам точно L нагрузка нужна, Анны и так и эдак работают нормально.Пишут, что кенотронам больше прописан LC фильтр.
А если CLC, то непременно с крохотной первой по ходу емкостью, типа 6-8 мкФ для 5Ц3С. С дросселями за 20 Гн.
Недогрев катода при полном анодном укорачивает жизнь кенотронам. Которые в свою очередь удлиняют жизнь остальным лампам, укорачивая свою.Плавно в смысле медленнее, чем время броска тока на емкости.
Отличная работа, Святослав!!!Схема классического лампового однотактника, с некоторыми схемными удобствами.
Задумка была использовать лампы только октальной серии.
Германец превращает второй этаж СРПП в нагрузку на порядок большую, чем просто с резисторами.
Что сразу разрешило две трудности, первым клиппирует не драйвер, а как и положено, выходной каскад. Ну и повысилась чувствительность усилителя. Да и триоду приятней работать на нагрузку в 10Ri, или поболее.
Разделительный конденсатор С4 в последующих выпусках будет с большей емкостью, до 1,5 мкФ, или еще больше. R7 при этом должен быть пропорционально уменьшен.
В качестве ТВЗ используется или домотанный второй секцией вторички ТВЗ1-9, или новодельный, на базе Ш-железа ТВК-110.
"Башня" на корпусе в следующем по серийному номеру усилителе, и в последующих, исчезнет.
БП в них будет организован на торе габаритной мощностью 70 Вт, в виде отдельного блока, размещенного внутри корпуса.
Усилитель на мелкой серии. Хорошо прижился в качестве прикомпьютерного, когда АС находится на расстоянии вытянутой руки. Хорош будет и как теплый, комфортный усилитель-ночник для спальни.
Да и в качестве усилителя доя наушников вполне подходит.
АЧХ на нагрузке составляет 50 Гц - 31,5 кГц, это с домотанным слоем вторички на ТВЗ-9, и по уровню -1,6 дБ. По уровню -3 дБ получается 35 Гц - 40 кГц.
Со специально намотанным трансформатором (сечение железа от ТВК-100 5 см2, 5 секций, три вторички две первички) полоса по уровню -1,6 дБ составила 31,5 Гц - 50 кГц. На нём же, по уровню -3 дБ 25 Гц - 60 кГц.
Выходная мощность скромная, всего 1,05 Вт. Но с очень мягким клиппингом.
Так что требуется акустика почувствительнее. Сделаны первые 2 пары эксклюзивных динамиков диаметром 152 мм, специально для АС под этот усилитель. О них информация будет дальше, в этой же теме.
Посмотреть вложение 52796Посмотреть вложение 52779Посмотреть вложение 52797
И в СЕ не будет, проверено.В РР ничего уползать и не будет, речь об SE с автосмещением.
Спасибо!Отличная работа, Святослав!!!
С первого взгляда подумалось всю коричневую и деревянную часть сделать как блок питания, а на сером металле разместить полностью собранный усилитель, соединенный с блоком питания с помощью разъема, появляется возможность пробовать этот блок питания с различными схемами просто меняя весь унч блок.
уменя по такой схеме собрано питание. на случай пробоя диодов поставил предохранитель 2А по переменке после транса перед любым из диодовЕсли вас не затруднит, коллеги, в теме можно разместить практическую схему диодно-кенотронного варианта БП.
На счёт замыкания не сталкивался , а то что искрят с большими ёмкостями это да.Не знаю, обычно уходят в замыкание, чем и отвратили.
По резистору Ом на 20 в каждый провод вторички.уменя по такой схеме собрано питание. на случай пробоя диодов поставил предохранитель 2А по переменке после транса перед любым из диодов
Резистор выдерживает пусковой ток, в отличие от предохранителя. И если авария, дым пустит, потом отгорит. И все живы . Да и ясно сразу по виду резистора. что была авария.Резисторы сопротивлением равным, или большим сопротивления обмотки трансформатора - хорошее дело.
В отличие от предохранителей работают в двух ипостасях.
И как балластный резистор, и как предохранители. При аварийной ситуации просто выгорят.
Предохранители часто дефицитнее просто резистора.
