ВЧ головки - ремонт/апгрейд/новый конструктив на основе. (ВВК)
Удивительно.
Зато в вегалабе сплошные страшилки про гадкий размагниченный "кобальт". Может при разборке действительно так, но все попадавшиеся мне старые древние динамики вряд ли размагничены Доходит до анекдота. Более старые 10ГД-30Е имеют нормальную добротность (а значит и магнит), а у более поздних пргрЭссивных 10ГД-30Б с ферритом - добротность хуже, хотя снятые магниты сильные. smile_15
Разница в добротности из-за сильно разного резонанса. У старых 10ГД-30 он ниже.
Предполагаю, что данные ВЧ головки будут звучать довольно низко.
Ну вот и всё господа присяжные заседатели. Писать не стал, но ещё в пятницу припаял поводки на приклеенные медные шинки
IMG_20230217_124956.jpg IMG_20230217_125247.jpg IMG_20230217_125254.jpg IMG_20230217_125726.jpg IMG_20230217_125735.jpg
Хорошие провода на пищалки припаивать не стал. Приладил тоненькие и гибкие. Удобно коммутировать на ходу как сейчас на работе. Они сзади, за спиной по углам стенда.
Левая
Правая
Подключены к сигналу через конденсаторы К73-11 ёмкостью 4,7 мФ. Т.е. спокойно с двух тысяч Герц
Прошёлся по ним системным генератором.
В пятницу почти весь день гонял "Chronos" - Собирал в папку наиболее интересные вещи. Всё как бы и обычно
Предполагаю, что данная пара будет работать не лучше и не хуже всех остальных пищалок подобного класса / рода / типа.
А вот сегодня весь день будет "DJ Maretimo".
Флак, все дела. Зашептали! Мой любимый иней осыпающийся с веток. Звон новогоднего хрусталя. Появилось некое объёмное тело в звуке. Осязаемо звук приподнялся ближе к этим пищалкам. Хороши палочки по краю основного барабана. Щёточки хороши своим нашёптыванием. Труба и саксофон не сверлят уши. До этого в работе были ВЧ динамики от коаксиальных Пионеров. Такого ощущения не было. Играют и играют себе.
При небольшой мощности вполне себе так как есть сейчас. Если задействовать в двух полосах, то если с 2500 обязательно четвёртый порядок Линквитца-Рейли
как в: https://ldsound.club/index.php?threads/epicure-epi-m-100.1452/
Либо второй при частоте раздела от 3000....3500 Герц.
В общем и целом - всё стеклось хорошо и удачно. После праздников погоняю ещё недельку на работе и домой на полочку.
P.S. Наверное нужно изготовить защитную сетку или найти подходящую по диаметру.
Канавки под защитные решетки у них нет, обойдутся и без них.
Купол-то мягкий, находится в глубине рупорка.
Полусферический войлочный твердый вкладыш-поглотитель, наклеенный на керн, и находящийся в паре миллиметров от купола, уже надежная защита от шаловливых пальчиков. Если его туда ставят.
Был бы диффузор металлическим, или сотовым, тогда другое дело, тогда без решетки никак.
и где тут логика?
вата на керне защита от пальцев?
А сетка спереди это для жёстких куполов?
Ну да. Он якобы в глубине. Вершинка купола совпадает с внешней плоскостью фланца.
Я установил родной. Отформованный из плотного поролона. А его не хватает до вершины куполка примерно 4....5 мм. Не учёл я этого. Надо было войлочную шайбу на пару мм под родной пыжик вклеить.
Но разбирать уже конечно не буду.
Сетку можно в некоторых точках посадить на суперклей маленькими капельками. И никуда не денется. Во многих самоделках так сделал. Ну да ладно...
Сетку или решетку пришлось бы отбивать под форму купола, выгибать вверх. Чтобы не было касания мембраны. В общем, защитит сьемная рамка с тканью, вставляемая на лицо АС.
А они и так красивые спереди.
Радиатор не игольчатый, придется учитывать размещение в корпусе АС, чтобы устанавливались пластинами вертикально, и чтобы радиатор не утонул в синтепоновом рулончике.
При близком к разделу резонансе, особенно, если нет жидкости в зазоре, а механическая добротность высоковата, вместо четвертого порядка еще лучше работает комбинация третьего с режектором на основной резонанс.
Но и четвертый неплох.
24 дня как данные пищалки подключены к сигналу и работают по восемь часов не выключаясь. Кроме выходных конечно.
Резюме. Пищалки получились очень смачные, если кто понимает. В данном включении через конденсаторы К73-11 4,7 мФ ну весьма и весьма. Давненько я такого кайфа и наслаждения от звучания ВЧ динамиков не получал.
Прогнал генератором вчера, При трёх вольтах сигнала с усилителя - 2500 Герц очень уверенно. На музыкальном сигнале помимо всего , что начинается от 2000 Герц прекрасно слышны щёточки, различные шепоточки и "лопающиеся пузырьки слюны в уголках губ саксофониста". Вздохи виолончелистки.
Думаю их пристроить к динамикам от "Technics SB-F071" : https://ldsound.info/technics-sb-f071/
Либо к 8" динамикам от Тошиба с их фирменным подвесом. Думаю, что эти пищалки вполне выдержат по мощности игру в паре с любым из этих динамиков.
При возможности можно попробовать их совместную игру в акустике-аналоге Гуру-Аудио: https://ldsound.club/index.php?threads/2-x-poloska-po-tipu-guru-audio.964/page-3#post-21166 #63. Фланец там такого же диаметра. 80,0 мм.
Может быть. Точно не известно.
Вероятность длительной эксплуатации колонок большая. Недаром корпуса сразу после разборки унесли на ближайшую "помойку".
Да никак. Характеристики я снимать не умею, да и не хочу. Предполагаю, что данная пара будет работать не лучше и не хуже всех остальных пищалок подобного класса / рода / типа.
МС стандартная. Подвижка стандартная. Фланец один из многих.
Самодельные лишь: проставочное кольцо да "устройство" для подключения катушки к сигналу. Вот и всё.
Предполагаю, что данные ВЧ головки будут звучать довольно низко. На "Измерителе иммитанса Е7-15" при сигнале измерения в 1000 / 100 Герц показали:
Головка №1 R = 8.08 Ohm. L = 246 uH / R = 7.32 Ohm. L = 350 uH. Индукция в зазоре 1194 mT. Re=7.1 Ohm
Головка №2 R = 7.95 Ohm. L = 300 uH / R = 7.27 Ohm. L = 350 uH/ Индукция в зазоре 1146 mT. Re=7.1 Ohm
На частоте в 1000 Герц от "ИИ 7-15" эти пищалки отвечали довольно громким звучанием по сравнению с другими двумя парами ВЧ при тех же условиях. Правда они автомобильные.
Ну, а так-то сделаю и пусть лежат до удобного случая. Погоняю на работе с недельку да домой на полочку. Их таких, всяких разных достаточно дома по углам распихано.
После недели работы - прогоню их ещё раз "ИИ7-15".
Эх, посмотреть АЧХ и Zчх, вот было бы счастье.
Layk
