Стойки для аудиоаппаратуры
размерность трубы и фитингов по внутреннему диаметру, остальные размеры от материала
да щаз :)
Смотрим вторую таблицу
1/8 в децимале 0.125
Внутренний размер трубы однако .269 а наружний .405
Ну и где тут одна восьмая? :)
PS ровно то-же самое со строй материалами.
Доска 2x4 фактически имеет размеры 1.5" x 3.5"
Стальные водогазопроводные трубы выпускаются обычно (относительно небольших) размеров с 3мя разными толщинами стенок. От этого и зависит фактический размер трубы. В справочниках это есть.
Например: сварная, водогазопроводная труба 2" - самый ходовой размер 57мм наружный, но на нем невозможно нарезать трубную резьбу. Надо трубу 2" с наружным диаметром 60мм
Так и все остальные.
Тоже интересны подставки - стойки для АС, типа как у Диатонов старших, ищу кто бы сделал)
просто потому, что заточено под NPT резьбу.
Другой стандарт. Не ISO а ANSI
А метрику прислонили уже потом, причем весьма коряво
Трубопрокатные заводы сложно перевести на новые стандарты + оборудование которое есть + уже смонтированные трубы итд итп.
Всё таки это самые дешевые трубы сварные водогазопроводные, а не для производства конструкций и оборудованя. Для этих нужд другие стандарты.
Для монтажа трубопроводов, трубы и фитинги с трубной резьбой. Она пошла от дюймов, но это не дюймовая резьба, а особый вид.
один переходник крутить
Это хорошо когда его на станке можно сделать. Опытный токарь любой сделает. А когда маленький пупсик нужен? Где та лерка, где метчик?
Для крупного специалиста по системам водопровода и в основном канализации. Набери гугл "Трубная резьба", там этих стандартов....
когда один и то голова болит.
А обычно сиди, и проверяй, куда дивайс отправляют, в какой чего запихивать.
И это не только трубы.
трубных дюймовых резьб немног
Резьба, дюймовРазмеры, ммЧисло ниток
диаметршаг резьбывысота профилярадиусна дюймна 127 мм
наружныйвнутреннийсредний
1/89,7298,5679,1480,9070,5810,12528140
1/413,15811,44612,3021,3370,8560,1841995
3/816,66314,95115,8071,3370,8560,1841995
1/220,95618,63219,7941,8141,1620,2491470
5/822,91220,58821,7501,8141,1620,2491470
3/426,44224,11925,2811,8141,1620,2491470
7/830,20227,87829,0401,8141,1620,2491470
133,25030,29331,7712,3091,4790,3171155
1 1/837,89834,94136,4202,3091,4790,3171155
1 1/441,91238,95440,4332,3091,4790,3171155
1 3/844,32541,36742,8462,3091,4790,3171155
1 1/247,80544,81746,3262,3091,4790,3171155
1 3/453,74850,79152,2702,3091,4790,3171155
259,61656,65958,1372,3091,4790,3171155
2 1/465,71262,75564,2342,3091,4790,3171155
2 1/275,18772,23073,7082,3091,4790,3171155
2 3/481,53778,58080,0582,3091,4790,3171155
387,88784,93086,4092,3091,4790,3171155
3 1/493,98491,02692,5052,3091,4790,3171155
3 1/2100,33497,37698,8552,3091,4790,3171155
3 3/4106,684103,727105,2052,3091,4790,3171155
4113,034110,077111,5562,3091,4790,3171155
4 1/2125,735122,777124,2562,3091,4790,3171155
5138,435135,478136,9572,3091,4790,3171155
5 1/2151,136148,178149,6572,3091,4790,3171155
нать просто поделить трубную и крепёжную, может тогда сложится порядок в глове
  • UN/UNF.
  • NPT/NPTF.
  • BSPP (BSP, parallel)
  • BSPT (BSP, tapered)
  • metric parallel.
  • metric tapered.
и это только наиболее употребимые стандарты.
Спрошу, спасибо!
Купить 2 табуретки, отпилить ножки и покрасить в черный. Я точно такие, только с длинными ножками, видал в магазине "Деревянный Рай" где деревяшками торгуют.
Как вариант вот такого плана стойка. Материал- мебельные щиты из сосны и шпильки с гайками и шайбами. Делал давно. Сейчас бы щит взял из чего-нибудь благородного.
    432.9 KB · Просмотры: 192
Много делал стоек. Пришёл к выводу что лучший вариант по материалу для них - фанерные плиты.
МДФ и ДСП материалы нестойкие к влажности и в некоторых ситуациях плохо держат крепления.
Клею сначала толстые плиты из фанеры и затем пилю детали для стоек. Облицовываю шпоном. Получается отличная прочность и большой вес, что неплохо для акустики.
    393.4 KB · Просмотры: 182
    266 KB · Просмотры: 162
    337.5 KB · Просмотры: 164
    311.6 KB · Просмотры: 170
Если просто дерево? Массив.
Фанера лучше будет.
Ни трещин от усадки, ни возможных деформаций.
