- 10 Июн 2021
- 7,381
- 3,809
- Репутация
- 167
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Младший брат усилителя "Бриз". Помогающий старшему "родственнику". Замещает его в диапазоне выходных мощностей свыше 40...50 Вт. Схема простая, стандартная, каких-либо особенностей не имеет.
Разве что выходное сопротивление за килоом. Но это так, мелочи.
По согласованию с акустикой, под высокое сопротивление, есть информация в теме усилителя "Бриз":
ldsound.club
Тем не менее, хорошо прижился как усилитель... для сабвуферов.
Напряжение питание снизу ограничено возможностями применяемой лампы, сверху - возможностями выходных транзисторов и размером радиаторов. Так как транзисторы второго этажа соединены стоками, то лучший вариант ставить их подпружиненным крепежом на один радиатор, без изолирующих прокладок, а изолировать сам радиатор. Если на корпусе транзисторов сток.
Если блок питания слабый, и при работе усилителя заметно "проседает", то R4 можно заменить на ГСТ, собранном на полевом транзисторе.
Первое включение собранного усилителя лучше проводить через осветительные лампочки накаливания, которые на 220 В.
Кстати, эти лампочки быстро исчезающий вид, неплохо иметь их запасец, для такого использования.
Схема позволяет предварительные каскады включать и настраивать отдельно от ВК.
Перед повторением конструкции очень желательно ознакомиться с ее историей
Ответов в ней за шесть сотен, но "воды" нет.
Печатная плата от нашего коллеги.
Усилитель "Бриз", ИТУН на "IRF"
Жаль, тема усилителей с высоким выходным сопротивлением не востребована настолько, как она этого заслуживает. Но все же имеет место быть. Предлагаемая схема достаточно отработана, давно в ходу. На мелкой серии. На входе использованы комплементарные пары мелких JFET. Пример пары в таблице...
ldsound.club
