Измерительные пластинки
там свип собачий, от 20 кгц вниз до килогерца, потом бросок по уровню +10 дБ. нужно делать делитель и в нужный момент включать.
не...тут 327/2-8 то пластинка со спипом - в начале пищит килогерц, а потом плавно от 20 до 20 000 в 0дб. Итак несколько раз. Есть аналогичная (327/2-7) примерно тоже самое, но посередине (5 трек) скользота для антискейтинга...еще есть, но пока не понял, там разные посылки 315 гц с разным уровнем...
Купил наудачу, тк описалова не было, но пока доволен :)
Хоть что то для проверки АЧХ головки.
Я бы взял, мою измерительную скоммуниздили, + фирменные Диип Папл и проч.
Думаю, как... Вторую неделю не могу лечь в больницу на профилактику(35 км от меня...), наша фельдшериха(ну не знает!!!), надо во вторник с 8.00 прийти на мазок, потом его повезут в Сысерть, и напишут вердикт в следующий вторник... Слов НОРМАЛЬНЫХ нету...
Значит по поводу антискейтинга: слушаете рост уровня в канаве, когда в одном канале зазудит из-за недостаточного прижима к стенке, крутите на ходу антискейт, чтобы зудело в обоих каналах или пропало в обоих. Так и задумано.Хорошая точная проверка. Заодно выясняете, достаточен ли прижим . На этом треке головы с дубовой подвижкой сдуваются все до единой. Зуд пропадает лишь с конским прижимом.
На всякий случай еще раз обращу внимание, тк скоро закончатся:
Измерительные пластинки:
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=2&t=91186&p=1514534#p1514534
Александр Леонидович Гурский одобрил в целом:
...для справки - состав треков у всех 327-х одинаков и соответствует тому, что есть на обычной 327-й пластинке (фото яблока есть в сети). Отличия матриц такие: у 2-3, 2-4, 2-7 между 4-мя треками со свипом и остальными есть кусок "зеркала", ширина коего незначительно отличается у разных матриц. Соответственно нет переходной канавки на следующие треки. У 2-8, 2-9 и 2-10 зеркала нет, идет обычный переход на следующий трек. На все упомянутые 327-е диски можно смело лепить яблоко от обычной 327.
Свипов там у всех 4 штуки: продольная запись, ЛК, ПК, поперечная запись. Свип довольно медленный и доходит до 20 кГц. АЧХ свипа такая же, как у Брюля-Къера, до 1 кГц по RIAA, выше с постоянной колебательной скоростью (я попробовал файл коррекции для Брюля - идет на ура).
    81.8 KB · Просмотры: 276
    162.2 KB · Просмотры: 279
Обнаружил на полке ГДРовскую измерительную грампластинку.
На конверте каталожного номера нет, только надписи - MeßschallPlatte и табличка для внесения даты очередного использования (пустая, так как ни разу не проигрывалась).
На яблоке (голубого цвета):
  • Seite 1, 8 05 208
  • Vertikaler SpurWinkel 1000Hz
  • Seite 2, 8 05 208
  • Vertikaler SpurWinkel 315+3150Hz
И сказано - "читайте инструкцию", которой в конверте нет...
Ищу подробности.
PS
Конверт:
PPS
На этом сайте есть её "сёстры", но самой 208-й нету... :(
PPS
Yo! Оказывается, были
грампластинки с программным обеспечением для персональных компьютеров!!!!
Ухахахахахаха!!!!
Эта грампластинка имеет каталожный номер LB208 (внёс её на Discogs), знающие люди предполагают, что запись на ней, разбитая на несколько отдельных "песен", сделана с разными значениями вертикального угла следования (VTA).
Интересной особенностью этой грампластинки является то, что внешние ~тридцать миллиметров радиуса не содержат канавок.
Я предполагаю, что на этой части делается проверка и/или настройка компенсатора скатывающей силы поворотных тонармов.
Добрый день!
Существуют ли измерительные грампластинки для исследования шумов движущих механизмов ЭПУ?
Что-нибудь вроде записи опорного сигнала 1kHz@0dB, после которого продолжительная немая канавка?
Желательно, чтобы можно было работать с САР тангенциальных тонармов, - участок немой канавки с минимальным шагом канавки, который применяют для тихих пассажей в звуке, и участок немой канавки с максимальным, применяемым для записи громких всплесков.
Добрый день!
Существуют ли измерительные грампластинки, на которых записан скользящий тон до частоты ~26 kHz (при проигрывании на 33 об/мин)?
Требуется измерить частоту резонанса системы игла+канавка, которая, при некоторых условиях, может лежать в области ~30~45 kHz.
Такой есть в комплекте, на 45 обормотов в минуту.
Странно, на этикетке указана скорость вращения 33⅓ об/мин:
Можно ли на каких-нибудь условиях арендовать у вас эту грампластинку?
Описание прибора Response Test Unit 4416, в котором приведены краткие инструкции по использованию измерительных грампластинок QR2009, QR2010 и QR2011.
PS
В приборе RTU4416 есть узел, названный словом Chopper. Судя по всему, - это коммутатор 2:1, переключающийся между входами раз в секунду. Сказано, что это для удобства сравнения АЧХ двух каналов.
У меня и у Гурского на 33, made in Switzerland. Возможно тебе попался эксклюзивный вариант для американского рынка, было бы интересно взглянуть на "яблоко".
По памяти, на моих дисках надпись : записано на оборудовании Ортофон
Если поднимешь взор на выложенную Корветом фотографию "яблока", снизу именно такая надпись и присутствует. Насколько я понял, 45-ки были только QR 2009.
С помощью измерительной грампластинки LB208, на которой запись сигнала 1kHz (на первой стороне), и суммы сигналов 315Hz и 3150Hz (на второй) сделана вертикальной модуляцией с меняющимися величинами вертикального угла следования (VTA), удалось проверить настройку тонарма ЭПУ Technics SL-J2.
Величины ИМИ на каждой из десяти дорожек образовали вогнутый график, начинающийся с ~1,5% на первой, плавно снижающийся к ~0,5% на пятой и шестой, и возвращающийся к ~1,2% на десятой.
Пятая дорожка записана с углом 20°.
ГЗМ == Ortofon OMP40 с иглой Fritz Gyger 70.
На каких измерительных грампластинках есть поперечная запись сигналов для оценки ИМИ?
    82.3 KB · Просмотры: 107
Нет, это (ИЗМ 33С-0327) - для проверки АЧХ.
Ищу грамспластинку с записью суммы сигналов 315 и 3150 герц, с соотношением амплитуд 4:1, как принято для измерения ИМИ. Дорожка должна быть сделана поперечной (а не глубинной, как на LB208) записью.
Такой сигнал позволит с помощью SpectraPLUS-SC выставить иглу ГЗМ строго тангенциально (регулируя САР привода тангенциального тонарма).
luftmass
