Низковольтный режим ламп, на примерах УМЗЧ.
Тема по примерам такого использования усилительных ламп.
Для целого ряда ламп в справочниках приводятся режимы для работы и на 12 В анодного, и на 6,3 В.
Для некоторых этот режим единственный.
Пример ушного усилителя по теме. В наладке непрост, но уже давно изготовлен в стерео варианте, и работает по назначению. Полоса большого сигнала (полоса мощности) измерялась на уровне чуть ниже клиппинга, на 5 В, при нагрузке 100 Ом.
ятно удивил своей высокой линейностью.
При том, что номинальная мощность наушников единицы милливатт, при трети ватта гармоники и интермодуляция очень близки по уровню, и составляют сотые доли процента (THD: 0,05 – 0,06%; IMD: 0,05 – 0,08%).
Что на порядок-два превышает нелинейность самих наушников при этой мощности. Спектр представлен только второй гармоникой. Жаль, скрины недоступны, чтобы показать графики.
Если честно - даже не понял как это работает.
Обычный дифкаскад на двойном триоде с несимметричным выходом. Подпертый снизу генератором тока на мелком JFET типа BF245C.
Так как лампа из измеренных, П609А тоже, то отпала необходимость попусту стравливать большую часть дефицитного тока анода в питание. Он весь идет на дело, запитывая базу германца. Самого частотного из всей конверсионной среднемощной братии П601...П609.
Транзистору это в кайф, для большей его линейности. Так как работает от генератора тока, правда, "мягкого" генератора. Выходное сопротивление триода не мегомы.
Вторая половина лампы для симметрии анодных напряжений включена на эмиттер П609А.
R9C2 цепочка обратной связи по постоянке, для стабилизации режимов и выставления нуля на выходе. R6-R8 организует смещение для генератора тока выходного каскада (VT3).
R1 сейчас уменьшил бы до 10..33 кОм. Возможно, тогда полоса ушла бы за 200 кГц.
Странный гендер…
Давняя была задумка запитать базу чисто током. Вот здесь и реализовалась.
Никогда не видел в этой роли лампу.
А почему бы и нет?
Транзисторы так включались. В старых схемах. Начала транзисторной эпохи.
На мой опыт лампа для этого не очень подходит, но любопытно бы услышать.
Долго подбирали П609 с таким усилением?
Попалось много П609А и П609Б с большим усилением, за сотню.
ВАХ у всех из шестисотой серии весьма своеобразная. Похожа на правый ламповый триод, или на нормально открытые карбидкремниевые JFET.
Транзисторы - были.
Такие изыски впечатляют, но "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не женилось".
Входная лампа работает с сеточными токами, а они (токи сеток) начинают проявляться у 6н23п, при отрицательных смещениях А-К менее 0,5 В по модулю, кране ощутимо. Сопротивление источника сигнала, с учетом регулятора, более 20 ком и передавить это "счастье" не в состоянии.
Вы заметили, что сняты характеристики усилителя, или не обратили на них внимания?
Что есть отзыв о работе усилителя?
Сеточные токи входной лампы наверное таки зависят от величины напряжения анод-катод. В данном случае это напряжение ну совсем, совсем небольшое. Так что лучше высыпать из головы расхожие штампы, и взглянуть в суть вопроса чуть поглубже.
Конечно обратил внимание и взглянул поглубже и даже приготовил вам презент, в виде спектров сеточных токов. Изучайте. В вашем случае амплитуды гармоник меньше по причине малого уровня сигнала.
Снимите спектр на СЕТКЕ входной лампы и примите наличие сеточных токов в вашей схеме, как данность.
Сеточные токи зависят от пары: крутизна лампы в рабочей точке и смещения. Учите матчасть.
Кроме того, режим ламп кривой, рабочая точка расположена в крайне нелинейной зоне. На досуге изучите анодно-сеточные и анодные характеристики примененных ламп, так, для общего развития.
Критические замечания по схеме- одно. А плевки в морду лица автору строк, как бы другое. Как и раздача ебуков всем направо и налево с умной рожей.
По вам видно. что вроде грамотный , но выхлоп пока что нулевой в плане помощи и совета. Может, со временем что-то улучшится.
Надежда эта весьма призрачная. Если доминирует поверхностный подход, без малейшего желания копнуть чуть глубже. Не прослеживается цель разобраться в вопросе, главное у него не это, а компенсировать пустопорожними нападками собственный "нулевой выхлоп", даже в плане помощи и совета.
