Громкоговоритель с высокоомной катушкой
Сопротивление звуковой катушки высокоомного громкоговорителя равно нескольким тысячам Ом. Обычно величина этого сопротивления колеблется в пределах 1-4 кОм. Говорители такого рода рассчитываются на непосредственное включение в анодную цепь выходной лампы приёмника или усилителя.
Как насчет динамика с ВL=112? )))
Он вполне реальный, и не один такой. Длина витка π•0,026 метра, количество витков 1100, итого провод длиной 90 м, индукция в зазоре 1,25.
Есть еще один, у него ВL еще больше, в разы.
Как так вышло, что это работа не от "аыэ"? )))
Пассивно. Дроссель упрощается, индуктивность пропорциональна квадрату витков, а толщина провода минимальная, токи-то мизерные. Но провод нужен современный, двухслойный, термостойкий.
Планировал такой 10" НЧ на базе рамы и МС от 50ГДН-3, или от 75ГДН.
Как подпорку к широкополоснику, для мощного варианта высокоомной акустики.
Усилитель цирклотрон, триодный, или на 6С4С, или на КП802.
А может это изделие компании Seas. Намотали 75, в даташите написали 112, у них крутая компания - многие верят.
Правда мы не знаем какая там индукция, но это сути не меняет.
Это TFR8-1-2000.
В таблице характеристика импеданса, его девиация в звуковом диапазоне мизерная.
Номинальное сопротивление два килоома.
Катушки намотаны медным проводом, если будет вопрос.
Делали несколько раз высокоомные динамики для ламповых усилителей. Причём не какие-то там, а просто перематывали катушки готовых динамиков. Звук не впечатлил, хотя мы подключали к обычным усилителям. Оказалось что конская L позволяла выдавать нормальную громкость при мизерной подаваемой мощности. Всё потому что в КПД L идёт в квадрате, а Re линейно.
Перемотанный 10ГДШ несколько лет назад ещё где-то валялся, заказчик вернул, второй перематывать отказался. На сколько знаю он вообще отказался от таких динамиков и таких усилителей. Индукция заводская, масса тоже, L огромная, мощность можно сказать никакая. Тока нет - нет и звука.
Звук то там при чем? BL =112, не уж-то этого мало для оценки качества звука?smile_15
Ну конечно, при таком конском ВL об остальном можно и не говорить.
Все качество зависит ведь исключительно от размера ВL, не правда ли? )))
Расскажу поподробнее о 12" широкополоснике, у которого ВL около 250-и.
Он один такой рекордсмен. Номинальное сопротивление 3,6 кОм, звуковая катушка под керн 44 мм.
Намотка вровень с магнитным зазором.
Трудятся на него выходные лампы 30П1С, включенные РР, с низковольтным питанием.
Рабочая мощность такого комплекса десятки/сотни мВт.
Сделан на базе динамика 150ГДШ35 "Ноэма".
Номинальное сопротивление 3,6 кОм, условное название: TFR12-1-3600.
Сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas:
......Re, кОм;....Fs, Гц;......Qa;......Qe;.......Qt.....Vas, л.
№1...2,5.........51,0.......6,27.....1,05......0,90.....-
Зависимость комплексного сопротивления от частоты:
F, кГц,......Z, кОм
0,15.........2,9
0,2...........2,9 (Zmin)
0,25.........2,95
0,35.........3,0
0,5...........3,3
0,7...........3,45
1,0...........3,6
1,5...........3,8
2..............3,9
4..............4,3
7..............4,5
10............4,8
15............4,9
20............5,5
23............5,8(F2z)
31,5..........6,9
35.............7,2
40.............7,2
50.............6,5
60.............5,2
80.............4,4
100...........2,9
150...........2,1
200...........1,8
Как видно, импеданс выходит на полочку в районе 35-40 кГц, а потом начинает падать.
Сказывается влияние внутренних паразитных емкостей звуковой катушки.
Несмотря на такое большое сопротивление, частота удвоения минимального сопротивления (F2z)
находится за пределами звукового диапазона, на частоте 23 кГц.
То есть, приведённая индуктивность звуковой катушки мизерная.
Девиация импеданса в широченном диапазоне 150 - 100 000 Гц всего-навсего два с половиной раза.
Пылезащитный сетчатый колпачёк пропитан, сплошным слоем.
На фото динамик после апгрейда.
С межобмоточной емкостью можно будет побороться, если надо будет делать ШП динамик большего сопротивления. Пока что динамик постом выше - самый высокоомный динамик в мире.
Это мне напомнило слоган компании "Краснодарский чай": "Краснодарский чайсамый северный чай в мире !"
Ну вы поняли...В этом слогане собраны все его достоинства.
Это каким же проводом намотано?
Я бы не рискнул. Так глаза ломаешь, а потом окажется что чуток не угадал и катушка затирает....
Провод 0,04 по меди.
При многослойной катушке подгонка упрощается. Сначала расчет, а потом можно уточнить количество слоев, измеряя толщину намотки на финише, и сверяя с расчетной.
Притом надо так, чтобы люфт каркас-керн был меньше люфта обмотка-фланец.
Выводы ленточные, прямо от обмотки.
Чай чаем, а этот широкополосник делал по спецзаказу. Так вышло, что он действительно самый высокоомный динамик в мире.
Заказчик искал исполнителя. Ему предлагали только до 700 Ом. Что не устраивало. Предложил варианты
2 и 3,6 кОм. Он выбрал больший.
Могу предположить,что заказчик слушает очень не громко музыку.И при этом его интересует вокал,его чистота,подача.Тогда возможно это и оправдано.В других случаях его понять сложно.
Отдача динамика высокая, громкости ему более чем достаточно.
Да, именно так, его интересует вокал, чистота и подача.
Другие заказчики проверяли двухкилоомные широкополосники обычными мощными транзисторными усилителями. Мощностью сто ватт и выше.
Параллельно строили для них ламповый бестрансформаторный тракт.
В данном случае я бы германиевый однотакт использовал с повышающим трансом (возможно авто трансфотматор) на выходе на паре транзисторах,а не 100 ваттные усилки.
Такие мощные усилки массово распространены. При подключении к высокоомникам работают практически на ХХ, исключительно в классе А.
С задачей дать напругу повыше, для прослушки динамиков, вполне справляются.
А потом отправляются на прежнее место работы или отдыха.
