Ищу корпуса для АС.
Игорь, авито пробивал!
Дня три назад за 1800р продавали вместе с динамиками, корпуса муха не сидела, с остальным непонятно, баба продавала с Питера помойму.
У меня есть такие; не жалко расстаться...
...но я в ЕКБ... ...пересылка...
Не настаиваю.
У меня были такие: https://ldsound.info/3-as-505-vega/ но года три назад отдал товарищу под 6" JBL-ки, п он не только ничего не сделал, но и про** их самым нелепым образом. Т.е. забыл где их оставил.
Не настаиваю.
Если что,у меня по моему пары рамок лежит от них.Одна рамка сломана была,остальные вроде целые.
А так МАС-1 то же самое почти,чуть больше,но там по другому корпус,а 404 панель вперёд сильнее выступает,что лучше звук даёт.У МАС-1 я войлоком проклеивал переднюю панель снаружи,что улучшило звучание и чуть сильнее вывело вперёд плоскость фронтальной панели.Ну,ты видел.
А,ну и у МАС больше расстояние между НЧ и ВЧ. У 404 из за близости динов,более слитный звук.
У меня, скорее всего, тоже такие "Веги"; запамятовал уж, какие точно. 3ГД-38 в них.
Не настаиваю.
У 10МАС-1 внутренний объём 18 литров, у 15АС-404 и у вегавской 3АС-505 с таким же точно корпусом 12 литров.
Поэтому мне интересны именно 12-литровые для техниковской НЧ.
Поролоном внутри по стенкам заполнить до нужного объёма.
Поролон и вибрации убивает и объём внутри.Он как вата не работает.
За счёт чего поролон убирает вибрации?
Объясните с точки зрения физики.
За счёт своей структуры.
Так же работает пористая резина,так же работает виброизоляция в машинах и т.д.
Пробовал - резонансная уменьшается. Правда не матом - обрезками.
Внутри моих Селешинов Диттон15 был массивный мат поролоновый, хитрой формы. заменил его на синтепон, подумав : вот дураки...А измерил- вернул назад. Не дураки.
Я пробовал убрать стояки внутри короба без потери КПД и без использования звукопоглощающих материалов, линолеум на войлоке волнами степлером, эффект замечательный.
    505.8 KB · Просмотры: 121
верх и низ нать ещё
Я потом добавил на верх и низ и заднюю крышку. Эффект как будто корпус плотно забит ватой, нет гула, но и отклик быстрый, советую, легко и быстро.
Поролон не используется для виброизоляции в авто.
Не нужно путать вибро и шумо изоляции. Совершенно разные задачи они выполняют и работают на разных физических принципах.
Ну,не используйте,раз не работает)
поролон слишком общее название класса материалов с порами, а вот состав может быть разный. как и свойства
Обычно поролоном называют вспененный полиуретан.
ППУ.
Кому и пенобетон - поролон.
ППУ.
То есть в подвесе ППУ вибрации не гасятся по Вашему?
Может и в сиденья автомобиля,что то другое надо стелить,например по старинке,конский волос,солому или ещё что?
Спасибо.
Но надо два именно из под 6,5" шириков. Чтобы морду колонок не трогать вообще. Все динамики, которые можно встроить в объём этих АС у меня парами.
Спасибо.
под 6.5 это от Веги 312 наверно,
таких 2 есть)
