Поделки чайника
Отлично, есть цифровые данные.
Если надо, чтобы динамик оставался условным "ВЧ" то медь в каркас не прокатит.
Кольцо бумаги с зубчиками пригодится для прочной вклейки звуковой катушки.
Алюминиевую фольгу можно добыть с уходоканых крупноразмерных банок.
меди нет вааще в МС, чисто сталюка керн и фланец,
фольги люминевой вроде есть, но может лучше поставить медяху, это всёж больше с потугой на ШП а не чистый ВЧ, приедет титановая она может выше будет, а от этой стандартных 630= 12,5 кило получить и даже немного ниже вполне устроит
В вашем случае, наверное, лучше делать ЗК на бумажный каркас.
да вот пока не определился, иными словами хочется дешево и хорошо, не хочу переплачивать за не нужную мне мощность. приблизительно в приделах.12-15 тыс только за динамики,(комплект на две колонки НЧ-СЧ, ВЧ) материал для ящиков наскребу.
может подскажите название производителя!?
Ноэма чем хороши, они предоставляют все хар-ки головок.
на алиэксперс есть у кого опыт покупи динамиков?
на такой бюджет ЛОМО Кинап если найдётся в приличном состоянии,
НОЭМА типа НЧ 150ГДН32-8 съедает 13 тыр
Нужен минимальный вес каркаса.
Колечко быстрее найдется из алюминия. Одеть его на керн, и подвинуть вниз, ниже зазора.
Без разборки МС, естественно. Колечко чуть тоньше ширины магнитного зазора.
у меня медяхи на колечко хватит, какой толщины нужно? вроде зазор 2 мм, но промерять не могу
разбирать кобальтовую запретили, непонятно тока со сверловкой в сборе ?
конструкции на различных динамиках,
Начал смотреть, попались ноэма, уралы, увидел динамик Seas, полез искать эту модель, Хааах один динамик стоит 16тыс и под заказ, и что интересно, у производителя этот динамик для авто сабуферов, а по обзору где собирают АС его рекомендовали как динамик для домашних АС. ну и в большинстве случаем мне кажется цель обзоров больше для рекламы, да скрытой завуалированной.
мдаа Scanspeak еще дороже стоят,
какой размер НЧ вы желаете
думаю 200 мм для полочников нормально.
сколько минимум ом качает ваш усь?
4 ом, усилитель NAD C372
и от скольки полку НЧ ?
частота среза? я не знаю, не достаточно силен в этом.
А Вы надеялись купить Сисы или Сканспики за 10 тыр на две колонки?!
тут дело в другом, если бы была возможность их послушать, сравнить с тем что я слушаю сейчас в одновременном прослушивании, только тогда будет понимания насколько они лучше, соответственно оправдано ли вложение.
слушаю самодельные АС из Proficient C620, все расчеты делал по рекомендациям на этом форуме, очень не плохо получилось.
но хочется расти дальше.
У кого нибудь есть динамики фирмы asalab?
фирма Российская, только на сайте ни цены ни подробных характеристик нет.
по низко частотникам даже Fs не указан, размер и картинка, как их покупают люди.
это уже не полочники, напольники
по паре совковых 35ГДН 1-8 паралельно в закрытый ящик плюс средник от Русаудио и возможно пишалку от Пиаудио 407 аль какую другую на оставшиеся гроши
Зазор там меньше миллиметра. Зачем что сверлить?
Колечки на керн по этой технологии, сообщение 125:
Кольцо КЗ можно добавить, не помешает точно, но не трогал бы ни МС, ни вкладыш в керн.
парууу, в закрытый ящик, не тесно им будет в ЗЯ, или обьем будет большой, и мощность получим 100, посмотрел такую конструкцию на ютубе, так это сабуферр получиться.
60 литров на пару это почти Ы90, мощность вполне нормальная номинальная до искажений, но дело добровольное
есть ещё маленький нюанс по вкладышам, они разные по конструкции и материалу и не понятно как их уравнять, подумываю развернуть звучание и заглушить керн
да и сетка металлическая на выходе мне не нравится, думается портит звук
колечко добавлю возможно потом, если не смогу подвижку с али поставить и придётся перематывать,
Можете не сомневаться- лучше!
Зачем заглушать керн? Если купол будет работать вперед, то лучше на зад МС поставить колпак с ватой, аналогично купольным средникам.
колпак с ватой если ставить, то вкладыш наверное выбрасывать?
Спасибо за советы. еще один момент, старые 35ГДН 1-8 лучше чем 35ГДН62-8 от Ноэма, я про общий звук во всей полосе этих динамиков, неужели современный дин проиграет?
извиняюсь, а какая цель преследуется устанавливая два динамика? увеличивается звуковое давление создает впечатление что играет динамик большего диаметра?
не знам про 35ГДН62-8, но судя по паспорту дина резонансная 46, и бас от 80-100, лучше всёж совковые проверенные да и магнит у них побольше
с этим все понятно, а дальше они ведь играют до 5000 гц,
просто был у меня опыт, когда два динамика :6" от разного производителя, один лучше играет низы, второй по басам хуже но отличная середина, звук ярче и как итог второй понравился по звучанию больше
Вкладыш, кроме прочего, как раз и призван убрать резонансы подмембранного обьема.
Канал керна тоже придется заполнить волокнистым поглотителем.
Игорь.