Не кошерно конечно с точки зрения зелёных, но.....реально в хате сегодня всё тихонечко подванивает, хуже не будет.
Фанера лучше будет.
Если делал из массива, то всегда предупреждал клиента, что массив непрочен к воздействиям влажности и температуры. Обычно когда выключают отопление то он начинает гулять по размерам, причем неравномерно. В результате возможны трещины, неровности, расхождение склеек. А фанера держится намертво. По толщине может усаживаться, но совсем минимально и без деформации, если это толстый блок.
Насчет экологии - да, есть там содержание формальдегида. Но с каждым разом стандарты и рецептура смол всё строже и сейчас выхлоп из плитных материалов минимален. В фанере тем более слой смолы ничтожен. В ДСП например намного больше смолы. А ДСП кругом полно между прочим.
Очень мягко сказано.
Я имел любопытство посмотреть как ДСП делают. Но в 10 метрах от цеха понял что не все желания исполнимы и полезны для здоровья. Технолог, который меня повел, сразу предупредил, что в цех он со мной заходить не будет.
Для моей медной этажерки сделали 3 полочки из полированного гранита 30мм толщиной, вес каждой 25кг.
зы. Померил их дозиметром, не фонят, зря меня пугали.
Добавлю и свою.Хаос с расстановкой горкой надоел...
Сегодня наконец выбрали время,собрали.
На сборку ушло около 2х часов ,вместе с разметкой и сверлением.
Столешницы и стойки были готовы заранее.
Длина столешниц 180см.
Ширина верхней 50,нижних 40.
Тяжеленная вышла...
Опять разруха,вечером всё собирать в стойки,расставлять,подключать)))
Все довольны.
Собака активно помогала,рассыпая всё по полу.
А забыл,стойки покрыты морилкой.
Столешницы натуральным льняным маслом,
Всё просто без дополнительных движений.
Расчёты мои,чертежи в картинках,кому надо,берите,делайте.
    95.5 KB · Просмотры: 143
    113.3 KB · Просмотры: 148
    172.5 KB · Просмотры: 135
    203.7 KB · Просмотры: 144
    129.9 KB · Просмотры: 129
    173.5 KB · Просмотры: 142
    176.1 KB · Просмотры: 148
    178.4 KB · Просмотры: 149
    168.2 KB · Просмотры: 125
    137.4 KB · Просмотры: 114
    253.2 KB · Просмотры: 126
    355.9 KB · Просмотры: 132
    169.7 KB · Просмотры: 115
    264.5 KB · Просмотры: 123
Год назад забацал себе стойку взамен старой, у нее стали прогибаться полки(
Дубовый щит 120Х60Х4. Шлифовка, лак.
Алюминиевые уголки 8Х8см, шлифовка
Метизы- нержавейка
6 колес. Знаю, колеса не по фешую, но стойка весит 130кг, а двигать приходится, проводки заменить и тд...
За прототип взял стойку от уважаемого Бурмистера)
    23.1 KB · Просмотры: 166
    757.3 KB · Просмотры: 172
    698.2 KB · Просмотры: 179
Отличная работа! В одиночку за 2 часа собрать - это быстро очень!
По отделке скажу так - масло это отличный вариант, только лучше не льняное, а специальное мебельное или паркетное. Сохнет лучше и не воняет. Да и износостойкость выше.
Масло хорошо тем, что ещё и не остаются следы от кисти или валика, как это бывает с лаком.
Спасибо)
Не ,не в одиночку,жена придерживала ,помогала.
И сажал её на столешницы,каждый раз,после установки по меткам,чтобы не сдвигалась вся стойка,шурупы толстенные 9см длинной,тяжело шли,хоть и засверливался.
На фото предварительная расстановка.
Щас чуть по другому и немного другие компоненты местами.
    92.7 KB · Просмотры: 123
    103.4 KB · Просмотры: 134
Смешал дуб с..... бетоном)) 200 кг живого веса) У приятеля продыхи в фундаменте сверлили, он уж хотел выкидывать пробки эти, а мне они показались интересными. Ототрцевал, отшлифовал, просверлил, задюбелил, лаком покрыл. Ну, дальше все ясно
    187.5 KB · Просмотры: 158
    242.3 KB · Просмотры: 147
    393.1 KB · Просмотры: 149
    239.8 KB · Просмотры: 150
    275.4 KB · Просмотры: 159
    204.5 KB · Просмотры: 157
Эх, на них нужно было виниловую вертуху делать. :)
Очередную стойку начал.. впереди трудный этап шпаклевки и полировки..а там лакоцветное действо.
Вячеслав, пятна от шпаклёвки, даже тщательно подобранной, очень портят вид. Гораздо лучше будет залить впадины эпоксидкой, а то и оставить как есть.
Есть вмятины заводские, и трещины( мебельный щит) рассохшейся лиственницы.. по сути... я могу вообще не шпаклевать, морилка (венге) скроет большую часть недостатков... но я ж для себя!!? Надо не лениться и немного внимательней к внешности
