Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Весь этот мусор годится сегодня только в цветмет. Единственное его преимущество в наличиии относительно массивной медной подложки под кристалл. Ни усилительные свойства, ни линейность характеристик от рабочих токов не выдерживают никаой критики. С начала 80-х японцы и американцы наделали достаточно транзисторов специально для работы в усилителях для звука. Некоторые из них производятся до сих пор. Ищите и обрящете.
К последним добавить 1 ом в эмиттер , а параллельно этой трёхточке включить кремний, и делай с ним што хош:)
Или квазикомлементарную тройку с тем же 1 ом и кремниевыми выходниками.
Можно сделать германиево-кремниевого Худа на "гибридных" Дарлингтонах в классе АБ:)
У меня подобная мысль была.Но нет нормальных приборов эту идею опробывать.Хотел обратится с ней к гуру,но побоялся-опплюют...не стал.
Беда подобного гибрида термонестабильность, хотя, он генерирует огромное количество гармонических искажений четных порядков.. Зачем создавать себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать, если кремниевых транзисторов разной мощности и проводимости сегодня в достаточном количестве.?
Если очень хочется))) На начальном участке будет "германиевая" входная характеристика, а с 0,6 а тока эмиттера она совпадёт с "кремниевой" (частично))).
Можно отслушать архивные схемы и новые - "Чёрный холодильник" например:)
В "двойку" спереди поставить кремний, например 8050\8055 или подобные (много чего)...
Ставьте хоть в "Аккорд" - П605 и КТ837(818)(816) например (не забудьте про эмиттерный резистор)))
Так как Вы предлогаете -не интересно,т.е. нужно наоборот. У меня такая мысль была: НЧ хорошо отрабатывает хороший мощный тр.-р например ASZ16,а кремниевый чуть добавляет ВЧ.
По НЧ\СЧ у германия не было особых проблем (кроме термостабильности и мощности).
Я имел в виду использование "гибрида"(из того, что есть в тумбочке) в старых схемах для улучшения воспроизведения ВЧ и возможности получить до 50 вт\4ом. Маломощные в первых каскадах лучше сразу ставить кремний:(
Зачем создавать себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать, если кремниевых транзисторов разной мощности и проводимости сегодня в достаточном количестве.??
А затем, что лучших транзисторов для выходных каскадов даухтактников, чем на германии, еще не придумано. У них практически отсутствуют коммутационные искажения, даже в классе В.
Кроме того, многие из них чрезвычайно линейны - посмотрите паспортную ВАХ того же ГТ404.
Какой "звуковой" кремниевый транзистор увеличивает коэффициент передачи (бету) до 20 А тока коллектора? Есть хоть один такой?
Перед тем, как что-то утверждать, разберитесь хоть немного в сути вопроса.
Далеко ходить не надо будет. Здесь есть темы по германиевым усилителям. Знакомились с ними?
Наверняка нет.
А затем, что лучших транзисторов для выходных каскадов даухтактников, чем на германии, еще не придумано. У них практически отсутствуют коммутационные искажения.
Наверняка нет.
Осенью повозился со схемками на германии, звук цепанул роскошными басами, плавностью , особым шармом. И оказалось, что режим А для них не смертелен, если не дурковать и не гнаться за мощностью.
В пол ампера вывел ток покоя на РР с питанием по 22 В на плечо. Номинальная 8 Ом.
30% от максимума рассеиваемой транзисторами мощности. При щедрых "мясом" и площадью радиаторах держат этот режим годами, как показала практика.
Режим АВ с большим током покоя получился.
Фото кристалла КТ807Б 1975года производства.
    234.6 KB · Просмотры: 205
У пластмассового варианта ГТ906 толковее сделано. Там кристалл на подиуме. И не так просто его сковырнуть.
Пока остались, надо прикупить. Они вроде бы и в алюмокорпусе есть, не только в рыжей порнопластмассе.
Не знаю,как у ГТ906, у кт807 разброс изготовления дикий. Провернул в тисках несколько не рабочих, один кристалл с легкостью оторвал с пластиком , другой ни в какую не хотел отрываться, разрушился пластик, но так и не поддался, третий провернулся,оставив кристалл на подложке(на фото).
Из-за этого и нет желания с ними связываться. Довелось видеть отваленные и висящие на соплях оранжевые кубики 807-х .
Больше разброс усиление удивляет. Очень много по 1-10, несколько пар по 30,одна пара 50,один 160+ ещё один 600+ и все это кт807Б.
Померяйте обратньій ток коллектора у особей с низким бета.
Думаю, они не годятся работать транзисторами.
И вообще, весь єтот мусор подлежит утилизации.
Вполне могла быть отбраковка, негодная на конвейер.
Когда мерили коробки тех же 315-х. там есть среднее нечто, вокруг которого остальное плюс-минус немного.
Проверял, живые, но что интересно, у брака с утечкой, очень низкое усиление.
Вот их сразу в утиль.
Несколько пар по тридцать еще могут быть и с нормальной линейностью беты от тока.
Вот к кого менялся, так это у КТ801. 2 разных транзистора в одном корпусе.
Сходите в Имрад, РКС и еще пару мест и купите себе нормальньіх транзисторов для усилителя. КТ807 там не место.
Хотя, в советских єстрадниках 70-х я видел их своими глазами.
Инстересное наблюдение. Если их чуть нагреть,(на батарею положил) 30 усиление становиться 50+ и выше.
Не удивительно. Так и должно бьіть. То физика
    116 KB · Просмотры: 204
