GoFrenDiy
- 1 Май 2020
- 259
- 179
- 23
- Возраст
- 43
- Россия
- Нагорный Виталий
Здравствуйте!
Решил я создать отдельную тему, в которой буду делится своими экспериментами и попытками создания 3х полосной АС на основе 4 х 25ГД-26Б + МВ1324.8П + NEO-T26.8. Идейным вдохновителем этого эксперимента стала самоделочка Serg_Odessa на базе 4 х 10ГД. Первые заметки я начал вести в теме про динамик 20 ГДН-1-8 (10 ГД-30Е-32), но почти сразу выбор между 10ГД-30Б(Е) и 25ГД-26Б был сделан в пользу последнего.
Изначально планировалась акустика для мастерской/гаража и совсем на других динамиках, но в ходе изучения информации, аппетиты выросли. Прежде всего, мне стало интересно, как же будут играть 4 динамика в столбике. В качестве доноров были приобретены пара 15АС-404 и и пара 25АС-302. Однако в 15АС-404, вместо 25ГД-26Б были обнаружены 10ГД-30Е, что несколько расстроило, поэтому пришлось приобрести ещё пару 25АС-109 и уже с ними, сложив в стопочку, я попробовал что-то послушать...
НЧ динамики колонок включил последовательно параллельно, чтобы получить 4 Ом для системы. Для разделения полос использовал фильтр от 25АС-109, подключив систему их 4х25ГД-26Б к штатному выходу фильтра, а полочник из МВ1324.8П + NEO-T26.8 подключил через 20 мкФ, из состава того же фильтра СЧ полосы. Ну и... не особо вдохновило меня услышанное. Гудеть то они загудели и даже ощутимо громче полочников, хотя я рассчитывал, что не перекричат, но и по низам это совсем не то, что я ожидал. Стало понятно, что надо сажать все 25ГД-26Б в один ящик и уже так что-то слушать.
Т.к. имеющиеся полочники на первых пристрелках не оправдали пока моих надежд по уровню сигнала, есть вероятность того, что придётся искать что-то другое в качестве СЧ и ВЧ звена. Даже с имеющимся набором динамиков у меня получался столбик высотой в 1.2 метра и чтобы не попадать на переднюю панель при смене СЧ динамиков, было принято решение изготовить раздельные НЧ и СЧ/ВЧ секции... Ну и просто у меня дрова от компьютерных столов с размером 860 мм, что кааак раз позволяет разместить 4 динамика в столбик.
Т.к. имеющиеся полочники - это изначально тыловая акустика для "домашнего кинотеатра", то для макетирования и прослушки оставлю пока её. Пока собираю один коробок, но если вот прям понравится то, что я услышу, то второй коробок собрать уже не так долго, а возможно даже и из голого МДФ напилю новые, чтобы потом проще с отделкой было. На данном этапе всё выглядит вот так:
Скрутил сначала панели 860*345*18, но сразу же ящик показался гулким. Запилил распорку по середине корпуса - показалось мало и вчера ещё парочку добавил - получается между динамиков по отдельной распорке. Стало получше: при простукивании резонансы ящика за килогерц ушли. Дизайнер и конструктор из меня никудышний - я больше IT-шик - но для того, чтобы понять моё это или не моё, думаю, будет достаточно. Просто изначально планировалось всё примерно вот так, собрано так же было из ...овна и палок, DSP-процессором сведено и для каждого динамика свой отдельный усилок предназначался, причём для СЧ и для ВЧ в ИТУН. было это лет 10 назад, если не больше... Всё никак руки не доходили, да и, если честно, условий не было.
. Пока тепло может быть на природе замерить можно.
